Máy bơm và bể nước
  • dung63
    • Feb 2008
    • 37
    #106
    Vấn đề ở đây là mạch không dùng các đầu dò mức nước bằng kim loại nhúng trong nước và mạch có tính chống chuyển trạng thái "chập chờn" do mặt nước nhấp nhô tại giai đoạn chuyển tiếp làm motor hư hỏng.
    phần bảo vệ ý tôi không phải như bạn nghĩ, có thể dùng công tắc nhiệt, cảm biến nhiệt... miễn sao khi phát hiện quá nhiệt motor thì cắt nguồn/ mạch điều khiển. ( bơm không chạy lại khi nhiệt độ trở lại bình thường).
    Tóm lại:
    - Mạch không dùng đầu dò nhúng trong nước để không bị ảnh hưởng bởi chất lượng nước và an toàn.( có thể là: RF, siêu âm,lase...)
    - Bảo vệ được motor
    Nhược điểm của hệ cơ tôi đã nói sơ qua rồi. Tôi đã bị mấy lần bơm chạy không tải bốc mùi khét, may mà lúc đó mình có ở nhà, nếu không thì có trời biết chuyện gì xảy ra.
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      #107
      Nguyên văn bởi dung63 Xem bài viết
      2. Chống motor chạy khô.
      3. Chống motor quá nhiệt.
      Đã chống chạy khô thì có lo quá nhiệt nữa không.
      4. Chống hiện tượng chập chờn do mặt nước rung động. ( mạch phải chuyển trạng thái dứt khoát)
      Khi đã thiết kế 2 mức nước: dùng đến Low thì bơm, bơm đến Hi thì ngừng thì lo gì chuyện chập chờn
      Việc thiết kế còn tuỳ thuộc nhiều vấn đề. Ví dụ giá thành là mức bao nhiêu để có thể chọn loại cảm biến (IR, laser...). Còn với bơm chạy không tải thì có thể dùng cảm biến dòng để phát hiện mà điều khiển. Loại bơm dùng động cơ không đồng bộ khá an toàn với việc không tải (bơm cs nhỏ nhé), không nhiư mấy anh chổi than của LX xưa.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • dung63
        • Feb 2008
        • 37
        #108
        mạch điều khiển bơm nước
        Anh Phanta chắc chưa bị trường hợp này: Mở công tắc bơm, máy bơm chạy nhưng chạy hoài không thấy nước đâu, máy bơm bắt đầu có mùi khét. Sau một lúc tìm hiểu thì mới biết đường ống/ van 1 chiều lâu ngày bị xì/ không kín làm mất nước mồi nên bơm cứ chạy không thấy tắt.
        • phanta
          Moderator
          • Jul 2005
          • 1670
          #109
          Thì PT đã nói có thể dùng cảm biến dòng để điều khiển mà. Khi không tải dòng sẽ nhỏ hơn có tải.
          PT.
          • dung63
            • Feb 2008
            • 37
            #110
            Đúng như anh Phanta nói: vấn đề là giá thành. Ngoài ra linh kiện có dễ tìm mua không.
            Còn sự " chập chờn" ở đây tôi muốn nói đến thời điểm mặt nước nghấp nghé mức dò. Ví dụ dùng que dò khi nước lên/ xuống đầu que dò (<1-2mm) do bơm đang hoạt động hay người sử dụng đóng mở vòi nước làm mặt nước giao động chạm/ thoát que dò, nếu mạch không chuyển trạng thái dứt khoát thì máy bơm sẽ bật/ tắt liên tục do đó làm ảnh hưởng máy bơm.
            • dung63
              • Feb 2008
              • 37
              #111
              tôi có phản đối dùng cảm biến dòng của PT đâu! Tôi nói ở trên là: dùng bất cứ loại nào; công tắc dòng, công tắc nhiệt.v.v..để bảo vệ máy bơm.
              Còn phần dò mức nước thì không dùng đầu dò nhúng trong nước.
              PT có mạch nào không post lên cho tôi tìm hiểu với.
              dù sao cũng cám ơn PT đã phản hồi.
              • phanta
                Moderator
                • Jul 2005
                • 1670
                #112
                Thông thường thiết kế phải có 2 mức cảm biến: nước đầy và nước vơi. Chứ không nên làm 1 cảm biến để gây nên hiện tượng trên, rất khó chịu.
                PT.
                • phanta
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 1670
                  #113
                  Tham khảo cái này rồi chế lại cho phù hợp:
                  http://www.electronics-lab.com/proje...016/index.html
                  Chúc thành công
                  PT.
                  • dung63
                    • Feb 2008
                    • 37
                    #114
                    PT vẫn chưa hiểu ý tôi.
                    Đương nhiên điều khiển bơm phải có tối thiểu 2 mức dò:
                    1. Khi nước đầy: tắt máy bơm
                    2. Khi nước xuống thấp: bật máy bơm
                    ngoài ra nếu bởm từ bể dưới lên bể trên thì phải có thêm mức dò cạn bể dưới. Nghĩa là nếu mức nước ở bể dưới thấp = van 1 chiều ( clupe) của máy bơm thì không cho bơm chạy dù mức nước bể trên là thấp.
                    Vấn đề chập chờn là lúc mặt nước mớm ( sắp) chạm đầu dò đấy PT hình dung thấy không?
                    • dung63
                      • Feb 2008
                      • 37
                      #115
                      Cám ơn PT!
                      Để xem có chế biến được không vì mạch này là mạch phát hiện hồng ngoại. Không biết nó có tác dụng với nước và tầm hoạt động tin cậy như thế nào?
                      Dù sao cũng cám ơn PT.
                      • phanta
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 1670
                        #116
                        Tại sao lại là vấn đề khi mức nước sắp đầy nhỉ? Khi gần đầy, bị sóng đánh chạm đầu mức cảm đầy, Bơm tắt. Sóng tụt dưới đầu mức cảm đầy nhưng chưa tụt dưới mức cảm vơi thì làm sao bơm bật trở lại đc mà lo bác nhỉ? Thậm chí cho bác dùng gáo mà tạo sóng ấy chứ.
                        Khi bác đã dùng cảm biến dòng để biết trạng thái máy bơm (có tải hay không tải) thì đâu cần thêm que dò cắm xuống bể dưới làm gì?
                        Mặt nước có phản xạ ánh sáng và cũng phản xạ cả hồng ngoại (tất nhiên có thể mức độ khác nhau) nên mạch có thể hoạt dộng đc.
                        PT.
                        • dung63
                          • Feb 2008
                          • 37
                          #117
                          PT nghĩ sao nếu mình dùng mạch của chuột vi tính loại bi để nhận biết mức nước?? Nếu tận dụng được thì giá thành rất thấp, tin cậy...
                          Nhưng thú thật tôi chẳng biết tý gì về chuột vi tính cả. PT có thể giải thích nó được không? Có thề trích tín hiệu của nó để quy định mức nước được không?
                          • phanta
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 1670
                            #118
                            Chuột bi vi tính có tận dụng thì cũng chỉ lấy đc cặp IR thôi. Mạch vẫn phải thiết kế như trên mới có thể. Càng nhìn mạch này PT càng thấy ham, nhưng lại chưa có thời gian để mắc.
                            PT.
                            • Am_IC
                              Registered User
                              • Feb 2006
                              • 105
                              #119
                              Nguyên văn bởi onngoai Xem bài viết
                              trời.
                              cũng đơn giản mà.
                              bể cát đặt một phao hết thì bật bơm, đầy thì cắt bơm.
                              02 Bể Inox 01 một van chống tràn (nước đầy thì khóa đường vào lại).
                              nếu bể cát hết nước thì bơm. luôn đảm bảo trong bể cát còn nước. còn hai bể inox thì hết (hoặc gần hết) thì mỏ van, đầy (hoặc gần đầy) thì đóng van lại (giống như van toilet í mà).
                              Còn trường hợp nước trong bể cát có mà hai bể inox chưa lấy kịp thì tùy vào mức độ mà thiết kế bể cát đủ dùng, (ví dụ bể cát cao hơn). có thể chỉnh công tắc phao khi xuống một nửa (hoặc 2/3, hoặc 1/4) thì bơm
                              Giải pháp chỉ hai van nước tự động + một công tắc phao tự động
                              được không các bác?
                              Đây là đáp án .
                              Hai van tự động ở đây là 2 cái "van bóng" chuyên lắp trong các bể nc ngầm .
                              Bác nào chê gần nc thì "Cơ khí" thiếu chính xác hay.....hơn điện tử thì nên xem lại .Khi giải quyết 1 vấn đề nên tìm giải pháp phổ thông ,đơn giản + rẻ nhất kô nên "quan trọng hóa vấn đề" điện tử kô phải ai cũng biết .
                              Bác nào sợ điện giật thì dùng "Sô lít" đóng ngắt bơm còn công tắc phao lắp trên bể cát điều khiển "Sô lít" = điện 12V .
                              • Hoathuong
                                • Jan 2009
                                • 1
                                #120
                                Xin gop suc nho mon
                                Tôi là kỹ sư xây dựng. tôi hay tò mò lắp điện nước. tôi thấy "ONNGOAI" và "Am_IC" có ý kiến hợp lý va gần như tối ưu rồi. Nếu cần điều chỉnh một chút thì làm như sau: Mua 1 cái máy giặt đứng, tháo bộ chỉnh mức nước của máy giặt (chính là 1 cái phao áp suất rất nhạy và có độ bền cao). thò vòi của van phao đấy vào bể cát. thích nước cao bao nhiêu thì công tắc hoạt động là tùy mình chỉnh. muôn công xuất lớn thì lắp thêm 1 rơ le trung gian.(cái này chỉ thay phao đện do mực nước trên mặt bể cát không đầy 30cm). Ý tớ thế nào? 21 .
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
