xin giúp về tivi sam sung plasma display modell:ps-50q91xj/xsv..........
  • coihonghoang
    • Mar 2011
    • 90
    mình nhận hai con tivi này hôm qua.màn hình không sáng,nhưng vẫn có hình ảnh mờ bên trong.điện cấp đều có đủ.1 con thì ko lên sáng.con kia thì lúc sáng lúc không.mình mới va chạm với loại tivi này.ai đã có kinh nghiệm và từng làm qua bệnh này xin giúp mình với.hoặc có sơ đồ của nó cũng được.cám ơn các bạn trước nhá
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
    Hỏng mạch cao áp bạn à.
    Con màn hình không sáng nhưng có ảnh mờ mờ là hỏng mạch cao áp, con lúc sáng lúc không là do bóng cao áp bị rỉ (chập chờn).
    email:
    • intec
      • May 2008
      • 161
      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      đó là kinh nghiệm sử LCD thui ko áp dụng vào sửa tivi Plasma dc, máy của bạn " coihonghoang " noi là tivi Plasma Model : Ps-50Q91
      Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
      LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
      • linhmoi.vp
        • May 2011
        • 1413
        Xin lỗi em không đọc kĩ. Màn plasma là màn tự chiếu sáng (không phụ thuộc vào nguồn sáng ngoài)
        Vậy thì em chịu rùi...!
        email:
        • lvhn
          • Jun 2011
          • 1740
          em là dân ngoại đạo, 1 lần tình cờ em tháo cái tivi ra chọc ngoái. Vặn cái nút chỉnh trên Flyback thì hình nó cũng mờ. bác thử chỉnh độ sáng bằng remote coi sao. nhiều khi trẻ con vọc mà không biết
          • intec
            • May 2008
            • 161
            Biết sai mà sửa là tốt, nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng ko uống nhầm thuốc là chết đó hiiiiiiiiii.............
            • coihonghoang
              • Mar 2011
              • 90
              cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình.hiện tại mình đã làm xong hai con này rùi.mất 2 tiếng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó.phải công nhận là ai sản xuất ra được mấy cái tivi kiểu này giỏi thật.mình đã kiểm tra toàn máy lúc nó lên sáng bình thường tất cả mọi điện áp đều có đủ.nhưng khi màn mất sáng thì ở trên bo tạo áp(ko biết no kích len bao nhiêu vôn thì mình không biết)không có điện 5v(ic ổn áp 7805 U5702).mà điện 5v này được lấy từ 1 mạch nguồn riêng ra 2 loại điện :110v và 64v.lúc không sáng thì mất 2 loại điên trên.chỉ cần sửa có 2 loại điện này là màn sáng binh thường.giờ chạy ngon rùi nhưng không biết lấy bao nhiêu tiền nữa.trị giá 2 con này là khoảng 100 triệu(ở trên giấy tờ)bác nào hay làm thì xin cho biết ý kiến lấy bao nhiêu tiền được
              • vui_dt
                • Dec 2010
                • 674
                #8
                hai con này rẻ bác lấy khách tầm 15 triệu 1 máy bảo họ mua đồ hết hơn chục triệu rồi bảo hành cho họ một tháng thôi hehe qua này bác kiếm đủ nhẹ thì lấy thế thôi
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viết
                  Bạn làm chạy ok rồi xin chúc mừng bạn.
                  Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho AE học hỏi không...?máy nó hỏng những gì vậy bạn...?
                  Thank.....
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • intec
                    • May 2008
                    • 161
                    #10
                    Máy con máy đó đó đời lý rồi, bạn mà báo cao quá khách chạy mất dép đó theo mình mỗi con bạn báo 2,5-3tr thui là ok rùi hợp tình hợp lý. Xin chúc mừng hiiiiiiiiii .....................
                    • intec
                      • May 2008
                      • 161
                      #11
                      Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                      Thank.....
                      Bạn " Coihonghoang " đã chia sẻ với anh em rùi còn gì mất điện áp 5V, 110, 64v cấp nguồn cho " Board YSUS, YDT, YDB " thông thường nguồn lày lấy từ áp " Vs " khoảng 180-202 vdc cấp nguồn qua IC dao đông và bién áp sung rồi cho ra điẹn áp 5v, 110v, 64v như bạn " Coihonghoang " noi trên . nhưng Bạnm " Coihonghoang " nói áp ra ở dòng Moden này ko chính xác. hiiiiiiiiiiiiiii
                      • coihonghoang
                        • Mar 2011
                        • 90
                        #12
                        Nguyên văn bởi intec Xem bài viết
                        bạn nói như thế là đúng rùi.điện vs là 200v rùi qua con U5800 (B0479)và biến áp xung.và đầu ra là 110v và 64v đo so với GND của con ổn áp 7805.nếu đo tại đầu vào của 7805 là 16v vì nó chạy qua 1 con diot d5700
                        • Dr_Hong
                          • Aug 2011
                          • 444
                          #13
                          .Anh intec biết chính xác thì có thể chia xẻ đc ko A ,A up lun sơ đồ cho ae chiêm ngưỡng anh hỉ
                          Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                          • franticrock
                            • Sep 2011
                            • 5
                            #14
                            Ông kiên này kín tiếng lắm , miếng cơm manh áo mà , hiiiiiiiii
                            • intec
                              • May 2008
                              • 161
                              #15
                              Nguyên văn bởi franticrock Xem bài viết
                              Chào bạn "Franticrock" mình nói thế là hở hang lẳm rùi đó, nếu mà trần tục ra thì nhiều người nhìn vào thì về chết với vợ em hiiiiiii.......haaaaaaa....
                              coihonghoang Tìm hiểu thêm về coihonghoang
