  • dpdat567
    Banned
    • Aug 2010
    • 846
    #1816
    bạn chép lại fW để loại trừ . nếu bạn không cho chạy case mà cắm màn cho chạy logo có bị không ? và hiện tượng thế nào ?
    khi nó tắt hiện tượng gì xảy ra.màn hinh van lên nhung có chữ báo do phan giai cao hay den chớp chớp hay tịt hẳn.ban nói từ cúp chung chung thế khó bắt đc bệnh chính xác lắm
    ko cho tín hiệu vào vẫn bị tắt như thế, tại vì em nghỉ chạy logo thì thời gian có hình ko được lâu. bác có fw ko cho em xin,
    có khi máy báo do phân giải rồi tắt có khi lại ko báo cũng tắt, khi máy tắt vẵn còn đèn báo bình thường.
    • auking
      • Sep 2008
      • 341
      #1817
      Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
      minh nghi ko phải do rom đâu.rom cua no chay con gi 25txx hay 24c16.ban thay thu nhớ trắng vào xem có gi thay đổi ko
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
      • dpdat567
        Banned
        • Aug 2010
        • 846
        #1818
        Cám ơn Bác để em thử xem sao, bác có rom đó ko cho em xin với
        • Quanghoalcvn
          Thành viên chính thức
          • Mar 2010
          • 42
          #1819
          Mình có con màn HP crt 17" 2 bên hình bị co vào, hình ảnh thì cứ bập bùng hình răng cưa ở hai bên. Kiểm tra các lk thấy bình thường, bệnh này có phải do cao áp không?
          Nguyễn Quang Hòa
          ĐT: 0982020683 - 0936368669
          Email:quanghoalcvn@yahoo.com
          • auking
            • Sep 2008
            • 341
            #1820
            Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viết
            chết tu cao áp.xem chân tụ nó có nối voi mass ko hay nối vào đường hồi tiếp về ic.nếu nối mass thì cắt tụ đi đổ bột đá với keo ngon lành là ok.còn nếu ko nối mass thì tốt nhất mang ra chợ vì bạn ko biết làm thay tụ no lại đánh lửa linh tinh
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            • bazooka
              • Feb 2010
              • 105
              #1821
              mình gặp cái monitor philip bị hư con ic ver TDA4836 ,có con ic nào tương đương vs con này ko các bạn , thanks
              tel : 098.7788.994
              Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
              • auking
                • Sep 2008
                • 341
                #1822
                con nay ngoai chơ bán đầy 16k 1 em .co mấy con tương đương giống hệt chân nhưng thay vào ko đc đâu bạn a.minh sửa mấy con aoc rồi.thay tương đương ko đc.phải đúng em nó.ko biết con máy của ông bạn có kén ko.nói chung dong tda483x hầu như la giống nhau.ban co con nào thì tra datasheet rôi thay thử thôi
                ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #1823
ID:	1354764Chào các bạn tren diễn đàn
                  mình đang gặp con moliter lcd samsung 931 lõi rom bạn nào có cho mình xin nhé
                  cám ơn các bạn
                  ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                  • auking
                    • Sep 2008
                    • 341
                    #1824
                    Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]38100[/ATTACH]Chào các bạn tren diễn đàn
                    cám ơn các bạn
                    minh thay ông ban hay gặp monitel lcd lỗi room thế nhỉ.no bi lam sao hả bạn.minh hay sửa nhueng rất ít gặp.nếu gặp thường thì lắp con trăng vao la dc.
                    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                    • superhieu1
                      • Jul 2010
                      • 1884
                      #1825
                      máy huynh cho em hỏi, nhà em có cái monitor, rít kêu, em kiểm tra thì thấy bể lõi ferrit flyback, dán keo dán sắt thật khít, hết kêu, nhưng sao tự nhiên nó hẹo bề ngnag lại dù đã chỉnh = nút nhấn (trước khi dán lại nó ko bị hẹp)
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                      • hatrungphong
                        • Dec 2010
                        • 150
                        #1826
                        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                        Fe của cao áp chỉ cần hở 1 xíu là HV nó vọt lên 1KV -vọt lên thì hình hẹp lại - Bạn tìm fe lành khác thay vô chú ý 2 miếng lót độ rộng 2 khe nhé . Chúc bạn thành công
                        LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                        • thapnguyen
                          • Oct 2010
                          • 468
                          #1827
                          Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
                          ừ mình cũng sửa nhiều về loại này,trường hợp lỗi rom cũng ít nhưng thực tế là con này lỗi rom là sự thực.
                          nó đang chạy bình thường,mình tháo rom ra để cóp dữ liệu lưu cho lần sửa về sau.máy tính cua mình nhiễm vi rút thế là làm nó lỗi luôn.thật lạ,những con khác thì không sao.đến lượt con này nó vậy đấy bạn ạ
                          cám ơn bạn
                          • superhieu1
                            • Jul 2010
                            • 1884
                            #1828
                            tại fe nó nhỏ, khó tìm ạ, với lại, em dán rất sát, vậy mình chỉnh khe hở miếng lót teo lại dc ko ạ
                            092 2838 712 --->>
                            • hatrungphong
                              • Dec 2010
                              • 150
                              #1829
                              Bỏ bớt 1 miếng lót hình rộng ra mỗi bên khoảng 1cm nhưng không được bỏ 2 miếng vì bỏ 2 miếng sò ngang rất nóng và hình sẽ bị răn răn .
                              • superhieu1
                                • Jul 2010
                                • 1884
                                #1830
                                chà, ít vậy hả huynh, vậy chắc để sai lun, lam bien mở ra wa
                                092 2838 712 --->>
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
