mạch này sai ở đâu các bác ?!
  • canocdoc
    Thành viên mới
    • Feb 2009
    • 15
    Mình làm cái mạch led chạy xung quanh hình trái tim theo sơ đồ nguyên lý của 1 bạn post lên nhưng ko hiểu sao mạch ko chạy, mình test đủ các kiểu vẫn ko chạy
    đầu tiên mình dùng 5v từ cổng USB máy tính, ko thấy hiện tượng j`, sau đó mang đến trường thử thì chưa kịp làm j` thằng bạn nó cho nguồi 10v vào thấy con 555 nóng lên, chắc die rồi , kiếm con khác lắp vào, thử nguồn 5v vẫn ko đc ?! ai bít giúp mình với, cảm ơn nhiều !
    mạch đây
  • bonseho
    Thành viên chính thức
    • Feb 2008
    • 40
    Nguyên văn bởi canocdoc Xem bài viết
    mạch đây
    bạn thử kiểm tra khi ráp mạch, tụ C1 đã mắc đúng cực tính chưa? Nếu mắc sai thì rất có thể trái tim của bạn ko chớp sáng gì đc
    Kiếm tiền cưới vợ!!!
    • canocdoc
      Thành viên mới
      • Feb 2009
      • 15
      mạch đúng rồi bạn, mình kiểm trai đi kiểm tra lại ko sai j` so với mạch nguyên lý cả, nhưng khi cấp nguồn thi ko phải là led ko nháy , mà là ko sáng, ko j` hết !
      • ntcisa
        • Sep 2005
        • 67
        #4
        IC555: chân 5 mắc 1 con tu 103 xuống mass.
        IC4017 : các ngõ ra mắc nối tiếp các con điện trở 100...330 ohm với các led.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #5
          Các katot của led phải có điện trở xuống mass hoặc các katot nối chung sau đó qua 1 điện trở xuống mass để 10 chân đầu ra của 401 phân biệt rõ mức 0 1. Tại chân 3 của 555 có điện trở khoảng 560 ôm cũng để phân biệt rõ mức 0 1. Có thể dùng điện trở 220 ôm nối tiếp với led để kiểm tra xung trên 555.
          • thaielectric
            • May 2009
            • 139
            #6
            Có cấp nguồn cho 4017 chưa bạn ?
            Người nhỏ bé.
            • canocdoc
              Thành viên mới
              • Feb 2009
              • 15
              #7
              Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viết
              ôi trời , em cảm ơn bác nhiều lắm, chân 16 của 4017 chưa có nguồn, vì trong mạch kia em ko thấy chân 16 đâu cấp nguồn vào sáng nháy ngon lành rồi =))
              cảm ơn tất cả các bác nhiệt tình giúp đỡ . 1 lần nữa cảm ơn bác !!
              ps : thế là có quà 20-10 cho vợ rồi
              • kyokokono
                Thành viên mới
                • Oct 2009
                • 4
                #8
                Bác nào cho em hỏi chân 5 của 555 với chân 12 của 4017 lắp vào đâu ạ .. em làm mạch này để trống 2 chân đấy khi đấu nguồn vào thì đền sáng chứ kô chạy bác nào chỉ dùm em với
                  • Nov 2007
                  • 3365
                  #9
                  Nguyên văn bởi kyokokono Xem bài viết
                  Chân 5 qua tụ 103 nối mass như gợi ý của ntcisa chân 12 của 4017 bỏ trống đèn không chạy thì đọc kỹ lại các bài viết và ráp cho đúng là ra thay trở 10 k nối từ nguồn với chân 2,6 bằng biến trở 10 hay 50 k để dễ chỉnh xung nhịp nhanh hay chậm .
                  • thanh_nhan93
                    • Apr 2009
                    • 289
                    #10
                    Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viết
                    Cái đó không cần đâu bạn ơi vì chân 5 mắc 1 tụ 103 là cố định rồi nên không cần mắc cũng được không sao cả mà nhưng vấn đề ở đây là khác cơ
                    canocdoc Tìm hiểu thêm về canocdoc
