vay la may cua ban bi khoa AFT roi ban thu do dai bang fine tuning seach bang tay nhe co vao hinh khong neu vao hinh ma ko ro thi ban tim cuon trap AFT de chinh , con ko vo dai thi ban nen thay ic di la vua vi doi sao mat phang chi chay mot con cho tat ca vua su ly trung tan va gioai ma lan dao dong kho sua lam khong do che gi duoc no hu ben trong roi chuc gap may manva thanh cong
chán thế người ta nói là không bắt đc kênh nào thì AFT cái gì. bác nên xem lại nguồn 12v cấp cho hộp kênh, các tín hiệu chọn giải tần, điện áp dò kênh, hộp kênh. nếu là hộp kênh số thì kiểm tra 2 đường data và clock đến hộp kênh.
Chào các anh , em chhỉ là mới vào nghề, mà găp sự cố nay của monitor , em có cai monitor LG 17 ink cắm điện vào la nổ đăng thui cầu chì , e rút con mosfet ra thủ lại vẩn nổ tiếp, cái tiiếp tục rút con chỉnh lưu ra thi hết e đoán la bi cầu chỉnh lưu, nhưng mà con này có tên là D2SB60 mua ko có thay con này bằng con gì là được , hay là lam riêng cầu chinh lưu khac gắn vào được ko,
chào ae diển đàn , monitor sẹt lằn ngang đen nhìn thì thấy thưa tren dầu và dưới chân thật kỳ , ở giửa thì mịn đệp , có ae nào gặp pan này chưa lổi do khu vực nào mình dã thay ic ver và tụ ver kô hết xin ae góp cho chút kinh nghiệm và ý kiến mình cám ơn nhiều
chào các bác, em có cái monitor mở lên thì màng hình bóp lại 2 bênh , các bác giúp em nguyên nhân từ đâu và cách khắt phục biện pháp này như thế nào, e mới vào nghề các bác giúp chỉ kẹn kẻ chho em với
Bạn thử dùng tay đập nó coi, nếu đập mà thấy nó bình thường lại là bị hở tần công xuất ngang, còn vổ mà nó ko hề hấn gì thì bạn lấy búa đập nó luôn đi, nói chơi vậy vậy thui nếu bạn vổ mà không có gì thay đổi thì bạn kiểm tra fes nâng nguồn cấp Flyback và sò ngang ... chúc bạn thành công
Bạn chấm tần công xuất hàng dọc lại xem, nếu không hết bạn thay vet luôn đi bảo đảm. chúc bạn thành công
Có thể do con tụ đệm xung ngang (nối từ chân C sò ngang xuống mass) bị khô,bạn thay thử xem sao.
tụ lọc nguồn cho con công suất dọc tèo rồi ,thay là ok liền.
Bạn xem lại nhé:
1-Áp cấp cho sò ngang có cao không ?
2-Tra datasheet con ic dao động dòng xem chân nào là chân Xray, kiểm tra kỹ linh kiện gắn với chân đó, thường có 1 con điốt gắn với chân đó bị rò , tháo thử con điốt đó ra rồi bật máy xem sao , nhớ để tay sẵn sàng tắt máy nhé, nếu hết hãy thay con điốt đó đi . Nếu không hết hãy kiểm tra linh kiện chân nào tạo dao động dòng .Chủ đề của bạn giống bên chủ đề sửa main quá.
xin bổ sung thêm cho bài của bạn nowdaygood là để chắc ăn bạn nên tháo lúm cao áp ra khỏi đèn hình xong mới kiểm tra...
Lý do: sua chinh ta
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
chào các anh em , hãy giúp em với , e có cái tivi tcl cứ coi thời gian khoan 1h là tự nhiên nó tắc thui, các bác co cao kiến gì giúp em với,
e mới vào nghề nên cũng chưa biết nhiều mong các bác chỉ giúp ( e hỏi nhiều nhưng chưa thấy bác nào rảnh trả lời cho em với ,
chừng nào em lành nghè nhất định em sẻ giúp các bác giải thich cho những người khác !
cảm ơn nhiều
cảm ơn nhiều
nguyen ly mot tv dang chay , no can phai co nguon b+ tai chan flyback va dao dong tai chan b so ngang (so anh sang ) luc do may buoc phai co ap g2 va ap dot tim den , ban nen kiem tra nguon b+ va dao dong khi may cup thi loi do ap nao luc do ta tinh tiep va khac phuc ban nen tet ki pan roi moi hoi bguoi khac moi cho minh biet chinh xac hu cho nao chuc ban gap may man
cảm ơn nhiều
bạn phải nói rõ là về trạng thái tắt chờ hay là tắt hẳn không cò cái gì chứ
