em đang làm tivi trung quốc bị mất hiển thị màn hình(mất nền xanh) xin chỉ giúp
cần giúp tivi trung quốc mất nền xanh
Bạn k chịu nói rõ ra thì ai giup gì được chứ.
xanh như nào bạn đo được gì.kt thấy gì rồi.
theo mình thì nhiều lỗi gây ra pan này,như lỗi vỉ đuôi,lỗi ic,lỗi đèn,lỗi.....nhiềuPhương -Hải Dương
Fb
màn hình trắng kiểu gì trắng có những đường ngang màn hình hay như nàoNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem đo thấy nguồn cấp bình thường vẹt ko hư, xò ngan bt.màn hình trắng ko hiển thị
mất hiển thị thì do mất xung mành xung dòng về...
bạn tả như vậy thì có nhiều nguyên nhân lắm
Bạn kiểm tra nguồn 180v có ko chứ nói như bạn đo thì nói làm gì xo ngang mà ko bình thường thì làm gì có màn hình trắng ko hiển thịNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem đo thấy nguồn cấp bình thường vẹt ko hư, xò ngan bt.màn hình trắng ko hiển thị
ĐT:0937037050
nguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
nghe bạn tả như vậy thì hình như bản ko biết tí gì về sửa chữa thì phảiNguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtnguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
màn hình trắng thì làm sao mà có thấy hiển thị dc ( potay)
bạn đã kiểm tra 3 tia RGB chưa
tăng giảm G2 xem có tác dụng gì ko
Tôi khuyên bạn một câu chân thành là nên mang ra thợ đi. Ko phải cứ tham gia diễn đàn này là ai cũng có thể sửa được tivi đâu bạn ạ. tôi cũng rất muốn chỉ bạn nhưng bạn ko biết tí gì như vậy chọc ngoáy vào máy rất nguy hiểm cho bản thân bạn.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtnguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
ĐT:0937037050
không biết bạn làm được pan này chưa.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtnguồn 180v có(nguồn bình thường) vẹt ko hư, ic gm 76818a nóng nhẹ bật nguồn lên màn hình trắng bệch, khiển có hoạt động. các phím chưc năng sử dụng bình thường nhưng ko có hiển thị. ví dụ như bấm volume+ ko hiển thị vạch báo volume tăng-giảm trên màn hình hoặc bắm menu thì ko hiển thị bảng menu trên màn
nhưng tôi đoán pan này bị hư tụ lọc nguồn 180v,mà hư tụ đó máy trắng bệch và màng hình bị gợn sống. vì vỉ tivi màu trung quốc thường bị pan này. cái tụ đó gần Flyback. chúc bạn thành công.
Mất nền xanh thì có hình ảnh bình thường không . Hình ảnh bị mất màu xanh hay mất nền xanh khi không có tín hiệu .
Trong kỹ thuật truyền hình màu có 3 màu theo tên tiếng Anh là Red /Green/ Bule . Dịch sang tiếng Việt là Đỏ / Xanh / Lơ . Nhưng người Vn thì giữa màu Blue và Green đều gọi là Xanh cả .
Viết bài phải viết chính xác .
Nếu mất nền lơ không có tín hiệu thì phải mở sevviiccer trên điều khiển từ xa để kiểm tra setup của TV .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
