Tivi Sony KV-XA25M93_2159S chạy ngắt, chớp 2 nháy?
  • tdngocanh
    • Oct 2011
    • 29
    Các anh em ơi, giúp mình với. Mình đang có con máy Sony KV-XA25M93_2159S
    Nó bị đánh lửa cao áp làm chết 2 con diot đường ABL và ic 2159 mình đã thay nhưng cho máy chạy thì được khoang 1 đến 2 giây thì ngắt luôn, led chớp 2 nháy. Mình đã kiểm tra ic mành và điện áp rồi, kô vấn đề gì. Các a,e chỉ giúp mình với?
    Và hỏi luôn a,e ai có caon cao áp Hitachi C21-TF330SD kô? có thì để lại cho mình nhé.
  • dothanhbinh
    • May 2011
    • 203
    bạn đã thay cao áp chưa? hoăc xử lý cao áp. bạn thử đấu tắt điện trở nối b+ với cao áp rồi bật thử xem sao nhé
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
    • sweetwedding
      • Oct 2011
      • 9
      led chớp 2 lần là do phần dòng rồi bạn ơi.bạn hãy xử lý sạch sẽ cao áp đi...và thay sò dòng bằng D1555 chạy ổn định lắm
      • tdngocanh
        • Oct 2011
        • 29
        các phương án trên mình đã thử hết rồi nhưng vẫn không có kết quả.
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          Nguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viết
          Đã thay ic mành chưa? k/t lại phần méo gối nữa nhé!
          • dothanhbinh
            • May 2011
            • 203
            bạn kiểm tra kỹ lại những linh kiện này nhé: ic 1800, ic 503 và điện áp +- 13v, và kiểm tra d315 q312, 2 con này nằm ở gầm ic 2159. chúc bạn thành công
            sdt: 0915971262
            email:
            • chdthdt
              • Apr 2011
              • 274
              đấu tắt r b+ xem sao
              tdngocanh Tìm hiểu thêm về tdngocanh
