Thay dây nguồn của các đồ gia dụng
  • HTLANGTU
    • Oct 2009
    • 56
    Tự nhiên tôi có ý tưởng rằng, những hệ thống thiết bị gia dụng như quạt, bàn là, máy sinh tố..v..v... có các dây dẫn găn liền với chúng rất loằng ngoằng. Sau khi sử dụng phải quấn lại mất thời gian, Tôi nghĩ rằng có thể các nhà sản xuất thiết kế thành loại có ổ cắm gắn liền rồi cắm dây vào như dây nguồn ở sau các Máy tính , như thế rất hay vì khi không dùng thì rút dây ra cất đi, mà có thể dùng chung dây nguồn đó bất cứ lúc nào cho các thiết bị khác.
    Tôi sẽ làm ở nhà tôi như vậy SHOW cho các huynh đệ xem
  • lvt195
    • May 2010
    • 937
    Nguyên văn bởi HTLANGTU Xem bài viết
    Ý kiến của tôi: Những đồ gia dụng thì mỗi thứ có một công suất riêng, vì thế các nhà sản xuất sẽ tính toán và làm dây nguồn phù hợp với thiết bị đó. Nếu làm kiểu dùng chung nhỡ may các bác dùng dây không đủ tiết diện mà cắm vào vẫn vừa rồi đang dùng xảy ra cháy nổ thì sao.
    Thứ hai: Có những nhà sản xuất họ củ chuối ở chỗ, họ làm cái dây nguồn mà khi không may dây nguồn đứt bạn có muốn tháo ra thay cũng là cả một vấn đề, thậm chí tháo đc sản phẩm ra thì cũng hỏng thiết bị luôn (thế họ mới bán đc hàng).
    Thứ ba: Bạn để ý xem, những sản phảm gia dụng hiện nay đang dần theo hướng có dây nguồn cắm riêng (tất nhiên dây nguồn di kèm sản phẩm). Tuy nhiên chỉ để giải quyết khâu gọn khi tháo dây nguồn ra thôi, chứ không phải để bạn có thể thay dây của thiết bị khác vào, vì thế jack cắm nguồn có khi cũng theo chuẩn riêng của họ...
    Nói túm lại: Ý tưởng của bạn cũng có cái hay nhưng không khả thi lắm bạn ạ!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
    • HTLANGTU
      • Oct 2009
      • 56
      Thank bác đã góp ý, tuy nhiên tôi thấy:
      -Như các bộ sạc của điện thoại di động rồi người ta sẽ có xu hướng quy về môt loại chân thống nhất cho tiện sử dụng mà cũng tiết kiệm chi phí.
      - Còn công suất của thiết bị thì khi sản xuất,họ có chú thích kiểu như "use only 100, 500, 1000w" luôn trên dây nguồn chẳng hạn...cho người sử dụng biết
      Hơn nữa nếu làm được như vậy xã hội tiết kiệm được khoản không nhỏ, vì khi các thiết bị hỏng hóc, người không có chuyên môn gì cũng có thể giữ lại dây nguồn dùng cho việc khác được, không phải cắt, nối, rồi quấn băng dính làm gì, mà dùng luôn được cho thiết bị khác. Hơn nữa tôi thấy trừ những máy móc đặc biệt thì thôi chứ đồ gia dụng ( quạt, bàn là, máy sấy, tivi...) thì cần gì chuẩn riêng ghê gớm lắm đâu
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        cái này tôi thấy bình thường cũng ko quan trọng lắm.nhà sản xuất làm dây liền cho rẻ thôi (đánh về kinh tế mà)chứ làm như bác cũng chả sao.có điều kiện thì làm thêm chơi chơi thôi
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Đôi khi dây rời cũng gây rắc rối .Nhiều người khi di chuyển mới phát hiện sợi dây bị lạc đâu mất (hoặc quên không mang theo dây) , thế là cái máy trở thành vô dụng . tôi vẫn thích loại thiết bị có dây được rút vào bên trong khi không sử dụng nữa, rất gọn và tiện lợi.
          • lvt195
            • May 2010
            • 937
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            Đúng đấy! Nếu có điều kiện thì nên cho dây gọn vào bên trong.
            To: Chủ topic
            Tôi lấy ví dụ thế này nhé! Nhà bạn có khoảng hơn 10 thiết bị điện gia dụng, sẽ có những lúc hầu như tất cả chúng hoạt động (lấy ít thôi, khoảng 5 hay 6 cái ) Có nghĩa là bạn phải có trong nhà ít nhất khoảng 6 cái dây nguồn, trong đó chắc chắn rằng tiết diện và khả năng tải của các dây ko thể giống nhau(trừ khi bạn mua cả lố loại tốt nhất thì có thể dùng chung cho tất cả thiêt bị). Chẳng hạn chúng khác nhau, có nghĩa là mỗi khi bạn muốn chạy một thiết bị nào đó bạn sẽ phải lục tung đống dây ra để tìm đc dây phù hợp, mà cái này đâu phải ai cũng biết, các thông số của thiết bị đâu phải ai cũng thạo mà đọc hiểu đc nhưng anh em mình???
            Nói chung chuẩn hóa là tốt nhưng ko phải cái gì cũng chuẩn hóa đc, chúng ta có thể chuẩn hóa chân jack, nhưng có ai chuẩn hóa đc công suất thiết bị đâu?
            Nếu bạn thích thì tôi có cách: Bạn tính công suất của từng thiết bị trong gia đình bạn, chọn ra công suất cao nhất, sau đó chạy ra chợ vác về khoảng chục sợi dây nguồn có thể tải đc CS đó, sau đó bạn tháo tất cả thiết bị và lắp cho nó cái Jack nguồn phù hợp với đống dây bạn vừa mua. Bước tiếp theo thế nào chắc bạn đã biết. Thks!
            0989313142
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3365
              Dây nguồn loại như đây cắm vi tính ổ nguồn của nó còn có 1 loại tích hợp cả cầu chì tùy theo công suất thiết bị mà gắn cầu chì phù hợp còn dây thì dùng dây có dòng cao hơn cũng chẳng sao , người ta không làm bởi giá thành cao hơn dây liền chứ không phải không biết vụ này .
              HTLANGTU Tìm hiểu thêm về HTLANGTU
