[hoàn thành] mạch chống trộm dùng tia laser
  • tdcp
    • Sep 2010
    • 71
    #31
    cho mình góp ý chút nhé:
    mạch của bạn cần đặt mắt phát và mắt thu đối diện nhau ,và đặt nó ở nối đi. nhưng vấn đề đặt ra là khi khoảng cách thu phát đến vài mét thì sẽ thế nào?
    theo mình nếu bạn làm cách nào để mắt thu và phát ở cùng một bên thì sẽ hay hơn.
    • tdcp
      • Sep 2010
      • 71
      #32
      mình có ý tưởng thế này:
      bạn đặt mắt thu và phát ở cùng một bên ,sau đó nếu có người đi qua mắt thu xẽ nhận được tia phản xạ .bạn thử cách này xem. nhưng để thu tia laze phản xạ lại thi cũng không phải là dễ.
      mong mọi người cho ý kiến để cùng hoàn thiện sản phẩm.
      • tdcp
        • Sep 2010
        • 71
        #33
        còn một vấn đề nữa :tia laze thì nhìn thấy được ,mà bạn cứ nghĩ xem nếu thằng nào đó nó biết tý nghề , nó lấy cái đèn pin soi vào cái quang trở của bạn sau đó thì thế nào?
        • daovanminh
          • Sep 2010
          • 212
          #34
          Nguyên văn bởi tdcp Xem bài viết
          bạn nghĩ cao xa quá rồi đó,mạch này mình chỉ làm báo cáo thôi chứ còn áp dụng vào thực tế đc hay không thì tính sau.Nhưng cũng thanks bạn vì đã cho mình ý kiến.chúc vui.
          • daovanminh
            • Sep 2010
            • 212
            #35
            Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
            nếu muốn làm chong trom laze thì sài ic 4 cổng NAND 4401 cho dễ
            hôm nay em ko rảnh để mai em gửi hình bản vẽ lên cho nhưng có khó khăn là tìm đâu ra laze pha được xa mà ko bị loe
            nhanh nhanh zum` e đc ko bác em gấp lắm rồi.chủ topic đem con bỏ chợ thế này là ko ổn.huu
            • tdcp
              • Sep 2010
              • 71
              #36
              bạn nào chỉ mình cách up sơ đồ nên diễn đàn với .
              mình muốn cho mọi người tham khảo một sơ đồ đơn giản hơn .
              • daovanminh
                • Sep 2010
                • 212
                #37
                bạn bấm vào chữ trả lời rồi dưới khung trả lời có chữ trả lời chi tiết đó,bạn vào đó rồi kéo xuống phần file đính kèm rồi gửi file của bạn lên.Nhớ gửi nhanh nhanh zum` mình nha.thanks
                • daovanminh
                  • Sep 2010
                  • 212
                  #38
                  sao em thấy trong mạch cua minhdt thì chân 5 bỏ trống còn trong mạch của chủ topic thì chân 5 lại nối với tụ?????
                  • hoangnam555
                    • Jan 2010
                    • 2829
                    #39
                    bỏ hay nối cũng được chẳng ảnh hưởng gì!
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                    • tjeunjnzah
                      • Feb 2009
                      • 719
                      #40
                      nếu dùng để trống chộm thật thì các bạn dùng mạch hồng ngoại ý rất tốt và nhạy!mình đã làm và chạy ok!good luck
                      hãy làm theo cách của bạn!
                      • daovanminh
                        • Sep 2010
                        • 212
                        #41
                        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                        bạn có sơ đồ mạch hay ko?bạn có thể gửi cho mình qua email anhhutanhchichanhhit_vinhoem@yahoo.com
                        đc hay ko?thanks
                        • bachptit
                          • Oct 2009
                          • 36
                          #42
                          các bạn thân mến.mình đã đọc sơ qua mấy bài của các bạn.và mọi thắc mắc của các bạn mình thấy là không cần thiết cho lắm.ví dụ như có bạn hỏi rất ngộ nghĩnh là trên hình thấy nối laser nối chung với mạch ý bạn sợ là phải dong giây ra phải không ạ.hj mình cũng xin trả lời là đây là cái hình mình dùng mô phỏng để làm đề tài nộp nên tất cả phải gọn nhẹ và tránh dườm già để đỡ tốn kinh phí.còn nếu làm thật thì dĩ nhiên bạn phải ngắt cái laser ra khỏi mạch và cấp nguồn riêng rồi.còn trong thực tế thì người ta có thể đặt âm cả đèn laser và quang trở vào trong tường để cho khó bị phát hiện.
                          bạn "daovanminh" thân mến.có vẻ như bạn chưa tự tin vào khả năng của chính mình cho lắm.một lời khuyên rành cho bạn là ngại gì mà không thử?tất cả các thắc mắc của bạn thì bạn nên làm ra một cái mạch và tự chạy thử lúc đó thì bạn mới hiểu được tận gốc là tại sao?có làm thì mới có biết bạn à!trong quá trình tự làm mình tin chắc bạn sẽ rút ra được nhiều điều.
                          con biến trở bạn có thể thay thế bằng con 500k như thế thì thời gian trễ sẽ được lâu hơn.
                          còn về chân số 7 bọn mình nối như thế bởi vì cấu trúc của mạch mình có vài điểm khác với minhdt nên phải thay đổi cho hợp lý với nguồn cấp vào.
                          và lúc làm bọn mình đã thử trên proteus để kiểm tra trước.
                          lời khuyên cho các bạn khi làm mạch này là phải che quang trở thật kỹ vì có thể ánh sáng ban ngày chiếu vào sẽ làm giảm tác dụng của nó nên thường có những hiện tượng như là khi che laser đi chẳng thấy phản ứng gì,hay là che laser đi nó kêu nhưng lát sau khi che lại lần nữa nó lại trơ ra.
                          tất cả là do quang trở bạn à.hãy che chắn nó thật tốt để khỏi bị ánh sáng khác chiếu vào.
                          còn 1 vấn đề nữa là nếu dùng laser thì nó sẽ nhạy hơn so với hồng ngoại và khoảng cắch đặt được xa hơn tùy vào cường độ ánh sáng laser.
                          mình thấy có bạn hỏi là ánh sáng của nó bị lem vì không có pha điều hướng.nếu thế thì đơn giản thôi.bạn mua hẳn một cái đèn laser ngoài chợ (nhật tảo) rồi mang về dùng một cái biến thế nhỏ để thay thế cục pin là xong.và nhớ là gắn kèm theo cái mạch riêng của laser như trong hình nhé.
                          mình xin thông báo lại một lần nữa là cái mạch của mình đã nộp và được đánh giá cao.nên mọi người đừng sợ mà hãy cứ làm theo nó.
                          chúc các bạn thành công!
                          • stungun
                            • Sep 2009
                            • 71
                            #43
                            thua xa minhdt
                            Bác nào muốn chống trộm bằng tia laser thì trang minhdt.info mà tham khảo ở đó rất nhiều cái để học đó
                            0988 445 085
                            • daovanminh
                              • Sep 2010
                              • 212
                              #44
                              mình đã làm theo mạch của chủ topic nhưng cũng ko chạy.Và cho mình hỏi thêm là có cách nào để cho khi có người đi qua thì mạch kêu mãi và khi mình tắt nguồn hoặc thêm 1 nút reset thì nó lại như ban đầu ko ạ?Em làm nó cũng chạy nhưng ko giống như chủ topic mà thay con 555 = mạch quang trở dùng relay kích.thanks
                              • bachptit
                                • Oct 2009
                                • 36
                                #45
                                Nguyên văn bởi stungun Xem bài viết
                                thua xa minhdt
                                bạn có làm thử theo người ta chưa hay chỉ biết nói cho vui vậy bạn.mỗi người có một cách riêng,và mình cũng đang là sinh viên nên chưa có nhiều cơ hội cọ sát với thực tế để rèn rũa khả năng của mình.
                                bạn nên bớt thần tượng một cái gì đó mà tự hỏi tại sao người ta làm được mà mình không làm được?
                                chúc bạn thành công.
                                Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viết
                                bạn nói cụ thể hơn được không nếu có cái hình mạch nguyên lý và mạch in thì càng tốt.
                                cái vấn đề mà bạn nêu ra bọn mình cũng đã làm luôn rồi.chỉ cần thêm cái công tắc vào là xong bạn ơi.chỗ nguồn vào ấy.
                                nếu có khó khăn thì mình sẽ cho bạn xem mạch in của mình.
                                đang mùa thi nên mình ít lên được diễn đàn.mình sẽ cố gắng theo giõi bài viết của các bạn.
                                bachptit Tìm hiểu thêm về bachptit
