Mạch kích từ PIN 1.5 vôn thắp LED siêu sáng
  • gonzo
    • May 2012
    • 23
    #241
    Cho mình hỏi chút : mình đã làm mạch trên và dùng pin1.5v
    nhung khi cho cục pin 4.8v vào thì có cần cho qua mạch trên không hay la ta đấu trực tiếp vào led (20 cái mắc //)
    Ngoìa ra cục pin của minh là 4.8v 2000mA thì mình dung sạc đa năng của điện thoại sạc có được không . Khi mắc trực tiếp vào có cần qua diode nối tiếp với led không nếu có thì cần mấy con diode
    • elec1004
      • Mar 2012
      • 431
      #242
      Nguyên văn bởi gonzo Xem bài viết
      Muốn đấu song song nhiều led thì bạn đấu trực tiếp qua điện trở dùng pin 4,8v như bạn nói cũng được. Còn nếu mắc theo mạch thì nên dùng trans chịu dòng lớn như D882 trở đi và giảm vòng dây hồi tiếp cho trans. Chứ trans nhỏ như C1815 hay C828 mà bạn đưa 4,5v vào thì...toi
      • ngotandat
        • Jan 2011
        • 40
        #243
        ĐÈN PIN 1.5V. e mới lum dc hihi.25k.
        • ngotandat
          • Jan 2011
          • 40
          #244
          mach cua nó ne`.ko bít e vẻ đúng ko nửa.
          transhitor em ko bit' loại nào. G2501.
          cuộn dây thì( nâu đen đen)
          còn cai' này thì e vẻ giống như mach 2 mặt cửa nó nè.
          By ngotandat001 at 2012-05-13
          thêm vài hình nửa nè.
          nghiên cứu đi em ko bit' đâu.
          • ngotandat
            • Jan 2011
            • 40
            #245
            nếu sai thì mấy pac mua về nghien cứu đi. em ko tháo no' ra nửa đau hư.hihi
            *** èn pin LED iện tử - sáng nh
            • ngotandat
              • Jan 2011
              • 40
              #246
              • micheal_huy
                • May 2012
                • 13
                #247
                Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                Anh Day Moi Cac Ban Xem
                Bác vuthaonguyen cho em hởi là em ko co cuộn xuyến Fe ấy thì em có thể thay thế bằng gì không ? Hay nhất thiết phải là cuộn xuyến bằng Fe ? Dây điện dùng để quấn ấy là dây điện loại nào hay bất cứ dây điện nào cũng được (loại lấy trong đây điện thường thì em biết là không có lớp phủ cách điện) ?
                Do hình các bác chụp gởi lên nhỏ và mờ nên em vẫn chưa hiểu lắm ! Có ai ở SG giúp em cái này thì em sẽ ... chạy đến tận nơi để .... tầm sư ạ !!
                Em mù tịt về điện nên mong bác thông cảm nhé ! Vì đang muốn làm cái đèn led này để dùng tạm khi cúp điện !
                Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng !! (Hên ... mình chỉ là kẻ ... ngủ ngày thôi !! )
                • ngotandat
                  • Jan 2011
                  • 40
                  #248
                  coi đi pac. coi là làm dc.hi.
                  Incroyables expériences [45] Fabriquer un Joule thief / Make a joule thief (plutôt récente) - YouTube
                  • micheal_huy
                    • May 2012
                    • 13
                    #249
                    Mấy bác cho hỏi khi em ra Nhật Tảo mua con tran C828 thì họ bán cho em con tran ghi "C828A R 918" vậy có đúng không vậy ??!!
                    • elec1004
                      • Mar 2012
                      • 431
                      #250
                      Đúng rồi bác à. Là con mà bác cằn tìm đó
                      • ngotandat
                        • Jan 2011
                        • 40
                        #251
                        transhitor npn la` dc.
                        • ngotandat
                          • Jan 2011
                          • 40
                          #252
                          ai chưa biết quấn cuộn dây thì coi nhá.
                          By ngotandat001 at 2012-05-22
                          • ngotandat
                            • Jan 2011
                            • 40
                            #253
                            nửa nè mấy pác.
                            • phandaty
                              • Jul 2010
                              • 23
                              #254
                              chào các Bác! Hôm trước vô tình seach linh tinh về đèn pin led siêu sáng ra "mục này". có phải e chưa biết gì về đt nên làm thử như trong bản Hướng dẫn nhưng ko thấy đèn sáng được không biết e làm sai ở đâu? các Bác chỉ giúp ạ:
                              Thỏi ferit thẳng (lấy từ đài FM vẫn đang dùng, bẻ luôn)
                              Dây đồng 0,26 (e đoán thế vì e hay mua dây cước câu cỡ 0,28)
                              1 bóng led màu xanh dương (lấy từ trò chơi của trung quốc)
                              transister 2N5401 (con này là PNP theo sách ghi)
                              1 pin 1,5v
                              =>>> e làm xong nó không chạy các Bác giúp đỡ ạ. Thanks!!!
                              • elec1004
                                • Mar 2012
                                • 431
                                #255
                                Nguyên văn bởi phandaty Xem bài viết
                                1 pin 1,5v
                                Bác quấn 1 cuộn 5 vòng dây,1 cuộn 20 vòng. Cuộn 5 vòng bác cho 1 dây trực tiếp vào chân B của transistor, cuộn 20 vòng cho 1 dây vào chân C transistor. 2 dây còn lại của 2 cuộn bác đấu vào cực âm của pin ( nếu là trans PNP ) còn cực E của trans bác đấu vào cực dương của pin. Nếu đèn không sáng thì bác đổi 2 dây vào chân B của trans( cuộn 5 vòng nha bác ). Hoặc đổi 2 dây cuộn 20 vòng vào chân C của trans là được.
                                vuthaonguyen Tìm hiểu thêm về vuthaonguyen
