monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • thanhtam288
    • Nov 2008
    • 22
    #916
    chào các ban. tôi đang co cái monitor viewsonice70fb bị hỏng IC kdd sắc stv9586A không mua có(tôi o đalat) có cách nào giải quyết đuoc không xin nho các bạn chỉ giúp.
    • trieudl
      • Nov 2008
      • 90
      #917
      Nguyên văn bởi thanhtam288 Xem bài viết
      bạn ở đalajt mà ở chỗ nào vậy?mình cũng ở đalatj nè
      mình ở chi lăng
      • trieudl
        • Nov 2008
        • 90
        #918
        anh Minh ơi nhờ anh chỉ dùm em cái mạch là thế này em đã kiểm tra kỹ và phát hiện ra là khi bậtn guồn đèn báo màu xanh thì kiểm tra chân giữa của tranusictorr a 471-y là có nguồn .nhưng khi đèn báo màu cam thì nguồn lại mất.em chưa hiểu nguyền lý hoạt động của nó anh chỉ em với .chân giữa transistor thì tới ic ổn áp 7812.tới ngang này thì không có nguồn để đi tới chân vcc của ic dd.giúp em nha
        • haidangdien
          • Mar 2008
          • 23
          #919
          chào các bạn trong diển đàn,mình có cái monitor Dell 17 E772p phần nguồn bị cháy mấy con điện tro không biết làm sao thay,các bạn giúp mình vói,cho mình xin so đồ mạch.Cám on các bạn nhiều....../.
          • minh_nghe_si
            • Nov 2008
            • 283
            #920
            Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
            em kiem tra chan ce transistor pnp la bao nhieu vol 0,2 moi chay neu chan c co nguon nuoi ma ma chan b ko co nguon kich thi do nguoc tu chan b chay ve con nao kich cho no thuong tnuong la ve suly hoat transisto npn chu y [ doi voi transistor npn thi vao b , clay nguon ra e con tranistor pnp thi nguoc lai do la nguyen tac can ban ma e , e m co hoc truong lop qua ko hay tho tay ngang cho anh biet ro de chi em cho de hieu honchuc em thanh cog
            • chihong21
              • Mar 2008
              • 12
              #921
              các bác tư vấn giúp em nhé em có cái máy CRT DELL 17inch nó bị hiện tượng là khi bật công tắc nguồn thì đèn sáng xanh nghe tiếng giựt như là cao áp đã chạy rồi sau đó khoảng 2 giây thì đèn chuyển sang màu đỏ và chớp chớp em đo FBT thì mất điện thế hoàn toàn (từ lúc bật đến khi đèn chớp hình tối thui)
              bác nào gặp qua bệnh này tư vấn giúp em với em cám ơn nhiều
              • trieudl
                • Nov 2008
                • 90
                #922
                Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
                em hoc ở trung tâm dậy nghề BÌNH THẠNH.em đã kiểm tra rồi mà chân be thì có nguồn 15v .còn chân c để tới chân 1 ic 7812 thì không có.em đã cô lập từng dường để kt.tháo cả ic dd.và ic KA358<C468A>EM KHÔNG BIết là con ic này hd như thế nào nữa.anh chỉ em cách đo nguội con ic này được không.
                luôn tiện cho em hỏi con 2n7000<có 3 chân> giống con transistor con này là con fet hay ic hay trasistor vậy anh.cònh luôn tiện cho em hỏi ở tim đèn có 1 mass và 1 là nguồn 6.3v.em muốn thây bo khác mà nằm ngược lại là mass sang 6.3v .còn 6.3v sang mass có ảnh hưởng gì với màn hình không hả anh .trăm sự nhờ anh.cám ơn anh rất nhiều.
                • minh_nghe_si
                  • Nov 2008
                  • 283
                  #923
                  trieu a.em do transistor khi no chay luc may chay co nghia la minh do nong que den dong ho do vao chan b transistor , que do chan e ,thi chi do duoc 0,2 hoaccao nhat la 0,6 la transistor no chay tot vuot qua muc no bao hoa ko chay[ doi voi con pnp thi nhu vay ,con transistor npn thi nguoc lai ] em chu y ky cau nay thi em moi sua gioi duoc. rieng con 2n7000 la fet n nguon dong thap hang moi nhieu do nghi ngo la thay thi em moi ko roi tai vi minh sua may nen dung phuong phap cong hoac tru thi moi ra pan em nhe . nguon dot tim doi nguoc lai ko sao ca miem den hinh co mot mass mot nguon duong la duoc chuc em sua duoc may dell moi vao nghe ma lam duoc may dell la em gioi hon anh roi do that su ra no ko kho lam no chi hu pan dat chung cua no thoi chuc em thanh cong
                  • minh_nghe_si
                    • Nov 2008
                    • 283
                    #924
                    Nguyên văn bởi chihong21 Xem bài viết
                    tinh trang may cua ban pan nhu vay , ban da kiem tra so ngang chua neu roi ma tot ban nen dem layback di thay hoac lam tu cao ap lai no chung la bi dung cao ap roichuc thanh cong
                    • chihong21
                      • Mar 2008
                      • 12
                      #925
                      mình đã thay sò và làm lại FBT rồi nhưng đèn vẫn báo chớp vàng như thế mình đang nghi là do mạch bảo vệ Xray không biết điều này có đúng không hy vọng các bạn tư vấn tiếp giùm mình nhé cám ơn
                      • duyphongnd
                        • Nov 2007
                        • 222
                        #926
                        Chào bạn!
                        Kiểm tra lại mạch bảo vệ xem sao?
                        Chúc vui!
                        Trần Duy Phong
                        Mobile : 01699470568
                        Email :duyphongnd@gmail.com
                        • trieudl
                          • Nov 2008
                          • 90
                          #927
                          các anh em trong diễn đàn cho mình hỏi là sao mà feetboot cứ thây vào là chết .đã kiểm tra tốt các nguồn.đo chân g feet có 8vdc.chân d đi vào chân b+ có 50 v.vậy thì bình thường.chân b sò có 2vac .palybach thì không cham.nói chung là nguồn tốt cả mà chỉ việc thây feetboot vào khoảng 30 s là nóng wa roi chêt ngay?nhờ các anh em trong diẽn đàn nhiệt tình giúp đỡ.cám ơn rất nhiều
                          • trieudl
                            • Nov 2008
                            • 90
                            #928
                            các anh em trong diễn đàn cho mình hỏi là sao mà feetboot cứ thây vào là chết .đã kiểm tra tốt các nguồn.đo chân g feet có 8vdc.chân d đi vào chân b+ có 50 v.vậy thì bình thường.chân b sò có 2vac .palybach thì không cham.nói chung là nguồn tốt cả mà chỉ việc thây feetboot vào khoảng 30 s là nóng wa roi chêt ngay.mà cho đệ hỏi là nguồn b+ 200v thì có cao lắm không?nhờ các anh em trong diẽn đàn nhiệt tình giúp đỡ.cám ơn rất nhiều
                            các anh em trong diễn đàn cho mình hỏi là nguôn b+ 200v thì có cao lắm không?
                            • trieudl
                              • Nov 2008
                              • 90
                              #929
                              các bạn trên diễn dàn chỉ cho bạn rồi mình chỉ gởi file kèm .có gì đọc hiểu nhe
                              • trieudl
                                • Nov 2008
                                • 90
                                #930
                                anh Minh ơi cho em hỏi là cái mạch dell em đã sửa xong rồi .nguồn tốt cả.g1,g2 đã có nguồn .đã chậy tốt em để mạch ở ngoài đã thấy play back khè lửa là tốt rồi.mà sao em gắn vào màn hình thì ở thấy ở playbach tẹt lửa rồi lại chết sò.em không hiểu tại sao.nhưng khi mà em để mạch ở ngoài thì chạy lâu mà không sao cả.nhưng em gắn vào màn hình là bị.anh chỉ dùm em chứ em bó tay.mới mua so về giờ chết.phải di mua con sò khác nữa chán wa
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
