sáng tạo trong sửa chữa điện tử
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #106
    Nguyên văn bởi gogogo Xem bài viết
    -ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT NỮA LÀ DÙNG BÌNH NÓNG LẠNH NÀY RẤT TIẾT KIỆM ĐIỆN.HIỆU SUẤT CỦA NÓ ĐẠT 90%.CÔNG SUẤT CHỈ 2000W NHƯNG MAISO ĐIỆN TRỞ 2600W MÀ CÙNG TIME ĐUN LẠI LÂU HƠN.
    -Mình muốn các bạn giúp mình chế tạo mạch đóng ngắt tự động.Gắn vào nút on/off của bếp từ.Thông qua cảm biến nhiệt.Giúp mình cả hệ thống bảo ôn.Lấy cái gì giữ nóng hic.bài toán đau đầu.
    _ Về hiệu suất thì dùng nguyên lí bếp từ có hiệu suất thấp hơn (không tiết kiệm điện). Dùng may-so coi là tải thuần trở, lại nhúng hoàn toàn trong nước nên hiệu suất có thể đạt gần 100%. Trong khi đó nếu dùng bếp từ thì tổn thất trên IGBT, tổn thất trên cầu nắn, tổn thất trên cuộn dây, tổn thất do thất thoát từ trường .... cộng lại là cả một vấn đề (khoảng 10% theo tính toán của bạn).
    Việc bảo ôn cũng phải chọn vật liệu chịu nhiệt độ cao hơn vì khi dùng bếp từ thì nhiệt độ vỏ bình khi đun sẽ rất nóng. Còn việc gắn thêm cái công tắc song song với nút ON/OFF thì mình có thể giúp bạn được.
    • OpenDoor
      • Apr 2011
      • 251
      #107
      Lưu ý rằng nếu nhúng dây maiso vào trong nước thì sẽ xuất hiện các ion trong nước khi ở nhiệt độ cao. Các icon này có thể gây vô sinh ở nam giới.
      • thapnguyen
        • Oct 2010
        • 468
        #108
        Tôi thấy dùng mai so tuy tiết kiêm điên hơn nhưng
        1:độ an toàn kém hơn
        2:hay tạo cặn bẩn trong bình
        3:bảo dưỡng bình cũng phức tạp hơn nhiều
        khi nấu bằng từ
        ưu điểm 1:an toàn
        2:dễ bảo dưỡng,vệ sinh bình
        nhược điểm
        tốn điện,không bền vỉ bếp từ nhanh hỏng hơn mai so
        *tôi cung không thể liệt kê ra hết đựoc vậy theo các ban?
        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
        • BBC-CNN
          • Oct 2010
          • 619
          #109
          Cái này hay đấy ! theo BBC nghĩ thì mình có thể chế ra được một số mũi hàn chuyên dụng như trong Clip. Chẳng hạn như chế ra đầu hàn để tháo chíp SPHE8202...Hôm nào rảnh sẻ làm thử ,có kết quả sẻ báo anh em.
          Mình có thấy một dụng cụ để đo chíp Tụ rất tiện dụng . trị số pico của tụ sẻ hiện ra khi chúng ta kẹp hai đầu que đo vào hai đầu chíp tụ. Dụng cụ này giống như cái nhíp mà chúng ta sử dụng để gắp. BBC nghĩ với thiết bị đo chíp tụ này rất tiện cho việc sữa chữa Board T-con cũng như Panel trong LCD. Ở Việt Nam mình không biết đã có thiết bị này chưa!
          • minhson1978
            • Aug 2011
            • 276
            #110
            mình thấy phương án của bạn phươngdt_hd hay và tiện nhất .
            • BBC-CNN
              • Oct 2010
              • 619
              #111
              Các dòng máy LG 16'' chạy tổng 49X3 . thường máy chỉ thiết kế một đầu vào AV. Khi hỏng đầu vào AV này , không cần thay 49X3 mà các bạn vào Service chỉnh lại cho chạy chế độ AV2, rồi câu lại đường tín hiệu một chút . mình làm cách này được khoảng 50% thành công mà không cần thay 49X3. Một số hõng nặng thường tiêu luôn đường AV2 này nên không làm được. So với giá thành 49X3 hiện nay thì nên thử trước khi thay chứ nhỉ
              • baclieudt
                • Nov 2011
                • 620
                #112
                mình củng dừa độ được plybach (+cộng -trừ)thật là đơn giản.nguồn dương(+)thì quấn thuận kim đồng hồ.còn nguồn am(-) thì quấn ngược lại.bảo đảm ok %.
                muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
                DT:0974.70.4444
                • BBC-CNN
                  • Oct 2010
                  • 619
                  #113
                  Có mạch thử flyback mới khá đơn giản các bạn ráp thử , mình thấy hay nên tải về . mạch này dùng chính cuộn dây của flyback cộng hưởng với L và C trong mạch để dao động rồi báo lên đồng hồ kim
                  • BBC-CNN
                    • Oct 2010
                    • 619
                    #114
                    Các đèn LG philip thường hay bị lỗi chạm G2 vào G1 hoặc nhiễm G3 (focus) vào G2
                    -Chạm G2 vào G1 và chạm Katot vào Heater thì vẫn làm như cách của các bạn
                    -Còn chạm G2 vào G3(focus) :thì các bạn hàn thẳng chân G2 của CRT xuống Mass ,sau đó mở máy chạy khoảng 15s là được
                    Lỗi này thường gặp trên các đèn LG philip và mình thường làm như trên đều thành công
                    • nguyenha7940
                      • Feb 2010
                      • 643
                      #115
                      CHÀO CÁC BẠN MÌNH TÊN LÀ ĐỖ ĐỨC VINH MÌNH Ở HẠ LONG-QUẢNG NINH.MÌNH ĐEM Ý TƯỞNG CỦA MÌNH TỚI CÁC BẠN LÀ VÌ SỰ AN TOÀN TRONG VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN.NHƯ CÁC BẠN ĐÃ BIẾT BÌNH NÓNG LẠNH THƯỜNG VÍ NHƯ SIÊU ĐIỆN VẬY DÙNG ĐIỆN TRỞ MAISO ĐỂ ĐUN NÓNG NƯỚC SAU ĐÓ NHỜ ÁP LỰC NƯỚC ĐẨY NƯỚC NÓNG VÀO VAN CHIA NÓNG LẠNH.TUY CÓ RƠLE CHỐNG GIẬT NHƯNG KHI HỎNG THÌ KHÓ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC HẬU QUẢ,NHIỀU NGƯỜI CẨN THẬN TẮT ÁP TRƯỚC KHI TẮM NHƯNG ĐÓ LÀ NGƯỜI LỚN VẬY CÒN TRẺ CON THÌ SAO?VỤ CHẾT NGƯỜI VÌ BINH NÓNG LẠNH Ở HÀ NỘI Cảnh báo nguy hiểm rò điện từ bình nóng lạnh - VnExpress LÀ MỘT CẢNH BÁO.NGOÀI RA BỘ RƠLE NHIỆT CHỈ ĐO ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ KHI CÓ NƯỚC CHỨ KHI KHÔNG CÓ NƯỚC BÌNH CỨ THẾ MÀ NÓNG CHẢY VỎ NHỰA BÊN NGOÀI ĐẾN KHI ĐỨT ĐIỆN TRỞ.Ý TƯỞNG CỦA MÌNH ĐÃ KHẮC PHỤC ĐƯỢC HẾT ĐIỂM YẾU ĐÓ.
                      -BÌNH NÓNG LẠNH CỦA MÌNH DỰA VÀO NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BẾP TỪ.BÌNH ĐỂ ĐUN NƯỚC NÓNG ĐƯỢC LÀM BẰNG TÔN CHỊU NHIỆT CHỊU ÁP LỰC,CHỐNG RỈ
                      -MÌNH LẮP 2 BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐIỆN TỬ DÙNG IC CẢM BIẾN NHIỆT 97AEOTM.MỘT BỘ LẮP TRONG BÌNH(L1) VÀ MỘT BỘ LẮP VỎ BÌNH(L2).CẢ HAI ĐỀU CÓ MẶT ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ.
                      -KHI NƯỚC ĐỦ 70 ĐỘ L1 SẼ NGẮT KHI GIẢM ĐẾN MỨC 65 ĐỘ SẼ TỰ TĂNG NHIỆT.CẢM L2 MÌNH ĐỂ 90 ĐỘ,ĐỀ PHÒNG TRƯỜNG HỢP BÌNH KHÔNG CÓ NƯỚC BÌNH VẪN CHẠY KHI ĐÓ NHIỆT VỎ BÌNH SẼ TĂNG NHƯNG CHỈ CẦN VƯỢT QUÁ MỨC 90 ĐỘ SẼ NGẮT NÊN RẤT AN TOÀN
                      -BÌNH NÓNG LẠNH ĐUN BẰNG TỪ VỚI TÍNH CHẤT TÁC DỤNG TỪ LÀM NÓNG LÕI BÌNH ĐỂ ĐUN NƯỚC.GIỮA BÌNH VỚI MẶT BẾP CÒN MỘT LỚP KÍNH CHỊU NHIỆT NÊN KHÔNG BAO GIỜ CÓ SỰ RÒ RỈ ĐIỆN VÀO NƯỚC TRONG KHI SỬ DỤNG.
                      -MÌNH BIẾT Ở VN CHƯA CÓ LOẠI BÌNH NÓNG LẠNH NÀY KHÔNG BIẾT Ở NƯỚC NGOÀI CÓ CHƯA.
                      -NẾU CÁC BẠN MUỐN BIẾT CHI TIẾT HƠN VỀ BÌNH NÓNG LẠNH TỪ CỦA MÌNH ALO: 0977.325.125
                      EMAIL vinh84hl@yahoo.com
                      -Ý tưởng này thế nào các bạn.Chú tháp cho ý kiến (^_^)
                      Cách của bạn rất hay tính về độ an toàn (trên lý thuyết và trong thời gian thử nghiệm của bạn)... Nhưng cho mình hỏi giá thành của thiết bị này của bạn bằng bao nhiêu... Và có một điều bạn bảo hiệu suất thiết bị của bạn cao hơn hiệu suất của Bình nóng lạnh đang có bán trên thị trường nhất là của những hãng có tên tuổi... Mình không tin vì họ làm ra sản phẩm họ đã tính hết mọi thứ rồi bạn ạ thiết bị của bạn có lớp bảo ôn được như của họ không... bạn có đảm bảo thiết bị của bạn không chạm chập trong vài nghìn giờ hay hơn nữa không... Mình mong bạn giải đáp vấn đề này....
                      • dinh0974
                        • Apr 2012
                        • 610
                        #116
                        Bạn xem lại chứ như mình được biết thì bình nóng lạnh khi đã được lắp đặt sẽ không bao giờ hết nước. kể cả khi téc không còn nước,Vì đầu vào được lắp van một chiều ,đầu ra được bắt nối tiếp với ống kẽm. chiều cao của ống kẽm gần tới nóc bình .vì thế nước luôn được giữ ở mức gần đầy khi nước trên téc hết,mực nước này bằng với chiều cao ống kẽm.Chỉ khi nào mực nước cao hơn ống kẽm lúc đó bạn mới lấy nước ra được,mình nghĩ bạn không phải lo vấn đề này ,Các kỹ sư chế tạo bình nóng lạnh đã nghiên cứu rất kỹ...
                        • espanola
                          • Dec 2009
                          • 56
                          #117
                          Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                          Để sửa điều khiển từ xa chúng ta có nhiều cách thử: Thử vào cái radio băng sóng trung AM, chế một bộ mắt ngận kết hợp với LED hiển thị...
                          Cách mới nhất mà em dùng hiện nay vừa tiện, lại vừa thể hiện phong độ mà trực quan: Bật Camera điện thoại lên để vờ chụp ảnh cái đầu remote, bấm thử là nhìn thấy tia hồng ngoại hẳn hoi.
                          he he he! oách nhá.
                          chiêu này hay quá! thx bro.
                          • trungkien8
                            • Jan 2013
                            • 1
                            #118
                            co ai biet cho nao ban con diode co thong so khoang 1200v, 30a ko ( hinh dang giong con 7805 )
                            • hungkito
                              • Dec 2012
                              • 718
                              #119
                              Nguyên văn bởi trungkien8 Xem bài viết
                              to hơn 7805 thì chợ trời có đầy
                              nhỏ như 7805 thì hình như ko có
                              hotline: 0938888333
                              0944999598
                              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                              cơ quan chợ trời hà nội
                              thapnguyen Tìm hiểu thêm về thapnguyen
