Nguyên văn bởi dammesuachua
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
bạn nói có lý vì flyback và lái dòng có chạy chung hay không còn phụ thuộc vào thiết kế mạch điện của từng loại máyNguyên văn bởi dientul Xem bài viếtNếu monitors 17" thường thì 1 con chạy cao áp riêng,1 con sò chạy cho lái dòng riêng,sò dòng chết chưa chắc liên quan đến cao áp chạm
có cái này cần hỏi anh em đây
mình có cái 17'' DELL trinitron có bệnh như sau
bật lên led nguồn báo màu xanh và nó cứ tắt đi bật lại như vậy chu kỳ khoảng 2s lúc này có tiếng rít rít đều đặn và led xanh cứ sáng rồi tắt theo tiếng rít và tạch tạch của role
mong anh em chỉ dáo
cảm ơn
năm mới đến rồi .
chúc tất cả anh em năm mới mạnh khoẻ .vui vẻ , tươi trẻ và mọi việc luôn suôn sẻ
.bạn ah.máy của bạn bị mất xung dòng nên khi co' tải và ko có xung dòng thì sẽ xuất hiện tiếng rít nguốn nhẹ.bạn kiểm tra xem phần lấy xung dòng ở phần nguồn.nó bao gồm một con tụ mắc nối tiếp với con điện trở kèm theo một con diot nữa.mạch gồm ba phần tử đó tạo nên mạch lấy xung dòng.chúc bạn thành công!!!!Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái này cần hỏi anh em đây
mong anh em chỉ dáo
cảm ơn
theo mình thì sửa monitor quan trọng đầu tiên kiểm tra nguồn cấp,nguồn cấp đầy đủ mới kiểm tra tiếp, riêng 17'' DELL trinitron thường chạy 2 con fet thuận cho cao áp và một con sò chạy cho cuộn lái,nếu 2 con fet thuận mà chết kem theo con hạ áp là con J thường là J449 vv,còn sò mà chạy cho cuộn lái chết bạn lấy bóng đèn gắn vào và kiểm tra xem con j đi cùng con sò có chết ko?nếu c sò có điện b có dao động mới gằn sò ,chúc thành công.Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtcó cái này cần hỏi anh em đây
mong anh em chỉ dáo
cảm ơnQuang Thư
0988342379
Bac trile ơi bác có bán máy thử flayback không? giá bao nhiêu? Bác làm ơn chỉ cho Em cách độ cục flyback( lấy flyback của máy khác, độ qua máy đang bị hư). Em mới vào nghề,nên gặp pan hư flyback là Em sợ lắm, trong các chân của flyback, Em thấy có 2,3 chân ở phía ngoài thẳng hàng, không biết chân này có nhiệm vụ gì? Em thấy Bác viết bài rất hay,nên nhờ Bác giúp, để Em không còn sợ cục flyback nữa. Chân thành cám ơn Bác, chúc Bác luôn vui, khỏe.
To : huyledtvt .
Máy thử flyback tự ráp dùng cũng được , sơ đồ thì đã có , các linh kiện rất dễ tìm chỉ tốn khoảng 30K thôi , nếu có nhiều xác máy cũng có thể tìm tận dụng những linh kiện còn tốt . Tôi không có ráp để bán . Còn vấn đề độ flyback cần các yếu tố sau đây :
1- Trước hết phải nắm được sơ đồ chân của flyback muốn độ .
2- Tìm bộ flyback nào càng gần giống với nó càng tốt .
3- Các chân có thể đấu chéo cho phù hợp với bo mạch .
Trên chỉ là nguyên tắc cơ bản phải theo nhưng để độ được flyback chắc chắn phải có sơ đồ chứ không thể làm mò được .
em lại hỏi thêm cái màn hình DELL của em
vấn đề ở đây là cứ cắm điện vào là nó tắt đi bật lại liên tục rất nhanh .nên khong đo nóng được. điện vào cứ có sung dao động là nó ngắt nguồn rồi lại tự bật và tự nó tắt rất nhanh và đều đặn
mong anh em giúp đỡ
cảm ơn
Xem lại nguồn ra coi có thằng nào bị chập ko,tháo sò dòng và sò cao áp ra xem lại thời gian đóng ngắt có có chậm hơn ko rồi suy luận tiếpNguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtem lại hỏi thêm cái màn hình DELL của em
mong anh em giúp đỡ
cảm ơn
Nếu đóng ngắt chậm hơn thì tiếp tục kiểm tra phần nào vậy ?Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtXem lại nguồn ra coi có thằng nào bị chập ko,tháo sò dòng và sò cao áp ra xem lại thời gian đóng ngắt có có chậm hơn ko rồi suy luận tiếp
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
