boar này là boar gì??? mọi nguoi giúp với
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    em ra phế lịu tha về 1 mớ main xác lấy linh kiện, thấy 1 main có 3 em stk672, tra google thì dc bít em này làm cnc dc nên tiện thể post lên, mong anh ( chị ) đi ngang vào giúp em diy lại nó:
    đầy là hình ảnh:
    ( dtvn up hinh to ko dc, mình up đỡ qua web )
    em mún biết nó là mạch điều khiển gì?
    giờ có thễ để nguyên lam mach driver cnc duoc không, và phải đấu nó ntn
    nếu ko khả thi, thì độ lai nó ntn?
    mong anh ( chị ) giúp đỡ
    cảm ơn mọi nguoi
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
  • 01642555134
    • Jul 2012
    • 626
    mong mọi người giúp đỡ.....
    • 01642555134
      • Jul 2012
      • 626
      các cao thủ đâu hết rùi, giúp em với
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
        bo đó của máy photo copy thì ai mà giúp cho bác được trong khi trong tay bác chưa có gì kinh nghiệm về mấy món này ,tôi có thấy nó cũng né qua một bên đấy bác ơi ! không dễ xơi em nó đâu !!!
        • 01642555134
          • Jul 2012
          • 626
          cảm ơn bác quocthaibmt đã reply...hjhj. ý cháu là nếu mình dùng dc nó, thì mình nối các jack ntn.de nó hoat dong tro lai de dk 3 đc bước, còn nếu ko dc, thì tháo 3 em stk ra độ lại boar đk motor buoc dc ko? và đấu ntn....mong bác giúp đỡ.....
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            điều kiện để cho bo đó chạy là nạp chương trình vào chíp VĐK , hoặc ổ cứng HDD kết nối với bo mạch đó, gắn tất cả các cảm biến theo chương trình vào theo các jack ấn định , cấp nguồn 5vdc,12vdc và 24vdc vào cho nó ăn , rồi cắm bàn phím và màn hình hiển thị của nó vào , khởi động máy , sau 20 giây nếu mọi cái đều ổn thì nó chạy , nhưng khi nó nằm trong tay ta thì không bao giờ nó chạy được , đơn giản là nó không biết vâng lời vì nó là đứa rất ngoan cố chứ không ngoan ngoãn vậy thôi ....! thôi tháo mấy con STK ra cắm trên bàn làm hình mẫu thì có lý hơn là "chế biến nó" đấy . Cậy hết các linh kiện đó ra nghịch cho vui đi thôi .
            • 01642555134
              • Jul 2012
              • 626
              ý bác quocthai là ko thể tháo lầy 3 con stk 672-120 ra làm mach riêng de dk dc buoc dc hả?? sao bùn vậy bác, con này nó ăn áp bao nhiu là vừa hả bác?
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                lấy nó ra và làm mạch riêng "cũng được" nhưng đòi hỏi phái có trình độ và am hiểu các vấn đề trong mô thức của IC , cái khó là thiết kế driver cho nó ,IC STK-672-XXX dùng nhiều mục đích. CNC cũng chỉ là một trong các nhiệm vụ mà IC này có thể đảm nhiệm, với thợ tay ngang thì không đủ lực để chơi nó được .
                • 01642555134
                  • Jul 2012
                  • 626
                  #9
                  bác quocthai cho cháu hỏi, cháu tìm sơ đồ stk672-120 trên mang, thấy sơ đồ nó đờn giản, nếu dùng test boar hàn hàn thì oke, nhưng cháu ko hỉu ở chỗ, sơ đồ trên mang hay datashet thì ko thay co biến trở chỉnh, nhưng cháu nghe nói là mình phải chỉnh dòng và chế đọ bước nửa, ko bít bác quocthai có công thuc 2 cái đó ko?
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    tùy theo công việc mà IC đảm nhiệm, thí dụ dùng nó để kéo các mô tơ vận hành thì một con IC có thể chạy cùng lúc vài ba cái mô tơ , mỗi cái chân ra mô tơ sẽ có 1 hoặc các ngõ vào để điều khiển mô tơ đó , mà cái chân vào trên IC STK chỉ có 1 hoặc 2 , nhưng cái khối driver của nó thì lại có đến 5-7 cái ngõ vào khác nhau để xuất tín hiệu ra cho 1 hoặc 2 cái ngõ vào của con STK , cái khó nó nằm ở khối driver , trên đó bao gồm các lệnh khiển , kiểm soát vị trí bởi các cảm biến và tương ứng với chương trình cài đặt driver sẽ điều khiển con STK này chạy đúng với các lệnh đó , trong khi mô tơ hoạt động thì có nhiều dạng khi thì chạy trơn , khi thì chạy bước (step) đó là do loại mô tơ và driver quyết định , còn STK chỉ là vận hành theo lệnh thôi .Nói đến đây là cháu có thể biết là có dùng được nó hay không rồi .
                    • 01642555134
                      • Jul 2012
                      • 626
                      #11
                      cảm ơn bác quocthai. cháu sẽ ngâm cứu. vì chắc chắn con stk nè làm dc
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        Nếu vậy thì cháu cố gắng lên , Hy vọng là cháu sẽ làm được một phần nào đó với con IC này , hãy đơn giản hóa chức năng của nó từng phần rồi kết nối các đơn giản đó lại sẽ được cái lớn hơn .
                        01642555134 Tìm hiểu thêm về 01642555134
