monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • auking
    • Sep 2008
    • 341
    #1726
    Nguyên văn bởi viethoai Xem bài viết
    Bạn nào biết chỗ nào bán có cao ap Monito RTC các loại chỉ dùm . Ở chợ giời Quảng caoap có nhưng giá hơi chát
    neu ma muon re chi co tim cac bai dong nat thoi.con thang quang cao ap no ban 90k 1 con cao ap lg day .nhung con chet ban nen de lai co dong nat (đồ điện )di qua doi cho no 2 30k gi day
    sửa chữa chuyên nghiệp
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
    LH:0912207471-0163 886 8866
    • minh_nghe_si
      • Nov 2008
      • 283
      #1727
      chào ae diển đàn có ai đã gặp mấy ssung 17f 793df bị nở hình , chỉnh kô được mính kiểm tra hết kô thấy lk hư,ae ai đả gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giúp cám ơn nhiều, mình kô lk tét mà khách hàng lại hối mong ae giúp đở
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #1728
        Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viết
        theo em bác thay thử IC nhớ mới vào xem chỉnh có tác dụng không @em này cũng bị lỗi không chỉnh được do dữ liệu nhớ @ , nếu không có tác dụng kiểm tra đèn H size, mấy con đi ốt xung quanh sò dòng và mấy con đèn IRF méo gối tăng cường .
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • minh_nghe_si
          • Nov 2008
          • 283
          #1729
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          cam on bac rat nhieu da nhac nho minh that chinh xac diot xung quanh so dong bi ri va cs so dong meo goi cung vay , pan kho chiu tuyen tinh phai co kinh nghiem nhe, bac trai nguoi o dau va lam viec o tinh nao
          • phamthuan
            • Apr 2009
            • 30
            #1730
            em có con monitor Samsung 743NX . Thỉnh thoảng nó bị bênh lạ.
            đang dùng tự nhiên đen sì màn hình. Tắt đi bật lại thì nó lên khoảng 2s rùi lại rơi vào tình trạng trên. Em cứ tưởng là hỏng cable tín hiệu nhưng mà tháo cable ra bật lên thì nó chỉ lên NO SIGNAL được 2s lại ngấm lun.
            Em rút nguồn ra chờ độ 5 -6 phút cắm lại thì lại ngon lành. Mong các bác cho xin ý kiến và cách xử lí con này hộ em.
            Thanks.
            • ĐƯCMÊN-ST
              • Sep 2010
              • 486
              #1731
              dậm lại đi rồi tính tiếp
              CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
              Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
              • quandtth
                • May 2007
                • 24
                #1732
                Các bác ơi ! Em có con samsung syncmaster 793MG bị hiện tượng mất sáng, khi kiểm tra thấy nguồn G2 chỉ còn 50V, em rút hẳn đế đèn ra, rút các dây G2 và G3 ra đo thì vẫn chỉ có 50V ở G2. Trong khi đó các điện áp 120V và -140V ở các chân của FBT thì vần đầy đủ.
                Mong chỉ giáo ! Trân Trọng cảm ơn !!!
                Kiến thức khoa học của nhân loại là bao la
                Kiến thức trong mỗi người luôn nhỏ bé
                • ĐƯCMÊN-ST
                  • Sep 2010
                  • 486
                  #1733
                  vậy thì bạn kiếm con diot nắn từ cs ra coi máy lên as ko nếu lên thì để luon
                  • huuthe1966
                    • Dec 2010
                    • 1
                    #1734
                    tui cũng tính hỏi vụ này nửa đó!
                    • phuctuyen
                      • Feb 2011
                      • 335
                      #1735
                      Chào ae diễn đàn.Mình là thành viên mới ,mới vào được d.đàn . Rất mong được học hỏi từ ae về mọi vấn đề
                      ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                      Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                      • auking
                        • Sep 2008
                        • 341
                        #1736
                        có ở hà nội ko mang đến mình làm cho.nếu là thợ thi tháo máy ra alo cho mình
                        ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                        • auking
                          • Sep 2008
                          • 341
                          #1737
                          Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viết
                          Thanks.
                          ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                          • auking
                            • Sep 2008
                            • 341
                            #1738
                            Nguyên văn bởi quandtth Xem bài viết
                            minh nhớ ko nhầm no chỉ tàm đấy hay sao ý bạn a.điều quan trong nhất la chân g1 tai đế đèn đo được âm bao nhiêu vôn.nếu đủ -160v ko bao giờ sáng.chúc thành công
                            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                            • do van binh
                              • Nov 2007
                              • 43
                              #1739
                              Thanks.
                              Bạn thử kiểm tra lại đường hồi tiếp từ cao áp về VXL xem thế nào,Nếu có vấn đề thì VXL sẽ tự cắt, theo mình thường thì là tụ ghép tín hiệu có vấn đề!
                              • BBC-CNN
                                • Oct 2010
                                • 619
                                #1740
                                Các anh em ai có file Monito AOC 17'' phẳng, model: 711S. thì cho mình xin và cảm ơn
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
