Nguyên văn bởi vi van pham
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Trà thì Bác để nguội , không chịu uống, mà Bác cứ đi tìm cái chân lý cho người khác làm gì thế , chân lý người ta đã tìm và viết ra trên 40 năm rồi , đã được hầu hết các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đã ĐỒNG Ý, NHẤT TRÍ rất cao rồi , chúng ta không chế tạo được BJT của riêng chúng ta thì thôi ta cứ học theo những điều họ đã dạy , và em cũng 40 năm rồi , cứ thế mà làm , chẳng có gì sai cả , giờ có ai "sáng tạo" ra công thức mới , hoạt động khác đi thì em cũng không dám theo Bác à ,công thức , định luật ,quy ước , đã thành văn bản rồi , giờ chỉ còn là thảo luận để mà hiểu những điều người ta đã nói thôi , còn tranh luận với các "phát biểu mới, định luật mới " thì thôi , em xin kiếu , 1/5 , ngày lễ NAO ĐỘNG , em chúc Bác vui và khỏe để uống trà được thư thái .
Tại bác hết đó. Tôi xin bác tách trà, bác đưa hết ấm cho bác HTT, phải đi pha ấm khác.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrà thì Bác để nguội , không chịu uống, mà Bác cứ đi tìm cái chân lý cho người khác làm gì thế , chân lý người ta đã tìm và viết ra trên 40 năm rồi , đã được hầu hết các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đã ĐỒNG Ý, NHẤT TRÍ rất cao rồi , chúng ta không chế tạo được BJT của riêng chúng ta thì thôi ta cứ học theo những điều họ đã dạy , và em cũng 40 năm rồi , cứ thế mà làm , chẳng có gì sai cả , giờ có ai "sáng tạo" ra công thức mới , hoạt động khác đi thì em cũng không dám theo Bác à ,công thức , định luật ,quy ước , đã thành văn bản rồi , giờ chỉ còn là thảo luận để mà hiểu những điều người ta đã nói thôi , còn tranh luận với các "phát biểu mới, định luật mới " thì thôi , em xin kiếu , 1/5 , ngày lễ NAO ĐỘNG , em chúc Bác vui và khỏe để uống trà được thư thái .
Cám ơn bác chân tình trong chén trà.
Thôi thì không tranh luận nữa, em và ai nếu tin nguồn Vb>Vc BJT vẫn chạy miễn dòng phân cực Ib hợp lí mà không có Ibc chấp nhận là những người không bình thường vậy, bởi họ chỉ biết tin vào mạch thực tế và giải thích không phải là vô lí. Còn lí thuyết người ta vẫn tin thì có khi cần thay đổi cho phù hợp thực tế. Cũng như xư giờ họ vẫn tin c là giới hạn trên mọi vận tốc mà người ta vẫn chứng minh có vận tốc lớn hơn c đó mà!!!
qua các bài viết của bạn thì tôi thấy bạn còn lấn cấn về sự hoạt động của BJT , nhưng mỗi người đều có các quan điểm khác nhau khi tranh luận .điều đó tùy thuộc vào sự tiếp thu của mỗi người , thời tôi và Bác HTT, VVP học về BJT thì mất vài tháng đến cả năm thì mới hiểu rõ được nó , còn sau này các bạn học rất nhanh vài chục ngày là hết ,(#243) nên cách nghĩ của bạn sẽ khác với lớp chúng tôi, tôi không nói là ai giỏi hay dở gì cả , mà là không thích tranh luận vậy thôi , đúng sai thì tùy theo sự cảm nhận của mỗi người .Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThôi thì không tranh luận nữa, em và ai nếu tin nguồn Vb>Vc BJT vẫn chạy miễn dòng phân cực Ib hợp lí mà không có Ibc chấp nhận là những người không bình thường vậy, bởi họ chỉ biết tin vào mạch thực tế và giải thích không phải là vô lí. Còn lí thuyết người ta vẫn tin thì có khi cần thay đổi cho phù hợp thực tế. Cũng như xư giờ họ vẫn tin c là giới hạn trên mọi vận tốc mà người ta vẫn chứng minh có vận tốc lớn hơn c đó mà!!!
Vâng đúng vậy Bác HT ạ , tôi chỉ lo cho Bác VVP thôi . Bác ấy hay bị "say nắng " lắm .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBác VVP và bác QT đừng lo chuyện bao đồng nữa, trà nguội mất ngon
Đúng quá nghĩ thế nào thì làm thế nấy khỏi tranh luận nữa , thực tế cũng y như vậy , với mạch kích triac Tây nó kích dương trans vào C ra E qua opto MOC rồi mới tới triac còn Tàu thì kích âm E nối mát ra C vào thẳng triac khỏi qua opto MOC hay trong mạch amp Tây chọn trans có Vc cao hơn nguồn Vcc cho an toàn còn Tàu thì dùng trans có Vc thấp hơn Vcc với lý do C tuy nối + nhưng E không nối trực tiếp với mát nên vẫn chạy được .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtqua các bài viết của bạn thì tôi thấy bạn còn lấn cấn về sự hoạt động của BJT , nhưng mỗi người đều có các quan điểm khác nhau khi tranh luận .điều đó tùy thuộc vào sự tiếp thu của mỗi người , thời tôi và Bác HTT, VVP học về BJT thì mất vài tháng đến cả năm thì mới hiểu rõ được nó , còn sau này các bạn học rất nhanh vài chục ngày là hết ,(#243) nên cách nghĩ của bạn sẽ khác với lớp chúng tôi, tôi không nói là ai giỏi hay dở gì cả , mà là không thích tranh luận vậy thôi , đúng sai thì tùy theo sự cảm nhận của mỗi người .
HTTH tu hết bình trà rồi còn đâu mà lo nguội tui đang đợi bác Thái châm bình khác để uống ké đây bữa nay sao trời nóng quá .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBác VVP và bác QT đừng lo chuyện bao đồng nữa, trà nguội mất ngon
Thật sự ko hiểu. Sao Dz lại nhỉnh hơn Vc???Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐây là mạch trong cấu trúc của IC ổn áp họ 78xx (phần màu xanh).
Mạch bạn kia đưa ra nếu suy xét đến cùng thì cũng giống vậy thôi, nó đặc biệt ở chỗ: R1 = 0 ohm và Dz có giá trị ổn áp nhỉnh hơn Vc tí ti (nhỉnh hơn 0,00000000000000....1V gì đó hehe) nên coi như ko có Dz. Vậy thì vẫn có dòng Ic, thậm chí là dòng chính duy trì đèn sáng vì khi đó Ve đã tăng lên, Vb - Ve ~ 0,7V nên Ib rất nhỏ.
điện áp + sau khi đi ra từ chân E sẽ nhỏ hơn chân B 0,6v . người ta cần ổn áp 5v thì phải lấy zen cho chân B cao hơn 0,6v . đây là điều cơ bản .Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Vậy nó liên quan gì đến Vc vậy bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđiện áp + sau khi đi ra từ chân E sẽ nhỏ hơn chân B 0,6v . người ta cần ổn áp 5v thì phải lấy zen cho chân B cao hơn 0,6v . đây là điều cơ bản .
mạch bạn nói đó là mạch ổn áp , áp + ở chân C (NPN) bao giờ cũng cao hơn áp chân E , áp chân C có thể cà trăm volt , nhưng áp ra ở chân E bao giờ cũng NHỎ hơn áp của zen tại chân B 0,6v .áp ra được quyết định bởi điện áp hiện tại ở chân B , nghĩa là zen bao nhiêu volt thì chân E có bấy nhiêu volt - 0,6vNguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Cái đó mình hiểu nhưng chỉ ko hiểu vì sao "Dz có giá trị ổn áp cao hơn Vc" thôi???Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch bạn nói đó là mạch ổn áp , áp + ở chân C (NPN) bao giờ cũng cao hơn áp chân E , áp chân C có thể cà trăm volt , nhưng áp ra ở chân E bao giờ cũng NHỎ hơn áp của zen tại chân B 0,6v .áp ra được quyết định bởi điện áp hiện tại ở chân B , nghĩa là zen bao nhiêu volt thì chân E có bấy nhiêu volt - 0,6v
#$#@$@##$# Hại não quá thể !!
đáng lẽ bạn phải nói là Vcc , còn Vc là áp ở chân C , còn bạn thắc mắc chưa hiểu tại sao Dz có giá trị cao hơn Vc [Vcc] thì tôi cũng bó tay ,vì đã nói ở bài #357 rồi mà .Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
thôi thì cũng nói cho rõ luôn là , một điện áp thuận vượt qua tiếp giáp PN Si [ diode] thì sụt mất 0,6v .. hy vọng là bạn đã hiểu
E cũng chịu. Rõ ràng bài viết ghi R1=0, nghĩa là nối tắt, mà đã nối tắt thì áp chả phải bằng nhau? Sao lại PN gì ở đây.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđáng lẽ bạn phải nói là Vcc , còn Vc là áp ở chân C , còn bạn thắc mắc chưa hiểu tại sao Dz có giá trị cao hơn Vc [Vcc] thì tôi cũng bó tay ,vì đã nói ở bài #357 rồi mà .
May mắn thì zener nó open, còn đen mà nó đoản mạch thì xong cả cái mạch (cái này ko liên quan gì đến việc đang tranh luận cũng như câu hỏi của bác HT)
Đau đầu quá thể @##!$!$!@#!@#%#@ Bố Hoài Linh có dạy "Cái gì khó quá thì bỏ đi con", trường hợp này đúng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
. Chỉ có mạch điện đơn giản bạn giải thích rối như canh hẹ.
