Xin sơ đồ mạch dao động nghẹt sạc pin điện thoại dùng ắcquy 12v
em có mua của song mã 1 em về xài bong 20wcom pắc. .dùng chưa được 1h đã ra đi! vì vậy em mới có ý xin mạch công suất lớn hơn!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmình chỉ có mạch đèn dùng bình kiểu đèn sạt ,một mạch điện chỉ dùng cho 1 bóng đèn óng 10w - 20w.[ dùng trực tiếp cho bóng đèn ,kôg dùng cho đèn có cuộn cảm tranfor.]
Leave a comment:
mình chỉ có mạch đèn dùng bình kiểu đèn sạt ,một mạch điện chỉ dùng cho 1 bóng đèn óng 10w - 20w.[ dùng trực tiếp cho bóng đèn ,kôg dùng cho đèn có cuộn cảm tranfor.]Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvẽ tay nhìn không rõ lắm anh ơi! mùa lũ lụt sắp đến rồi mà em chưa tìm ra mạch kích cho bóng đèn .. mà mạch này muốn nâng công suất lên để thắp được nhiều đèn phải làm sao hả bác? cám ơn bác trước nhé!
Leave a comment:
vẽ tay nhìn không rõ lắm anh ơi! mùa lũ lụt sắp đến rồi mà em chưa tìm ra mạch kích cho bóng đèn .. mà mạch này muốn nâng công suất lên để thắp được nhiều đèn phải làm sao hả bác? cám ơn bác trước nhé!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthình trên có công xuất là 5w,tranfo có thể dùng loại biến áp nguồn 220vac ra 12v đôi loại 450ma,khi ráp đổi
lại sơ cấp thành thứ cấp và ngược lại,nếu có điều kiện thì tự quấn, lấy lỏi sắt của nguồn 450ma
Leave a comment:
Cái này lâu rùi. Đó là tôi dùng nguyên lý của mạch vợt muỗi điện để làm mạch kích thui. Tư duy dùm cái :P
Leave a comment:
các bài viết về xạc điện thoại từ nguồn DC nâng lên thành 220v để cắm bộ xạc gốc vào để xạc có từ lâu , nhưng hình như chưa thành công thì phải , và thỉnh thoảng vẫn có bạn thắc mắc vấn đề này, có một điều nhiều bạn không để ý là , không nên sử dụng nguồn áp 220v xung sau bộ kích để đưa vào bộ xạc 220v , vì nó có thể phá hỏng bộ xạc , nguy hiểm đến thiết bị được xạc , vì chế độ xung ra của áp đã làm tăng cao áp sơ cấp của bộ xạc , cách tốt nhất để sử dụng mạch loại này là đổi từ xung AC 220v ra 220v-280vdc( từ nguồn xung 220vac) sao đó cắm bộ xạc thông thường vào là mạch chạy ổn định , an toàn cho cả nguồn nâng và tải +thiết bị .
Leave a comment:
lại đào mộ rồi ,Nguyên văn bởi 3f4tvaomom Xem bài viếtvãi bác dùng mạch vợt muỗi sạc pin đt
ai nói là không nạp được , quấn lại cuộn thứ cấp là nạp được hết . Dù nó không nạp được đầy pin .
Leave a comment:
xin chào nguyenngoclo đây là mạch vợt muõmafowj nếu bạn đo sau phần nắn bội áp thì điện ở đây khoảng 1600-2000v lại thêm điện tích ở tụ nên chỉ để bắt muỗi thôi ko nạp acquy được, mà giả sử bạn ko qua phần nắn bội áp thì cũng ko nạp được vì U có thể tạo đủ song dòng thì ko đủ.bạn phải nghĩ cách khác thôiNguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtmình cũng đã thử làm một cái :thứ cấp 20 vòng,sơ cấp 440 vòng,hồi tiếp 10 vòng.điện cấp 6v nhưng khi đo nấc 1000v thì đồng hồ nhảy hết thang đo lun.aj júp mình vs
Leave a comment:
đề nghị các Mod bài trừ đồng van san ra khỏi dd vì phát biểu linh tinh trong các bài viết.
Leave a comment:
ẹc thảo nào 2 tên thăng cùng nhau mà thảo luận à ném vỡ sọ mạch nạp bây giờ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcó 3 ý tưởng để bạn lựa chọn
1-dùng ic 7805 để hạ áp từ bình 12v còn 5v,dùng thêm điện trở hạn dòng hạ áp để nạp vào ĐT.cách nầy đơn giản.
2-dùng nguồn xung như ý tưởng của bạn,từ 12v thành 4v nạp vào ĐT,nhưng dòng và nguồn không ổn định không biết có làm hư ĐT hay kôg.
3 -dùng nguồn xung từ 12v lên 220vac,qua cục nạp nguồn điện thoại để nạp vào ĐT.cách này phải dùng lỏi fe bằng lá sắt để có tần số 50Hz mới thích ứng với cuc nạp nguồn dùng điện 50Hz. mạch này hơi phuc tạp
bạn tính sao?
bác chỉ đúng nhưng cách cuối của bác có thể chia thành 2 cách như thế này :
- dùng mạch giao động nghẹt + trans => tăng áp
- cũng như trên nhưng có thể giảm áp tùy chỉnh và còn chịu quá tải tốt nữa !!
chúc bạn thành công !
Leave a comment:
thanks bạn!mình không ráp mạch dao động nghẹt nửa giờ chuyển sang mạch dao động đa hài mà bạn gửi lên đó.thank!
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
