Chuyển Mạch Cho cáp mạng
  • hoasua_2005
    • Mar 2008
    • 487
    tình hình là phòng em đang có 2 máy tính, 1 dây mạng.em muốn làm cái chuyển mach để khi máy này tắt thì dây mạng cắm sang máy kia,bây giờ cư máy kia tắt là máy này lại phải rút dây mạng xong cắm lại, nhanh hỏng đầu cáp mạng lắm. e nghĩ dùng rơle cho đơn giản, nhưng mà sợ tiếp điểm rơle lâu ngày mòn rỗ thì không tốt...có bác nào làm thử rồi hay có ý kiến gì hay hơn dùng rơle thì giúp em với.
    thnksssss
  • thuaimi
    • Sep 2005
    • 806
    Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viết
    thnksssss
    Dùng rơ le thì lại càng không đơn giản, và tổng chi phí (giá thành) thì lại còn đắt hơn. Bản thân cái yêu cầu "chuyển mạch" của bạn thì người ta đã chế ra cái Network Switch rồi. Mua lấy 1 cái về dùng còn rẻ hơn cái ý tưởng chế mạch rơle của bạn. Lại còn có thể dùng thêm đươc nhiều hơn 2 máy tính.
    Nếu muốn tiết kiệm chi phí (không mua switch mới) thì lên muare.vn mà xem có cái 2nd Hand nào mua về cắm vào là xong. Thiệt hại chắc không quá 100k, rẻ hơn mấy cái rơle + công lắp ráp.
    Có lẽ bạn có ý đưa ý tưởng trên đùa cho vui nhỉ. Nếu thế đề nghị MOD chuyển sang chuyên mục khác thì hợp lý hơn.
    • hoasua_2005
      • Mar 2008
      • 487
      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
      hic, bác nói làm em mất cả hứng. dung 2 cái rơle có cả tiếp điểm thường đóng/ thương mở quá đơn giản luôn, em nhẩm tính chỉ mất 30k trở lại thôi. mua switch em cũng nghĩ đến rồi, dùng cái đấy thừa vì nhu cầu ko đến mức đấy, chỉ có 2 máy thôi, cần gì đến switch 4 cổng, mua cũ cũng đc nhưng mà biết bao h nó hỏng?mình là dân học điện tử, cái gì có thể thì cứ làm chứ
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3365
        Không tới 30 K đâu chừng 10 K thôi ,lấy nguồn 5 hay 12 volt có sau từ máy tính ra kích rờ le ngoài, tiếp điểm thường đóng nối với máy khác còn thường hở thì đấu cho chính nó , tiếp điểm hoạt động với dòng nhỏ nên không sợ mòn rổ tiếp điểm .
        • quangtn82
          • Nov 2009
          • 259
          Cable mạng có 8 dây đó, làm sao 2 cái rơle chuyển mạch được, làm thế ít nhất phải 4 cái rơle. Mà tần số của tín hiệu Ethernet cao thế, chuyển mạch qua rơle có chịu nổi không hay là bị nhiễu
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 806
            À, cái đó thì tùy ý bác thôi. Tôi chỉ muốn góp ý về phương diện hiệu quả hoạt động thực tế. Chúc bác thành công với ý tưởng của mình. Chỉ muốn bổ sung thêm mấy ý sau:
            - Với chuẩn mạng CAT5(e) chí ít cũng đã phải dùng tới hai cặp dây Tx+, Tx-; Rx+, Rx-. Chưa kể nếu bác dùng tốc độ mạng Giga (CAT6 trở lên chẳng hạn...) phải dùng thêm 2 cặp dây nữa, đủ 8 sợi lõi của cáp mạng. Với số cặp tiếp điểm tương ứng của rơle cùng với công ngồi hàn, lắp vỏ + mạch cấp nguồn cho rơle, nút công tắc điều khiển v.v...thì tôi nghĩ rằng giá thành không thể dưới 30k được. Tuy nhiên ở đây tạm bỏ qua vấn đề giá thành.
            - Về vấn đề kỹ thuật, nếu bác hàn lắp không tốt, rất có thể "kết nối mạng" của bác hoạt động không chuẩn (lỗi hoặc không phát huy được tốc độ tối đa (100Mbps chẳng hạn) do các vấn đề nhiễu và những thứ linh tinh khác. rất nhiều trường hợp dây mạng xịn, đầu bấm RJ-45 tốt mà còn hoạt động thất thường. Không biết qua các tiếp điểm rơle mặc dù được tiếp xúc tốt về điện, nhưng không có được cái tính chất bù nhiễu (do cấu tạo của cặp dây xoắn) thì tín hiệu truỳen trên mạng sẽ thế nào.
            - Mặc dù tôi không ủng hộ ý tưởng của bác, nhưng nếu bác thực hiện thì cũng tốt vì sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm chung cho mọi người (kể cả trong trường hợp ý tưởng không thực hiện được = thất bại).
            Hoan nghênh sự nhiệt tình của bác
            • hoasua_2005
              • Mar 2008
              • 487
              mình chỉ ngại tiếp xúc ko tốt chỗ tiếp điểm thôi, mình chỉ chuyển mạch lúc bật máy thôi nên ko sợ rơle ko đủ nhanh. nhiễu ở rơle mình cũng nghĩ tới rồi, chỉ 1 đoạn thôi chắc ko ảnh hưởng nhiều lắm, cáp mạng mình đang dùng mình cũng nối lung tung mà ko thấy ảnh hưởng gì.về số lượng rơle thì chỉ cần 2 cái là đủ cho 8 dây rồi (chợ trời có loại rơle có 4 bộ tiếp điểm thường đóng/ mở).dùng cổng lpt để đk đóng mở rơle, đang tính chắc mất 20k...
              • fireman
                • Jul 2005
                • 775
                #8
                Thường thì chỉ cần dùng 4 dây thôi mà. nếu thế chỉ cần dùng 2 rơle 8 chân là oke. Mà tại sao lại phải dùng cổng LPT để đk rơle ? Dùng luôn nguồn 5v hoặc 12v của máy này để bật role thôi mà.khi role bật thì máy này có mạng . khi nào máy này tắt thì role chuyển sang tắt ~~~> máy tính kia sẽ có mạng.
                Thất nghiệp :(
                • hoasua_2005
                  • Mar 2008
                  • 487
                  #9
                  mình dùng lpt vì nếu dùng nguồn máy tính thì phải tắt máy/tắt công tắc thì mới chuyển dây mạng,mình muốn chuyển dây mạng mà ko phải bặt tắt công tắc gì cả, có thêm cái công tắc lại phải đục lỗ trên case.từ lpt ra có phải dùng opto không nhỉ?
                  • hoasua_2005
                    • Mar 2008
                    • 487
                    #10
                    có kết quả rùi, đóng ngắt rất ổn, sau khi chuyển mạch có mạng trở lại sau khoảng 2p, tốc độ mạng vẫn như cũ (ko biết có bị nhiễu ko nữa).nhưng mà thay đổi mạch 1 chút, ko dùng lpt nữa, mình dung luôn nguồn máy tính để đk rơle.còn 1 ấn đề nho nhỏ, tiếp điểm rơle có vẻ không tốt lắm, mình định tráng thiếc vào tiếp điểm? các bác thấy thế nào?
                    hoasua_2005 Tìm hiểu thêm về hoasua_2005
