monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • nivana_vn
    • Sep 2008
    • 27
    #1231
    Bác ơi tình hình là em thay con diode xung rồi mà vẫn không đc bác ah...Em thay thử mấy con rồi mà hình vẫn mờ và có bóng ( như bóng người dưới ánh nắng đó bác ) Em mua diode mới, lấy thử con điot ở nguồn tivi mà vẫn thế..Bác thử xem cho em với..Nguồn G2 của nó khoảng 400-500VDC bác ah. Màn SAMSUNG 750S bác nhé..
    • trieutinh93
      • Mar 2009
      • 5
      #1232
      các bác ơi giúp em với em có một cái monitor IBM 17" đèn SONY bị chết sò yoke. tệ hơn nũa là em cứ gắn con khác vào là lại chết nữa có cao nhân nào giúp em với,em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm cảm ơn các bác nhiều !!!!
      TRIỆUTÌNH NINETY_THREE
      • nivana_vn
        • Sep 2008
        • 27
        #1233
        Nguyên văn bởi bicbabolv Xem bài viết
        Monitor CRT của mình tự nhiên giờ không lên hình nữa, tháo điện ra cắm lại thì đèn led nhá lên màu xanh rồi mất luôn. Có cái biết nó bệnh gì chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều!
        Bạn đo sò ngang xem đã chết chưa.Rồi Bạn thử hút trống chân của sò ngang ra, lắp bóng đèn vào chân C và E ( hàn dây điện vào bóng đèn sợi đốt, 2 đầu còn lại hàn vào chân C và chân E của vị trí lắp sò ngang <không hàn vào chân sò mà hàn vào vỉ mạch bạn nhé> .Các chân của sò có ghi B C E ngay trên mạch bạn ah ) Sau đó bạn bật nguồn.Nếu đèn xanh báo bình thường bạn tiếp tục đo kiểm tra nguồn B+ vào chân cao áp xem nhé..Nếu các nguồn có đủ thì bạn kiểm tra xem có dao động dòng mành ko nhé...Chúc thành công
        • minh_nghe_si
          • Nov 2008
          • 283
          #1234
          Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viết
          bạn sẻ có 2 bước để kiểm tra , một là bạn chỉnh lại focus phối hợp 2 vr dể chỉnh cho gom và nét ,nếu ko hết bạn coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko nếu 2 bước tốt hết bạn nên tháo playback di làm tụ dược rồi chuc thanh cong l
          • minh_nghe_si
            • Nov 2008
            • 283
            #1235
            Nguyên văn bởi trieutinh93 Xem bài viết
            thao so ngang ra do tu chan so 1 lpayback ra co con fet ngang nho (f4nh80)hoac fm5skh gi do mang tai gia bong den do chan so 2 playback b+ co cao ko , truoc khi lam ban nen kiem tra fet mo ngang nam ke so ngang (fet irf9620) co chet ko lneu tot ban moi kiẻm tra nguon chu y kiem tu damper hoac diot tu c so yoke xuong mass chuc thanh cong
            • nivana_vn
              • Sep 2008
              • 27
              #1236
              Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
              Anh ơi "coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko" đuôi đèn chân focus có bị ten là bị làm sao hả anh? Em ngoài bắc mà, đôi khi em ko hiểu....Còn flyback ở em mà hỏng thì ko làm lại đc bác ah.phải mua cái khác....hix hix...buồn quá.chỉnh focus + 2 VR là VR nào hả bác...Screen phải ko bác..Em chỉnh cả 2 đồng thời mà vẫn thế bác ah.Các chân ở đuôi đèn em làm vệ sinh sạch sẽ rồi bác ah. Phải thay cao áp phải ko bác?
              • Lamvan_tuhuy
                • Oct 2008
                • 3
                #1237
                Mình đang cần Schema của IBM E54 (CRT 15'')
                Bạn nào có giúp mình với
                Mình cám ơn trước
                • minh_nghe_si
                  • Nov 2008
                  • 283
                  #1238
                  doi voi may crt15 thi tren lpay back co 1 vr creen va 1 focus , con tu 17 tro len la 2 focus no co ghi trn lpayback , con g2(creen) co hang thiet ke tren mach va cung co thiet ke tren playback , ban ko phai la tho sao nen mua sach cua ky su pham dinh bao xem di co chi dan ky rat hay, truong hop may cua ban nho dung cao vet si ma tren chan duoi den lam tiep suc xauko tot cho den nhênu ko chinh het thi ban thay playback cung duoc rat tot(chu y giong doi giong ma so duoc ghi tren than playback)(tu vr la bien tro de chinh do la thuat ngu cua tu dien tu ) chuc thanh cong
                  • hoantb
                    • Oct 2008
                    • 66
                    #1239
                    tôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành công
                    • htcpcltd
                      • Oct 2008
                      • 26
                      #1240
                      chào các bác
                      em có con monitor SÁMUNG 753DFX nó bị như thế này:
                      đầu tiên em mở ra thì chạy bình thường, được 1 lúc thì bị co màn theo chiều thẳng đứng và có tiếng rú nhẹ{ ko phải ở vùng cao áp mà rít ở vùng nguồn}
                      rồi một lúc sau nó không cả có đèn báo nguồn nữa.
                      bác nào biết giúp em với nhé.
                      em xin cám ơn các bác .
                      Thank !
                      • nivana_vn
                        • Sep 2008
                        • 27
                        #1241
                        Bác viết ko dấu mãi em mới dịch đc đấy..Để mai em thử thay cao áp xem sao..Còn em giờ đang là sinh viên thôi, năm cuối rồi..Điện tử công nghiệp mà..Nên về monitor là do tự tìm tòi sửa cái màn của em thôi.Chứ em ko phải là thợ...Em nói từ trước rồi mà.Kiến thức về TV và monitor của em còn kém lắm...Mong bác chỉ giáo giúp em nhé..
                        • nivana_vn
                          • Sep 2008
                          • 27
                          #1242
                          Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viết
                          Thanks bác đã góp ý cho em...Bác ơi giờ 1 cái màn cũ khoảng 350k đến 450k thôi.Giờ bác bảo em thay..cái đèn hình khác thì cũng hết khoảng 250k đến 300k...Em sẽ thử khắc phục các linh kiện bên ngoài đã.Nếu không đc em sẽ thay đèn hình thử xem...Muốn biết thì phải hỏi còn muốn giỏi thì phải học mà.Em sẽ không mua màn hình khác mà nếu trong trường hợp xấu nhất em sẽ thay đèn để học đc kinh nghiệm..Thanks bác lần nữa
                          • minh_nghe_si
                            • Nov 2008
                            • 283
                            #1243
                            ban hoantb buồn cười nhỉ có biết thế nào là hư nàm hình kô , có bao nhiêu pan hư đèn có biết kô nói năng lung tung hù ae diễn đàn chét à, người ta nói vui thôi , à mà bạn làm ỏ dâu cho mình biết để ghé thăm bạn học hỏi bạn nhiều lắm nhỉ chào một ngày nóng nực
                            • minh_nghe_si
                              • Nov 2008
                              • 283
                              #1244
                              được rồi mình chỉ chú ý nhe vì lúc đầu mình tưởng bạn là thợ nên chĩ nối vậy bạn hiểu rồi xin lổi nhe (trước tiên bạn dể hình nền rồi chinh biến trở vr creen,<G2> sao cho vừa đủ sáng nổi lằn hồi rồi chĩnh ngược trở lại cho mất lằn sáng đó là độ sáng tốt nhất , sao đó bạn chuyển qua phong hình chữ, lúc đó bạn mới chỉnh đến biến trở vr focuscho chữ nó gom thật nét chú ý bạn phải phối hợp hai biến trở vr focus trên cục cao thế <playback> à mà bạn thay kilo đuôi đèn đi đã rồi mới chĩnh nhe, nếu ko hết bạn thay playback là được à vì bọt focus kô đủ diện thế cho đèn , pan máy như bạn tui làm mấy trăm cái rồi dể lắm tự tin lên chùc thành công nếu kô dược liên lạc 090749695
                              • do van binh
                                • Nov 2007
                                • 43
                                #1245
                                Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết
                                chào các bác
                                Thank !
                                Theo em thì Cái màn này của bác trước hết là bị sụt nguồn B+ do con Fet kích dòng IRF... gây nên hiện tượng co màn theo chiều thẳng đứng. sau đó màn tối đen là do bóng này bị tiêu rồi!
                                Hoặc có thể do cao áp chập,đưa hồi tiếp về cắt nguồn.bạn thử tháo cao áp hoặc cắt hồi tiếp kiểm tra xem
                                Đây là ít kinh nghiệm của em.có gì sai mong anh em thông cảm ,chỉ bảo thêm nhé!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
