Mạch cấp nguồn cho LED 1;3;5;10W từ nguồn điện của xe máy, dùng làm đèn pha
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    Các bác ai bít chỉ dùm e làm mạch hạn dòng cho đèn LED thế nào để hạ điện của xe máy từ 12 - 16 V xuống tầm 3 - 4 V gì đó và ổn định để thắp cho mấy loại Led này với, mạch dùng LED nào cũng được
    Đèn xe của e nó hơi tối, đang mún làm nó sáng hơn
    acmabenng@yahoo.com
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    hức, các bác vô đọc mà hok ai trả lời lại à
    acmabenng@yahoo.com
    • cattrang1303
      • Sep 2010
      • 30
      dùng ic ổn áp 7805 để ổn định áp ra 5V(loại ic này chịu đựoc dòng nhỏ nha, max là 1A thì phải)
      còn bác muốn công xuất lớn thì dùng tran công xuất kích dòng,
      • noibinhyen
        • Nov 2009
        • 295
        hức, nhưng từ 5V hạ xuống 4V kiểu gì cho đơn giản hả bác
        acmabenng@yahoo.com
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
          Dùng một con BJT NPN, 2 con trở và 1 con zener 4v3.
          Mạch này chỉ mô phỏng,các giá trị trong mạch cần chỉnh sửa lại một tí,BJT chọn con nào công suất phù hợp với yêu cầu của bạn,nên có trở từ nguồn vào chân C BJT (nếu như nguồn lớn),em có sai chỗ nào thì các bác nhắc để em sửa,chứ e còn gà lắm!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • v.sondt
            • Jan 2011
            • 205
            cái này đơn giản thui.bạn dùng led sáng màu gì vẩy? vì mỗi màu sáng ở một mức điện áp khác nhau mà.nếu là LED siêu sáng,sáng trắng thì bạn đấu nối tiếp 3 con LED lại với nhau rồi đấu nối tiếp với một con điên trở 100 ôm là được.LED đỏ đấu nối tiếp 5 con còn điện trở là 220 ôm.chúc bạn thành công
            Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
            website: suntech-vn.com
            phone. 0974 354 077
            Email.
            • bingo_11c
              • Apr 2011
              • 115
              mạch này có bán sẵn mà bạn đi mua cho tiện có từ 30 đến 45k tùy vào loại W led luxeon ( 1, 3,5,10 W) mà bạn dùng
              yh: vietkhoa_hpvn
              sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
              ĐT: 031.3600296
              • phamtinh.dt
                • Jul 2010
                • 933
                #8
                5 v bạn đấu nối tiếp với trỏ công suất thôi loại 1w khoang 5,6ohm loại 3w thì trở khoang 2ohm loại 5,10w thì 7805 phải đấu thêm tran để tăng dòng vì 7805 công suất tồi đa là 5w
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                • noibinhyen
                  • Nov 2009
                  • 295
                  #9
                  vậy nếu dùng loại 10w chẳng hạn thì làm mạch thế nào hả các bác, con 7805 thì dòng tối đa có 1A mà hình như e 10w hơn thế thì phải
                  acmabenng@yahoo.com
                  • noibinhyen
                    • Nov 2009
                    • 295
                    #10
                    chọn mấy con linh kiện ý thế nào hả bạn. mình mới tìm hiểu nên chưa bít mua và chọn linh kiện thế nào cả
                    acmabenng@yahoo.com
                    • noibinhyen
                      • Nov 2009
                      • 295
                      #11
                      mình dùng LED công suất lớn loại vài W bạn à. đấu trở kiểu kia ko chịu nổi dòng lớn của LED này đâu
                      acmabenng@yahoo.com
                      • noibinhyen
                        • Nov 2009
                        • 295
                        #12
                        Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viết
                        chỗ nào bán thế bạn
                        acmabenng@yahoo.com
                        • bingo_11c
                          • Apr 2011
                          • 115
                          #13
                          hình như nếu bạn dùng luẽon 10w thì nó chạy trực tiếp 9 đến 12v rùi....bạn vô đây coi led nha.
                          yh: vietkhoa_hpvn
                          ĐT: 031.3600296
                          • noibinhyen
                            • Nov 2009
                            • 295
                            #14
                            http://led.thietbikts-vt.com/vn/Products.aspx?CatID=12
                            Hức, mình ở ngoài bắc bạn à mua đâu ra mấy món này chứ
                            acmabenng@yahoo.com
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #15
                              Ngoài bắc mà ở chỗ nào? gần Hà Nội ko? nếu gần lên chợ Giời tìm. (phải chợ giời ko ta)!!!!
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
