Mạch cảm biến ánh sáng - Đơn giản, dễ làm
  • endipi000
    • Jan 2011
    • 14
    #61
    Cái đèn led này mình thay bằng cái máy sấy chẳng hạn thì cần thay đổi linh kiện gì ko bạn. Trời lạnh quá định làm 1 cái máy thả chân vào nó tự sưởi ấy mà
    • khaclub
      • Aug 2009
      • 46
      #62
      Qua bài viết này mình rút ra được nhiều điều mới mẻ ghê . Thanks ha ^^
      • laoquy056
        • Apr 2011
        • 41
        #63
        sao các bác làm rắc rối thế em làm có 1 tranistor c1815,1 biến trở 5k, quan trở, còi ,pin, có nhiu đó àk
        mà gọn lém hum nào em úp lên hok cần rắc rối thế đâu
        • lvhn
          • Jun 2011
          • 1740
          #64
          Mình có ý kiến thế này: dùng laze không hay. ban đêm ăn trộm nhìn thấy laze nó tránh cái chỗ tia laze là vô tư ăn trôm rồi! Mình có 2 biện pháp:
          1. Nuôi 1 con chó để giữ nhà, miễn có ai zô là nó sủa tới tấp, cúp điện cũng báo hiệu vô tư gâu gâu gâu... mọi lúc mọi nơi luôn! hehe...
          2. Dùng led hồng ngoại, nó cũng là cảm biến, nguyên lí tương tự như quang trở. Mắt thường không nhìn thấy được, vô hình!!!
          Các bạn đồng ý biện pháp 2 thì mình vẽ sơ đồ nguyên lý để mọi người cùng thảo luận tiếp. Nó rất đơn giản!!
          • OpenDoor
            • Apr 2011
            • 251
            #65
            Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
            Đâu cần vẽ chi cho mất thời gian, lấy nguyên cái schematic từ trang 1 mà ra thảo luận đi chứ. Chỉ cần thay con quang trở, điều chỉnh vài con điện trở quanh con Opamp là chúng ta có mạch chống trộm dùng tia hồng ngoại rồi.
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              #66
              ừ! dùng opamp thì hơi lãng phí. càm biến + 2 con C1815 + vài con trở để đóng mở rơle(5V) là quá đủ rồi nguồn 5V!
              Thân!
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #67
                Thân!
                LED hồng ngoại nhiễu với rất nhiều nguồn phát sáng, và để phát hồng ngoại xa trên 20cm để mắt thu có thể nhận đc rất khó ko thể chỉ làm với 1815 và vài con trở.
                • huytruongdhm
                  • Feb 2009
                  • 7
                  #68
                  Tụ C2 có tác dụng giữ ổn định điện áp phân cự cho cực B của Q1 khi có các hiện tượng bất thường của thời tiết như mây bay qua, hoặc đèn của các phương tiện giao thông chiếu vào, hoặc trời hơi âm u... nó sẽ giữ chi mạch không bị hiện tượng nhấp nháy liên tục. tụ này không nên để giá trị quá cao vì sẽ không nhạy. tụ khoảng 4,7 - 10u đều ok.
                  Nguyễn Huy Trường
                  Viện Công Nghệ và Kinh Tế Năng Lượng
                  0987551549
                  • boybuontg
                    • Sep 2011
                    • 195
                    #69
                    các bác làm j linh kiện tùm lum thế , mình làm cái này chỉ sử dụng 1 con transitor + 1relay + 1quang trở là chạy tốt ...mình đưa vào hệ thống đèn xe tối khỏi mở đèn tự cháy ban ngày tự tắt .
                    • dinhdong35
                      • Jul 2009
                      • 2
                      #70
                      Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
                      Bạn có thể gửi cho mình sơ đồ mạch của bạn không? Mail của mình là saharafbi@yahoo.com.
                      Rất cảm ơn bạn!
                      • chung1608
                        • Sep 2009
                        • 4160
                        #71
                        Nguyên văn bởi dinhdong35 Xem bài viết
                        Rất cảm ơn bạn!
                        2 mạch chú thích sài mạch nào sài, mạch trên thì nhạy sáng hơn
                        • supperqeen
                          • May 2009
                          • 5
                          #72
                          bài viết này quá hay & thực tế cảm ơn bạn chung nhiều nhé
                          • dt3_haui
                            • Nov 2011
                            • 3
                            #73
                            sao mjnh lap k chạy
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #74
                              Nguyên văn bởi dt3_haui Xem bài viết
                              sao mjnh lap k chạy
                              kiểm tra lại transistor. Mắc darlington dể làm chết con thứ 2 @@ thêm 1 con trở 10k mắc nt với biến trở thì đỡ hơn
                              • dt3_haui
                                • Nov 2011
                                • 3
                                #75
                                chân 3 4 của rơle mắc nối tiếp vs led. mình cấp nguồn bn thì ok.
                                ooooo Nothing is impossible Tìm hiểu thêm về ooooo
