Trò này hay đấy ạ, em cũng thích làm mấy cái sáng tạo "vớ vẩn" như cái ý tưởng này của bác vi van pham, em chờ đợi bác chỉ nhé ^^
Đàn Piano cho đồng hồ.
Khi thiết kế nói chung và thiết kế cơ khí nói riêng, phải trải qua thực nghiệm rồi tính toán rồi thực nghiệm...... để dần đưa ra kết luận, ngày nay có nhiều công cụ như Working Model 2D để giúp người kỹ sư giảm gánh nặng tính toán. Đây cũng là phần mềm hay mà ITX hay dùng nay giới thiệu lại cho các bạn.Từ chối trách nhiệm:
PS: Bác vi van pham, nếu không có gì thì bác cho tấm hình sp lên đi : ) cũng là để xem công tư vấn của ITX, tài của bác thì thành quả thế nào.Từ chối trách nhiệm:
Itx làm tôi xấu hổ quá,nó chưa được là con gà chứ đừng nói là con công.Dù chưa thành công mới là con chim bồ câu ,nhưng tôi cũng ráp lại post lên cho các bạn xem.Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtPS: Bác vi van pham, nếu không có gì thì bác cho tấm hình sp lên đi : ) cũng là để xem công tư vấn của ITX, tài của bác thì thành quả thế nào.
Vì đây là mẩu thí nghiệm có xấu xí các bạn đùng cười nhé.Tôi chỉ mới làm cái phím gõ mà thôi,chưa ráp relay.Mấy hôm rày dọn nhà ăn tết không làm được,bà xã cằn nhằn quá,la suốt ngày chỉ lo làm đồ chơi.hi hi.
Cái này phải cộng cho bác vi van pham đểm mỹ thuật vì đẹp hơn cái gõ chuông hồi noen của ITX rồi
Trước đây mình đã từng gặp dạng đồ chơi của trẻ em gỏ tiếng như piano có cấu hình như sau :Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNhà tôi có cái đồng hồ treo tường cổ,nó có 2 nồi dây thiều,1 cái đổ nhạc chuông,1 cái hoạt động chạy giờ,phút ,giây.Ba tôi rất quý cái đồng hồ này,ngày ấy khi lau dầu đồng hồ tôi bất cẩn (nói đúng ra là ngu dốt) tháo "ngựa" làm nồi dây thiều bung ra gảy toàn bộ bánh răng phần nhạc chuông.
Ba tôi mất đã lâu,mỗi khi nhìn thấy đồng hồ tôi lại nhớ đến cụ,bây giờ rảnh rỗi tôi muốn khôi phục lại cái đồng hồ cho đổ hẳn 1 bản nhạc, bản Diễm xưa chẳng hạn.Phương pháp của tôi như sau:
1-Trong đồng hồ có 7 thanh thép dài ngắn khác nhau,mổi thanh tương ứng với 1 nốt nhạc Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si.Tôi sẽ thêm 7 thanh thép nữa cho 7 nốt cao.Như thế tôi đã có 14 nốt nhạc.
2-Tôi có 14 búa gỏ vào 14 thanh thép (điều khiển bởi mạch vdk--->tác động lên relay--->trên tiếp điểm động tôi hàn dây diện 3 ly làm búa gỏ vào thanh thép.)
3-Cao độ nhạc tùy vào cây thép.Trường độ tùy vào thời gian delay của mạch vdk.
Như thế tôi đã có 1 cây đàn piano cho cái chuông đồng hồ của ba tôi.
Cây đàn Piano của tôi sau khi hoàn thành lại chơi nhạc thật tệ,vì nốt có trường độ ngắn thí dụ móc đơn bây giờ cứ ngân vang mãi thành nốt tròn,thành chuổi âm thanh hỗn độn.Diễn đàn ai có ý kiến gì hay giúp tôi với.
1. Bàn phím gồm 7 lưởi gà tương tự như kèn Harmonica thể hiện 7 nốt nhạc cơ bản.
2. Một trống hình trụ trên đó có bố trí thanh hình trụ phân bố trên diện tích mặt ngoài của trống.
3. Một hệ thống dây thiều để tạo một lực xoắn làm cho trống quay đều với tốc độ chậm. Khi trống quay, những thanh hình trụ này sẽ làm bật những lưởi gà làm phát ra âm thanh theo 7 nốt cơ bản. Nếu có nhiều lưởi gà thì số nốt phát ra sẽ nhiều hơn và có thể đánh thành một bài nhạc.
Dĩ nhiên là ngày nay nó đã nhường chỗ cho mạch phát nhạc bằng điện tử gọn nhẹ và đa dạng hơn nhiều. Nó chỉ còn là hoài niệm của thời thơ ấu.
Bạn nào thích chơi đồ cổ thì hãy ráng sưu tập những lọai đồ chơi này để thí nghiệm xem ra cũng khá hay.
Chủ đề rất có ý nghĩa, nhưng coi bộ hơi khó thực thi à. Tiện đây các bác cho em mượn chỗ này hỏi một tí, Em muốn tạo ra tiếng trống (tiếng trống trường) bằng vi điều khiển và mạch điện tử phát ra loa phóng thanh. Các bác nào có ý tưởng hay có tài liệu liên quan chỉ em với
Trong đồng hồ đã có sẳn trống và cam.Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtTrước đây mình đã từng gặp dạng đồ chơi của trẻ em gỏ tiếng như piano có cấu hình như sau :
Nồi dây thiều quay trống,cam đánh vào búa, gõ vào thanh thép phát thành bản nhạc.
Phương pháp này chỉ có thể làm 1 đọan RẤT NGẮN và không thể thay đổi bản nhạc. Phương pháp của tôi có thể chơi hẳn 1 bản nhạc và có thể thay đổi bản nhạc khác
Trong đồng hồ đã có đầy đủ các bộ phận, tôi chỉ cần gắn motor giảm tốc vào là xong,nhưng tôi không thích mấy cái bản nhạc này. Ngòai ra đây là vật trang trí phòng khách,tôi sẽ đóng lại vỏ đồng hồ khác hình dáng cái piano, nắp là miếng mica trong suốt để thấy được các phím gỏ vào thanh thép khi chơi nhạc.
Khi hòan thành sẽ là hàng" độc" khách vào nhà chắc chằn phải thắc mắc về cái đồng hồ này (cháu nội tôi sau này sẽ khoe là ông nội làm đấy.)
Cám ơn QuangHiẽn54 đã góp ý,chúc bạn luôn vui,khỏe.
Hôm nay lại bắt đầu làm tiếp cái phím gỏ,nhưng tôi lại tìm ra cách thay thế phím gỏ bằng 1 mạch điện,(thêm 1 cái relay, phần chương trình viết nhạc không thay đổi.)
1-Đầu tiên relay 1 hạot động nhấc miếng cao su ra khỏi thanh thép.
2-Tiếp điểm relay1 đóng lại cấp nguồn cho ic 555 tạo thành mạch phát 1 xung.
3-Xung này kích relay 2 gỏ vào chuông 1 cái (vì chỉ có 1 xung nên gỏ 1 cái rồi trở lại trạng thái không có điện)
4-Thanh thép ngân tự do cho đến khi relay 1 ngưng họat động (do lập trình).
Như thế là đã lọai bỏ phần cơ khí đòn bẩy, cơ phận đàn đơn giản rất nhiều.Itx và các bạn có ý kiến thế nào? mong tin các bạn.
Nếu vậy bác dùng luôn MCU để đều kiển 2 relay tội gì phải dùng 555 ? Code có phức tạp hơn bao nhêu đâu.Từ chối trách nhiệm:
U nhi,sau toi lam cam the nhi?ITX co tuyet chieu nao hay hon ko?Nguyên văn bởi itx Xem bài viếtNếu vậy bác dùng luôn MCU để đều kiển 2 relay tội gì phải dùng 555 ? Code có phức tạp hơn bao nhêu đâu.
Tình hình hiện nay rất là bi đát các bạn ơi!
Cung cấp nguồn 12volt cho 14 relay cách ly với nguồn 5volt VDK.Sử dụng Opto điều khiển relay.Dùng 89c52 chỉ gỏ được vài nốt nhạc là CHẾT luôn con 89c52.
Nghi ngờ VDK "dổm" lấy con 80535 " xịn"của SIEMEN điều khiển thì không chết nhưng bị treo liên tục,reset thì hết.
Tôi đang nghi ngờ :
1-dòng điện tự cảm của relay làm chết VDK,nhưng bằng cách nào dòng qua được VDK vì cách ly nguồn? (tín hiệu từ VDK vào sơ cấp Opto,thứ cấp qua transistor kéo relay.Masse chung,dùng tụ lọc và cuộn cảm đàng hòang)
2-từ trường của relay không biết có làm chết VDK được không nhỉ ?
Cứ tưởng cái đề tài này dễ làm, ai ngờ khó nuốt trôi quá.Nếu làm relay không được chắc tôi chuyển qua dùng motor bước lấy từ dàn máy in cũ,viết chương trình cho nó gỏ nốt nhạc chắc dễ hơn.
Mong chờ sự góp ý của các bạn.Last edited by vi van pham; 20-01-2011, 11:06.
89c52 chết kiểu này cũng khó hiểu ! còn treo có lẽ do nguồn không phẳng và bị nhiễu điện từ.
Nếu bác đặt VDK cạnh hay trên một từ trường đủ lớn và thay đổi liên tục thì nó chết là phải.
Mass chung có thể là đại họa, à mà cuận dây bác mắc diode dập xung chưa ?
Dùng 89 thì bác thử lọc nguồn tốt vào rồi bọc kim cái mạch ĐK có VDK 89 coi sao.
Dòng 8051 ITX cho nó đi vào dĩ vãng lâu rồi, vì với trải nghiệm cá nhân thì nó chuối lắm, nên bây giờ thì chỉ có AVR, PIC gần đây chỉ chơi món ARM thôi.
Cái mạch hồi noen Em xài con PIC nó chạy phè phè, 89 thì chưa thử vì không còn linh kiện.
PS: dùng Opto lại còn xài masse chung làm gì ? 1 là xài masse riêng, 2 là bỏ opto đi vì lãng phí.Từ chối trách nhiệm:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
