Sửa Tivi Sámung vi na. Model: CS 17k 10ML
  • vinasoft
    replied
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    chân này =4.8
    anh cho hỏi chút nhé.
    4.8 v này là từ IC cấp ra hay từ mạnh ngoài cấp cho IC vậy anh ơi!
    em kiểm tra nguồn chân 39 IC vẫn có 7.8v còn chân reset thì là 0v vì từ chân 64 chân iC này có 2.7v vào cực B một transitor đóng xuống MASS vì chân C transitor này nối với chân reset > chân reset là dúng 0v.
    liệu còn cách kiểm tra nào khả thi cho con này không các anh.
    Leave a comment:
  • vinasoft
    replied
    Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viết
    hút hở ic mành ra sem có dao động dòng không thươ ng hay bị bệnh này lắm nói tóm lại la kiểm tra ic mành
    có lẽ là giải pháp khả thi chăng?
    Leave a comment:
  • khiemnga
    replied
    Leave a comment:
  • tinhtivi
    replied
    Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
    bạn cho hỏi chân reset khi có 4v8 là chạy hay 0 vôn là chạy?
    cảm ơn bác trước nhé!
    chân này =4.8
    Leave a comment:
  • vinasoft
    replied
    Nguyên văn bởi leviet_thu72 Xem bài viết
    may nay minh lam binh nay lau lam roi ?neu ban kiem tra von day du thi ban do chan ic8981<chan reset la 4v8 o do co con transsitor bi hong ban thay la may chay thoi nhung nho phai thay dung so vi loai transsitor nay khac transsitor binh thuong > chuc ban thanh cong
    Leave a comment:
  • nghiacd
    replied
    Hix mình nhầm RT21FB70V chứ ko phải RT20 . mình rất cần sơ đồ của nó,
    Leave a comment:
  • nghiacd
    replied
    Mình cũng đang gặp rắc rối với con LG- RT20FB70V bệnh của nó là có tiếng bình thường nhưng hình chỉ mờ mờ và nhòe 3 màu RGB ,khi tắt máy thì có 1 chấm sáng giữa màn hình rồi tia sáng đó kéo xuống dưới . mình đã thay IC tổng nhưng ko đc (mất toi 130K ) mình chưa gặp bệnh này bao giờ mong mọi người giúp đỡ .Nếu ai biết sơ đồ của nó ở đâu chỉ mình với , mình ko tìm được .
    Leave a comment:
  • phumanhtoko
    replied
    Nguyên văn bởi thuthanh Xem bài viết
    Cảm ơn các bác đã chỉ giúp. Không còn đường nào để kiểm tra nữa tôi đành phải thay 9381 với giá 220000đ. Bây giờ chỉ còn biết chờ đợi ở khách hàng thôi. Gặp bệnh này ngán thật. Linh kiện đắt quá mà TV thì rẻ quá.
    sao ic re vay? o Hai Duong minh mua mat 280 000d
    Nhung benh nay minh gap roi, thay ic 9381 cung ko dc the moi dau chu!
    Leave a comment:
  • voduykhanh
    replied
    đo chân dao động nó như thế nào vậy ,hoanglinh663
    Leave a comment:
  • leviet_thu72
    replied
    Leave a comment:
  • hoanglinh663
    replied
    Em đang sửa một chiếc TV Sâmung Phẳng Model: CS17k 10ML. Máy hiện tại không có dao động dòng. Đã kiểm tra điện áp cấp đủ, thay thạch anh. chân ra dao động dòng IC TDA 9381 không có điện áp. Con 9381 không rẻ nên không thể thay thử được. Có bác nào biết hỏng linh kiện nào không chỉ giúp em với.
    kiểm tra vài đường cơ bản là có thể biết thôi mà
    chân 39 = chân cấp nguồn 8v
    chân 33= chân dao động
    từ chân 33 đi ra nó có 1 con điốt ổn áp 9v1 bạn kiểm tra xem có bị chập không ,nên kiểm tra xem có dao động không từ chân 33 rồi mới tìm tới chân B của sò dòng ,và bạn cũng nên kiểm tra chân 1 là chân POWER điều khiển mở nguồn cho IC 802 để lấy nguồn 8v cấp cho IC dao động
    nhưng mình làm mấy con thường thì nó chết IC 9381xxxxx
    Leave a comment:
  • nowdaygood
    replied
    Ủa thuthanh mua con Ic ấy ở đâu mà có giá 220000 vậy ? Mấy tháng trước mình suẳ 1 con TCL chết IC chính, ra chợ mua không có,phải mua lại của trạm bảo hành hết 300 000 cơ.
    Leave a comment:
  • thuthanh
    replied
    Leave a comment:
  • nowdaygood
    replied
    Theo mình nếu đã hút hở chân Protect mà vẫn không có xung dòng ra thì 100% là chết con 9381 rồi.Tuy nhiên vẫn gửi bạn sơ đồ chân con TDA9381:http://www.datasheetarchive.com/TDA9381-datasheet.html
    Mình cũng đang quan tâm đến việc sửa TiVi loại mới này, nếu có kết quả gì post lên đây nhé.
    Nếu phải thay Ic hết vài trăm nghìn mà khách hàng không chịu thì trả luôn , khỏi cố làm gì , công xá chẳng được bao nhiêu khách nó không hiểu lại chê mình sửa đắt.
    Leave a comment:
  • dinhnamvn
    replied
    the'thi` thu? kiem tra them phan` nay` xem ban ah`.do' la` kiem? tra mach vi phan de? lay' ra xung dong` .o? gan` phan`nguon` y'.xem no' co' bi. hong? hoc' gi ko.de~ hong? lam'.kiem? tra ki~ xem.
    Leave a comment:
thuthanh Tìm hiểu thêm về thuthanh
