sáng tạo trong sửa chữa điện tử
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    #91
    Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
    anh em có chiêu gì để điện sài trong nhà được tiết kiệm hơn ko ạ,giá điện cao quá cứ đầu tháng là hoa hết cả mắt ,vì nhìn hóa đơn của mấy anh điện lực.em xin cảm ơn nhé.
    có đấy!
    ánh sáng thay =compac
    nghe nhìn thì làm con LCD 32''
    nóng lạnh thì > Thái dương năng
    máy tính > laptop
    kiếm cái kìm điện cắt hết dây máy lạnh đi ngủ xài quạt màn
    máy giặt thì thanh lý đi, giặt= tay vận động cho khỏe người
    bạn áp dụng như vậy đi đảm bảo giảm 3/4 tiền điện/tháng haha!!
    nói vui thế thôi chứ 1 tháng khoảng 1000k xài thoải mái mà
    • h_son
      • May 2011
      • 618
      #92
      -bạn (Thanh-DN) mến !
      - mình có 1 cách mách cùng bạn nè. ko phải trả tiền điện hàng tháng. mà chỉ trả tiền dầu thôi.
      ( đầu tư 1 cái máy phát diện) he he...
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
      • huu_tuan
        • Jun 2011
        • 802
        #93
        Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
        Vụ này hay đây.
        • votricuong
          Banned
          • Oct 2006
          • 731
          #94
          mua năng lượng mặt trời đi cho đỡ tốn tiền diện
          • thapnguyen
            • Oct 2010
            • 468
            #95
            dùng năng lượng mặt trời và năng lượng gió là giải pháp tiết kiệm điện nghiêm túc đó.
            trong khi các bạn tiết kiệm điện thì tôi lại tiêu thụ điện nhiều thay cho gas
            tôi dùng bếp từ nấu ăn cho cả nhà hết 150 000d/tháng với gas thì mất 300 000d là ít.vậy là dùng điện vẫn rẻ hơn gas 1/2 tiền hằng tháng
            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
            • ngocson.tb
              • Oct 2011
              • 571
              #96
              Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
              http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...inh-nghiep-du/
              cái này đúng với bạn nhưng sai với mình .Với giá điện đi thuê là 2.500đ một ký thì liệu bạn khuyên nên dùng cái gì !
              • thanh_dn
                • Jun 2011
                • 441
                #97
                chào buổi sáng tốt lành!
                thưa các bác các ý kiến của các bác rất có lý và cũng hay nhưng nó chỉ áp dụng cho những cách thông thường ,còn em lại có ý tưởng khác thường một tí .hiện tại em đang dùng một con tụ AC 400V\8uf cắm song song vào ổ điện,nhưng tác dụng không đáng kể,cách này là do sư phụ mình truyền lại,ae nào có ý kiến gì về cách trên thì cho mình ý kiến nhé.
                Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #98
                  Bạn đừng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này nữa,thực ra không có giải pháp nào để tiết kiệm ngoài việc ý thức sử dụng,công cụ mình dùng để thay vì
                  tụ mà bạn dùng có tác dụng gì chứ ,điện nhà bạn hòa chung với điện xã hội mà
                  điện vẫn tuân theo định luật P=U.I
                  • buikhacthinh
                    • May 2008
                    • 1050
                    #99
                    Theo mình chiêu tiết kiệm điện nhất là bạn hạn chế sử dụng các thiết bị có W lớn.Một cái bàn ủi(bàn là)W=1000W,máy lạnh 1HP W=736W,tv LCD 32 W~100W...Từ đó bạn dễ dàng nhận thấy TV sử dụng 10h=bàn ủi sử dụng 1h.Vậy nếu bạn bớt sử dụng các thiết bị như,bàn ủi,máy lạnh,nồi cơm điện,thì hàng tháng bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền điện,trong đó ý thức của người sử dụng cũng đóng vai trò khá quan trọng.
                    • gogogo
                      • Apr 2009
                      • 29
                      #100
                      anh em giúp mình chút
                      CHÀO CÁC BẠN MÌNH TÊN LÀ ĐỖ ĐỨC VINH MÌNH Ở HẠ LONG-QUẢNG NINH.MÌNH ĐEM Ý TƯỞNG CỦA MÌNH TỚI CÁC BẠN LÀ VÌ SỰ AN TOÀN TRONG VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN.NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT BÌNH NÓNG LẠNH THƯỜNG VÍ NHƯ SIÊU ĐIỆN VẬY DÙNG ĐIỆN TRỞ MAISO ĐỂ ĐUN NÓNG NƯỚC SAU ĐÓ NHỜ ÁP LỰC NƯỚC ĐẨY NƯỚC NÓNG VÀO VAN CHIA NÓNG LẠNH.TUY CÓ RƠLE CHỐNG GIẬT NHƯNG KHI HỎNG THÌ KHÓ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC HẬU QUẢ,NHIỀU NGƯỜI CẨN THẬN TẮT ÁP TRƯỚC KHI TẮM NHƯNG ĐÓ LÀ NGƯỜI LỚN VẬY CÒN TRẺ CON THÌ SAO?VỤ CHẾT NGƯỜI VÌ BINH NÓNG LẠNH Ở HÀ NỘI Cảnh báo nguy hiểm rò điện từ bình nóng lạnh - VnExpress LÀ MỘT CẢNH BÁO.NGOÀI RA BỘ RƠLE NHIỆT CHỈ ĐO ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ KHI CÓ NƯỚC CHỨ KHI KHÔNG CÓ NƯỚC BÌNH CỨ THẾ MÀ NÓNG CHẢY VỎ NHỰA BÊN NGOÀI ĐẾN KHI ĐỨT ĐIỆN TRỞ.Ý TƯỞNG CỦA MÌNH ĐÃ KHẮC PHỤC ĐƯỢC HẾT ĐIỂM YẾU ĐÓ.
                      -BÌNH NÓNG LẠNH CỦA MÌNH DỰA VÀO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẾP TỪ.BÌNH ĐỂ ĐUN NƯỚC NÓNG ĐƯỢC LÀM BẰNG TÔN CHỊU NHIỆT CHỊU ÁP LỰC,CHỐNG RỈ
                      -MÌNH LẮP 2 BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐIỆN TỬ DÙNG IC CẢM BIẾN NHIỆT 97AEOTM.MỘT BỘ LẮP TRONG BÌNH(L1) VÀ MỘT BỘ LẮP VỎ BÌNH(L2).CẢ HAI ĐỀU CÓ MẶT ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ.
                      -KHI NƯỚC ĐỦ 70 ĐỘ L1 SẼ NGẮT KHI GIẢM ĐẾN MỨC 65 ĐỘ SẼ TỰ TĂNG NHIỆT.CẢM L2 MÌNH ĐỂ 90 ĐỘ,ĐỀ PHÒNG TRƯỜNG HỢP BÌNH KHÔNG CÓ NƯỚC BÌNH VẪN CHẠY KHI ĐÓ NHIỆT VỎ BÌNH SẼ TĂNG NHƯNG CHỈ CẦN VƯỢT QUÁ MỨC 90 ĐỘ SẼ NGẮT NÊN RẤT AN TOÀN
                      -BÌNH NÓNG LẠNH ĐUN BẰNG TỪ VỚI TÍNH CHẤT TÁC DỤNG TỪ LÀM NÓNG LÕI BÌNH ĐỂ ĐUN NƯỚC.GIỮA BÌNH VỚI MẶT BẾP CÒN MỘT LỚP KÍNH CHỊU NHIỆT NÊN KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ RÒ RỈ ĐIỆN VÀO NƯỚC TRONG KHI SỬ DỤNG.
                      -ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT NỮA LÀ DÙNG BÌNH NÓNG LẠNH NÀY RẤT TIẾT KIỆM ĐIỆN.HIỆU SUẤT CỦA NÓ ĐẠT 90%.CÔNG SUẤT CHỈ 2000W NHƯNG MAISO ĐIỆN TRỞ 2600W MÀ CÙNG TIME ĐUN LẠI LÂU HƠN.
                      -MÌNH BIẾT Ở VN CHƯA CÓ LOẠI BÌNH NÓNG LẠNH NÀY KHÔNG BIẾT Ở NƯỚC NGOÀI CÓ CHƯA.
                      -NẾU CÁC BẠN MUỐN BIẾT CHI TIẾT HƠN VỀ BÌNH NÓNG LẠNH TỪ CỦA MÌNH ALO: 0977.325.125
                      EMAIL vinh84hl@yahoo.com
                      -Mình muốn các bạn giúp mình chế tạo mạch đóng ngắt tự động.Gắn vào nút on/off của bếp từ.Thông qua cảm biến nhiệt.Giúp mình cả hệ thống bảo ôn.Lấy cái gì giữ nóng hic.bài toán đau đầu.
                      -Ý tưởng này thế nào các bạn.Chú tháp cho ý kiến (^_^)
                      • BBC-CNN
                        • Oct 2010
                        • 619
                        #101
                        Ý của gogogo là sử dụng sóng từ trong bếp từ hay sóng viba để làm nóng sợi đốt? Sử dụng hai role nhiệt ở hai mức nóng và lạnh?
                        -Về cái role thì mình biết ở trong phích nước điện có loại như bạn cần : Nóng quá thì ngắt , lạnh thì đóng.Hoặc chính cái role nhiệt trong các bình nước nóng cũng hoạt động như bạn nói rồi đó . Mình điều chỉnh theo ý muốn
                        -Còn về các loại sóng thì mình thấy sóng viba cũng làm nóng trực tiếp vào nước nếu tạo những tần số có bước sóng thích hợp!!Còn sóng điện từ trong bếp từ thì nó chỉ làm nóng các tấm kim loại bằng từ trường phát ra trong chính cuộn dây được điều khiển bởi một IGBT côg suất lớn .
                        Mình có gặp một trường hợp như sau: Thời tivi nội địa , ở đường hồi của cuộn lái tia có một cuộn dây có lõi để chỉnh , khi mình cho tuộc vít lục giác vào để chỉnh thì đầu tuộc vít nhanh chóng nóng lên ( rất nóng). Không biết đây có phải nguyên lý của bếp từ ngày nay hay không ?
                        *Còn về vấn đề an toàn của người sử dụng các thiết bị đun nóng, lỗi chủ yếu của nhân viên lắp đặt thiết bị và lỗi chủ quan của người sử dụng . Cụ thể là khi lắp đặt họ không đấu các dây mass từ máy vào dưới nền phòng tắm của người sử dụng, đường dây nguồn bị quá tải, lắp đặt những nơi ẩm thấp...
                        Lỗi chủ quan của người sử dụng: không kiểm tra và bảo trì máy theo định kỳ sau mùa sử dụng, mở máy khi không có nguồn nước ở trong bình , khi có sự cố hỏng hóc thì tự tháo ra kiểm tra rồi ráp lại không đúng kỷ thuật
                        • BBC-CNN
                          • Oct 2010
                          • 619
                          #102
                          Có thể giải thích rỏ hơn không bạn? Mình thấy không có cơ sở lắm !
                          • gogogo
                            • Apr 2009
                            • 29
                            #103
                            song viba thi kho day bbc.chinh dung tan so với lại mức độ tiêu hao điện năng hơn sóng từ.hiểu được nguyên lyc bếp từ rồi,cũng chỉ là từ trường tác dụng lên lõi sắt thôi.bạn để ý cái quạt coi nếu roto mà không đồng trục sẽ bị nóng nhiều.Nguyên lý bếp từ giống hệt.dưới tác dụng độ lệch từ làm cho lõi thếp hay cái nồi nóng lên tức khắc thôi.Mình cần là bạn giúp mình chế cái rơle nhiệt.đủ nóng cắt lạnh lai đóng kia.cái mà nói ở phích điện cũng được,nhưng đấu vào nút on/of phải làm sao để nó tự bât tắt được,nó dùng phím mềm mà bấm nhả chứ có giữ nguyên đâu.dùng transisto ah.
                            • thapnguyen
                              • Oct 2010
                              • 468
                              #104
                              Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viết
                              Theo tôi thấy rất hay.Chủ đề này hoàn toàn có thể thực hiện được
                              việc đóng cắt nguồn tự động theo cơ cấu dò nhiệt tùy theo định mức nhiệt độ cũng đơn giản thội
                              có thể dùng rơ le nhiệt chế tạo sẵn có ở phích nước,cho rơ le này điều khiển triac có dòng lớn 15-20A
                              hoặc dùng đi ốt dò nhiệt tháo ra ở đồng hồ lịch vạn liên điều khiển mạch dóng cắt triac mạch này có thể dùng IC LM324 ĐỂ LÀM
                              CHUC THÀNH CONG
                              • thapnguyen
                                • Oct 2010
                                • 468
                                #105
                                bộ đồ nghề tuỵet vời
                                Everything you wanted to know about soldering and desoldering but were afraid to ask - YouTube
                                thapnguyen Tìm hiểu thêm về thapnguyen
