liên lạc với mình qua (MRSONPHAM@YAHOO.COM)
cần các pro giúp gấp HITACHI CMT 1495
chơi với HITACHI xương xẩu lắm , với loại nguồn này bạn chỉ thử tải với bóng đên 40-60W trở lại thôiNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtem da thay q903 904 905 opto r 920 924 q901 r910http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
TV của bạn thỉnh thoảng bị mất đài là mất như thế nào?Có phải khi mới mở máy thì hình rõ đẹp sau đó xấu dần đi rồi mất luôn đài phải kg?với dòng này thường là do hư tuner.Và trong quá trình sửa chữa vô tình bạn đã tạo thêm pan khác,loại nguồn này rất khó sửa,đối với những bạn chưa làm nhiều sẽ rất khó khăn.Đặc điểm của loại nguồn này là điện áp B+ chĩ khoảng 60V khi chưa có xung fh.Để sửa nguồn này trước tiên bạn cách ly các nguồn 95V-14V khỏi tải,bạn tháo bỏ ic 902,sau đó gắn tải giả là bóng đèn tròn 75w/220,đo B+ khoảng 60v là đạt.
nguy hiểm thật đấy.trước mình cũng như bạn thôi.lợn lành chữa thành lợn què.hôm sau lợn Què thành lợn chết.
Pan lày của bạn là do :hàn chập đâu đó thôi.chẳng chết con ì cả.bạn lấy đèn ra rồi xem từng chân 1.đảm bảo ok.chúc bạn thành công.
Đời máy này nó sử dụng xung flyback về để điều khiển dao động. Vì vậy, khi bạn treo tải giả, do không có xung flyback đưa về nên nguồn ra chỉ có 60V là đúng rồi. Nguồn như vậy là tốt, bạn đừng loanh quanh ở đó nữa. Bây giờ hãy k/ tra phần dao động ngang (dòng) và đường xung flyback đến IC nguồn ở chân 5 IC 901.Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtanh ơi bjio máy này đổi pan chóng mặt bây giờ lại gặp pan tụt nguồn 95v còn 60v em đã hút hở b+ vẫn thế
em đã thay ic nguồn vao thì có 115v nhưng cheo tải giả nguồn lại tụt ic nguồn rít nhẹ
em ko hiểu kiểu nguồn này
mong các tiền bối chỉ giáo ạ
Bạn hãy k/tra như thế này thử xem:
1. Khi mới bật máy k/tra xem phần ngang đã chạy chưa?
- Nếu chưa chạy k/tra nguồn 9V ở chân 36 (H.Start) IC201. Nguồn này do Q902 cung cấp; k/tra các linh kiện trên đường H.out như: T722, Q721, T721 cùng các linh kiện liên quan...
- Nếu phần ngang đã chạy, xem mục (2)
2. Khi phần ngang (flyback đã chạy) k/tra xem ở cực E Q723 có điện áp 9V hay không? Nếu mất áp 9V ở đây thì chắc chắn máy sẽ bị tắt chờ (stanby) để bảo vệ.
K/tra Q724, ZD721, ZD751... có bị chập không, nếu có thì mạch bảo vệ hư cũng làm máy bị tắt chờ (stanby)
Tiếp tục k/tra phần dọc (mành) đi bạn, Các chân liên quan đến phần dọc (mành) là 41, 42, 43 của IC 201. Sau đó k/tra công suất dọc, lưu ý nguồn 24 V cấp cho nó.
Cố gắng lên! và đừng cuống, mọi việc sẽ ổn thỏa. Chúc bạn may mắn và thành công.
báo cáo các bác là cái tivi này đã đi về nơi xa rồi ahNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtTiếp tục k/tra phần dọc (mành) đi bạn, Các chân liên quan đến phần dọc (mành) là 41, 42, 43 của IC 201. Sau đó k/tra công suất dọc, lưu ý nguồn 24 V cấp cho nó.
vì khách dùng 20 năm rồi kì này hỏng họ lại đổi y ko sửa nữa
em đã ktra đương chân 41 42
thay ctac dịch tâm mành vr vsize
ic mành và các c r từ các chân ic mành nhưng vẫn chưa được
đang làm thì khách ra lấy về bán đồng nát
cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ e
mọi người dành 1 phút mặc niệm cho em nó nhé
cảm ơn các anh ahĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Sao kỳ vậy bạn làm bao nhiêu công rồi thanh công cốc àNguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtbáo cáo các bác là cái tivi này đã đi về nơi xa rồi ah
cảm ơn các anh ah
ĐT:0937037050
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
