monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    #451
    Nguyên văn bởi crt Xem bài viết
    Xin hỏi anh nowdaygood, em đang làm monitor samsung 511, bị hiện tượng như sau: nguồn 50V có đủ, nhưng rờ le cứ nhảy liên tục, lúc nó nhảy thì đo được 70v rồi 50v, tháo con Fet nâng áp B+ IRF630 ra thì rờ le không nhảy nữa, đèn báo nguồn sáng, đo IRF 630 thấy kô chết. Đọc các bài của anh thấy hình như chạm tụ cao áp, em hy vọng kô phải vì chổ em kô có thợ làm flyback. Mong anh giúp đỡ, thank anh nhiều
    Hy vọng để rồi luôn thất vọng. 90% là do chập tụ cao áp rồi.
    • crt
      • Nov 2007
      • 26
      #452
      Xin hỏi tiếp anh
      Em lấy cục Flyback cũng 551V nhưng hình dáng bo mạch không giống nhau, ngoài võ thì cả hai đều ghi Model 551V, thay vào (chưa đóng sò dòng) rele vẫn nhảy, nguồn ra B+(sau boot) vẫn thế không có gì thay đổi, em dò mạch và đo thì cục trước, khi đo dây cao áp với các chân còn lại ở thang đo X10 thì có 1 chân kim lên một chút, dò mạch thì thấy chân này nối mass, vậy theo anh cục này đã chạm chưa, 2 cục này có thay thế cho nhau được không ? Đã thay IC dao động, tụ lọc sau IRF 630, bệnh vẫn hoàn bệnh. Mong anh giúp đỡ, em mới vào nghề
      • dientu_qn
        • Dec 2007
        • 37
        #453
        cai nay thi tram bi Flyback hay ra nhat tao thoi se duoc theo y muon ok
        • dientu_qn
          • Dec 2007
          • 37
          #454
          chào các anh em ! cho mình hỏi xíu trong các anh em có ai sửa ổ cd chưa vậy mình có cái ổ cd đọc yếu lắm có ai biết cách làm cho nó đọc mạnh lên xi nào /
          • nowdaygood
            • Oct 2007
            • 439
            #455
            Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
            Trên mắt đọc có 1 cái triết áp, bạn vặn chiết áp theo chiều ngược kim đồng hồ mỗi lần 1 ít rồi cho đĩa vào thử thấy khi nào vừa ý thì thôi.Cách này cũng chỉ dùng được vài tháng, tôt nhất là kiếm mắt khác thay vào nhưng cái này hơi bị khó tìm.Ở chợ trời Hà Nội có 1 sạp chuyên bán mắt CD vi tính.
            • Multi System
              • Feb 2008
              • 671
              #456
              Mình cũng đã từng xử lí mấy trường hợp như của bạn, kết quả có khả thi hơn nhưng không hoàn toàn ưng ý lắm (đĩa bị hư quá vẫn không đọc được).
              Cách mình làm ở đây là điều chỉnh con biến trở gần "mắt đọc" sao cho nó đọc được tốt hơn.
              Lưu ý trước khi chỉnh: - Bạn nên đo giá trị của biến trở trước khi thay đổi nó
              - Biến trở rất nhạy nên bạn chỉ cần thay đổi ít một thôi
              Good luck !
              • unisa
                • Jul 2005
                • 118
                #457
                Con Samsung 15'' 450Nb của mình bị pan rất khó chịu là bi giờ bật nguồn đèn led Power chớp rất nhanh (ko giống với khi chớp không có tín hiệu từ VGA đưa sang). Mình đã thử thay IC dao động nguồn DP104 cũng không có tác dụng, nhưng đo các đường nguồn đều có (tức là IC dao động nguồn đã hoạt động).
                Nhưng đo áp tại chân sò dòng không có, đo áp kích tại chân B của sò ngang cũng không có áp kích. Các đường 5V cấp cho IC VXL và IC dao động mành TDA đều có (ồn định kim không dao động).
                Pan này không phải chập tải, cao áp (vì em đã kiểm tra hết rồi), nó khác với bệnh tự kích (relay đóng nhảy liên tục), còn pan này chỉ đóng một lần.
                Xin các cao nhân giúp em với, mà con Flyback của em hôm bữa bị chập tụ ABL em đem ra tiệm cho nó cắt tụ luôn rồi, đem về lắp vào sài tốt được vài hôm thì bị pan này.
                • faretya
                  • Aug 2007
                  • 4
                  #458
                  schematic of monitor samsung syncmaster 793DF
                  any question ?
                  • tiger-lion
                    • Aug 2007
                    • 42
                    #459
                    Nguyên văn bởi unisa Xem bài viết
                    ko hiểu bạn đo áp chân G của sò dòng là AC hay DC . nếu đo AC mà ko có áp thì thay IC dao động đi , nếu có thì đo xem chân D của MOSFET (sò dòng) xem có nguồn 50V -> 70V DC chưa , nếu có thì hàn lại các chân của MOSFET (sò dòng)
                    • DUC_TUYEN
                      • Sep 2008
                      • 1
                      #460
                      Kính chào các thành viên
                      Mình là thành viên mới vào nghề mong các bạn giúp sức với: Màn hình 17"LGT710SH bị chập con sò ổn áp cho sò dòng và cao áp nhưng mình đã đánh mất nó rồi, bây giờ không biết chỉ số của nó thế nào nữa, anh em nào biết chỉ cho tôi với!
                      Cảm ơn nhiều
                      • unisa
                        • Jul 2005
                        • 118
                        #461
                        Nguyên văn bởi tiger-lion Xem bài viết
                        ko hiểu bạn đo áp chân B của sò dòng là AC hay DC . nếu đo AC mà ko có áp thì thay IC dao động đi , nếu có thì đo xem chân D của MOSFET (sò dòng) xem có nguồn 50V -> 70V DC chưa , nếu có thì hàn lại các chân của MOSFET (sò dòng)
                        Mình xin mô tả pan cụ thể hơn cuả monitor Samsung15'' 450Nb một tí:
                        Bật nguồn lên: nghe cái tạch (relay đóng), có khi không có đèn nguồn, đôi khi bấm mở liên tục thì có đèn nguồn sáng một lúc (khi relay đóng mạch khử từ, sau đó nháy với chu kỳ rất nhanh liên tục (relay không nhảy theo). Khi đó quan sát trên màn CRT thấy nhá một lằn sáng ở giữa.
                        - Kết quả đo sò dòng cho thấy chân D có áp (khoảng 70V), mình chưa có kinh nghiệm nên đo DC tại chân G thấy không có áp. Như vậy pan này là do hư IC dao động màh TDA phải ko mấy anh (IC 2 hàng chân, 32 chân).
                        - Mình tháo hẳn cả FET dòng ra đo, thấy tốt hàn lại luôn rồi. Vẫn không khắc phục được. Mình cũng đã thay IC dao động nguồn DP104 (5 chân).
                        - Có điều là hồi trước mình đo thử chân 3 của IC DP104 thấy khoảng 17V nhưng có dao động (để thang 50V quan sát thấy kim dao động). Bây giờ đo tại chân 3 thấy đúng 20V nhưng không dao động (kim đứng yên).
                        Xin mấy anh có kinh nghiệm giúp mình với, cám ơn nhiều.
                        • tiger-lion
                          • Aug 2007
                          • 42
                          #462
                          đo chân G cua sò dòng thì đo AC chứ ko phải DC , điện áp kích mở cho sò dòng ít nhất là 5V , bình thường khoảng 10V . nều ko có điên áp AC thì thay IC dao động đi
                          • do van binh
                            • Nov 2007
                            • 43
                            #463
                            Xin phép các bác cho em spam tí!
                            Tình hình là em đã nghỉ làm món màn hình do sắp thi tốt nghiệp!Em muốn dành thời gian để học thêm món main!Các bác có biết chỗ nào đào tạo main tàm tạm và nhất là kinh phí hợp lí các bác làm ơn chỉ cho em với nhé!
                            Em cảm ơn các bác nhiều!
                            • tu2030
                              • Aug 2008
                              • 9
                              #464
                              Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viết
                              TRUNG TÂM DẠY NGHỀ BÁCH KHOA
                              90 Phố Vọng - Hà Nội ; Tel (04) 278.0670
                              chúc bạn thành công
                              • tu2030
                                • Aug 2008
                                • 9
                                #465
                                Help me!
                                Chào các bác! Em có con màn SamSung 45Bn mấy hum trước có hiện tượng có tiếng nổ tách tách trước mặt màn hình và nó bị như thế trong mấy hum nay em có tháo ra va dùng máy sấy khò lại vì em nghĩ là bị ẩm nhưng không ăn thua gì cho đến hôm nay thì đang mở máy thì bỗng dưng nó tắt phụp rồi không lên nữa, em có rút nguồn ra rồi cắm lại và bật công tắc thì thấy đèn nháy sáng rồi mất luôn. Các bác cao thủ giúp em với nó bị làm sao? và cách sửa chữa nó như thê nào? Cảm ơn các bác nhiều!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
