Không biết diển tả ra sao cho đúng minh đang bị pan rất lạ tv sanaky màu đỏ thì đúng xanh lá bây giờ thì thành xanh duong và ngược lại. Trong khi đó chữ của thanh menu và số vẫn hiện thị đúng khách hàng cho biết khi trước mất nguồn đi sửa chổ khác về là bị như vậy mình thấy ic hiện tại là con 8873 quen thuộc. đã thay ic 8873 nhưng không được thay luôn ic nhớ cũng vậy luôn mình đảo dây G out va B out màu lại càn tệ đã kiểm tra đèn hình va khuyết đại sắt vẫn còn rất tốt có ai hiểu pan này xin chỉ giao giùm cám ơn rất nhiều!
màu quá lạ trên tv SANAKY model 2120p
Bạn kiểm tra xem thợ trước sửa hàn có dính trên bo đui ko nếu ko thì câu tia G sang B và ngược lại xem có cải thiện gì ko. Tôi làm 1 con tivi tàu bị sai mà như của bạn câu G sang B. B sang G thế là ok chạy được khoảng 1 tuần lại bị sai mà khach mang ra câu lai đúng nguyên bản lại chạy tốt cũng được hơn tháng rồi chưa thấy khách mang ra có lẽ ổn rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mà như thế nữa tiện đây có bác nào biết giải thích giùm tôi tại sao lại bị vậy koNguyên văn bởi dũike Xem bài viếtKhông biết diển tả ra sao cho đúng minh đang bị pan rất lạ tv sanaky màu đỏ thì đúng xanh lá bây giờ thì thành xanh duong và ngược lại. Trong khi đó chữ của thanh menu và số vẫn hiện thị đúng khách hàng cho biết khi trước mất nguồn đi sửa chổ khác về là bị như vậy mình thấy ic hiện tại là con 8873 quen thuộc. đã thay ic 8873 nhưng không được thay luôn ic nhớ cũng vậy luôn mình đảo dây G out va B out màu lại càn tệ đã kiểm tra đèn hình va khuyết đại sắt vẫn còn rất tốt có ai hiểu pan này xin chỉ giao giùm cám ơn rất nhiều!
ĐT:0937037050
bạn kiểm tra xem có phải máy mới thay socket ko nhé. nếu mới thay nhiều khả năng máy đã thay đèn từ cổ nhỏ sang cổ trung hoăc ngược lại nên 2 tia này bị đảo cho nhau. còn hiển thị thì nó chỉ hiển thị 1 màu đơn sắc thì ko có gì thay đổi mà chỉ bị đảo màu cho nhau mà thôi. bạn chỉ việc đảo 2 chân này trên bo đuôi cho nhau là được(thông thường thì trên bo đuôi có thiết kế sẵn 2 cầu nối để đảo 2 chân này rồi)sdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Mình đã tùng gặp pan tương tụ với máy TQ.khách nói đang xem tự nhiên màu bị xấu.Mình kt thì trên LOGO VTV3 bị như vậy.không hiểu vì sao mình câu đổi cho B,G thì lại đẹp.và lại ok mấy năm nay rồi...?
AE nào biết xin giải thích.....
Phương -Hải Dương
Fb
bạn kiểm tra kỹ mạch khử từ đi đã,thay mới trở khử từ xem sao.sanaky mình gặp mấy con sai mau do hỏng trở khử từ,khử từ ok mà vẫn bị thì đó cả là vấn đề nan giải.Nguyên văn bởi dũike Xem bài viếtKhông biết diển tả ra sao cho đúng minh đang bị pan rất lạ tv sanaky màu đỏ thì đúng xanh lá bây giờ thì thành xanh duong và ngược lại. Trong khi đó chữ của thanh menu và số vẫn hiện thị đúng khách hàng cho biết khi trước mất nguồn đi sửa chổ khác về là bị như vậy mình thấy ic hiện tại là con 8873 quen thuộc. đã thay ic 8873 nhưng không được thay luôn ic nhớ cũng vậy luôn mình đảo dây G out va B out màu lại càn tệ đã kiểm tra đèn hình va khuyết đại sắt vẫn còn rất tốt có ai hiểu pan này xin chỉ giao giùm cám ơn rất nhiều!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Ngặc 1 điều là mình đã thay khử từ rồi mà không được. từ lúc ra nghề tới nay đây là pan đầu tiên mình gặp mình ko muốn pó tay với pan nay!Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ mạch khử từ đi đã,thay mới trở khử từ xem sao.sanaky mình gặp mấy con sai mau do hỏng trở khử từ,khử từ ok mà vẫn bị thì đó cả là vấn đề nan giải.
bạn kt kỹ khử từ bao gồm,mối hàn,jăm nối,jắc nối,mạch in.quận dây khử từ...làm sao có điện 220v qua trở khử từ cấp tới quận dây.mình thấy vô lý quá,vì như bạn nói:đã loại nguyên nhân do 8873,nhớ,vỉ đuôi(gồm kds và đế),đèn hình.các nguyên nhân dẫn đến sai màu đã kt hết rồi còn gì.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
vây mấy chết mình chưa hề bó tay với cái tv nào nhưng với cái này là nang giải nên mới tham gia diển đàn chia sẻ và học hỏi. theo minh nghỉ la mấy con gần con 8873 R hay C gì đó nhưng ko bít la phải dò từ đâu
hít chân nào ngoài chân: b r g mà con liên quang đến màu. ae ơi giúp với
-Trước hết bạn phải chắc chắn là mạch khử từ hoạt động tốtNguyên văn bởi dũike Xem bài viếtKhông biết diển tả ra sao cho đúng minh đang bị pan rất lạ tv sanaky màu đỏ thì đúng xanh lá bây giờ thì thành xanh duong và ngược lại. Trong khi đó chữ của thanh menu và số vẫn hiện thị đúng khách hàng cho biết khi trước mất nguồn đi sửa chổ khác về là bị như vậy mình thấy ic hiện tại là con 8873 quen thuộc. đã thay ic 8873 nhưng không được thay luôn ic nhớ cũng vậy luôn mình đảo dây G out va B out màu lại càn tệ đã kiểm tra đèn hình va khuyết đại sắt vẫn còn rất tốt có ai hiểu pan này xin chỉ giao giùm cám ơn rất nhiều!
-Chỉnh Clouse về 0 xem hình có đen trắng hay không? Hình có chuẫn không?
-Bạn chiếu AV vào rồi chuyển đổi từ hệ NTSC qua PAL thử xem màu có thay đổi gì không?
-Cắm thử tín hiệu Componet vào xem , nếu vẫn bị thì chắc chắn là hõng ở khối RGB Matrix đến RGB out -> bo đuôi rồi. còn nếu hình màu tốt thì xem lại:
-Nguồn cấp cho khối RGB chân 47 là 5v và chân 49 là 3v3 có chuẫn không?
-Thay mới các linh kiện tại chân 46 mạch lọc pha của khối BPF trong 8873
-Chân 44 Black det có vài linh liện thay mới luôn cho chắc
- Nếu bị từ khối RGB out đến bo đuôi thì chắc là đơn giản rồi
Mà bạn đã nạp thử ROM chưa? Trước khi nạp nhớ lưu file gốc nhé
cảm ơn bạn trước nha từ RGB out thì không sao rồi kiểm tra rất kỉ rồi, chỉnh màu về 0 thì màu trăngs đen, hình rất sáng và rỏ nét. Chỉ có màu là kì kì. Chiếu AV vào chỉnh N/P có thay đổi nhưng vẩn không đẹp. TV này ko có đường componet. mình đã nạp ROM tư máy đang bình thương qua vẩn như vậy. Còn những thứ khác mình sẻ kiểm tra, theo mình nghỉ là được, mình sẻ báo cáo sau.Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết-Trước hết bạn phải chắc chắn là mạch khử từ hoạt động tốt
Mà bạn đã nạp thử ROM chưa? Trước khi nạp nhớ lưu file gốc nhéLast edited by dũike; 15-10-2011, 12:39.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
