Chế độ ủ ấm của nồi cơm điện có tốn điện kô?
  • Chế độ ủ ấm của nồi cơm điện có tốn điện kô?
    Các pro cho mình hỏi chút.
    Thằng bạn cùng phòng mình hay đi học tối về muộn nên mình thường nấu cơm trước rồi để phần cho nó.Để cơm được nóng đến lúc bạn mình về,mình thường để nồi ở chế độ ủ ấm(tức là đèn warm đó)khoảng 5-6 tiếng.Mình hỏi để như vậy có bị tốn điện không?
    Thanks nhiều!
    Tất nhiên là có.
    Chúc vui.
      Ở đâu bán nồi cơm điện mà không tốn điện vậy? chỉ cho mình với.
      Nồi cơm điện loại cơ gồm có 2 công tắc mắc song song với nhau. Một công tắc từ ngắt ở nhiệt độ 125 độ C khi cơm chín và một công tắc nhiệt hoạt động ở khoảng 70-75 độ C. Công tắc từ khi ngắt là ngắt luôn muốn bật nó trở lại thì phải ấn nút. Còn công tắc nhiệt thì tự động đóng lại khi nhiệt độ dưới 70 độ và tự động ngắt khi nhiệt độ quá 75 độ. Như vậy khi nấu cơm thì nồi hoạt động hết công suất còn khi hâm thì nó hoạt động ngắt quãng nên tốn ít điện hơn (nhưng vẫn là tốn điện). Để đỡ tốn điện thì phải cách nhiệt thật tốt hoặc rút điện ra hẳn bao giờ ăn thì mới hâm nóng lại.
        Nguyên văn bởi sebastian Xem bài viết
        Thanks nhiều!
        Ở chế độ ủ (giữ nóng) cơm, công suất nồi khoảng 50W, vậy là hết tầm 250-300Wh (0,25-0,3 số điện). Mà cơm ủ lâu thường bị chuyển màu, ăn không ngon!
          nồi cơm điện IH giữ nhiệt khoảng 30w . vì vung rất kín có sấy vung , nên cơm luôn như vừa chín tới, để cả ngày không thiu, , không có cháy ,không chuyển màu, nếu là nồi có áp suất thì càng tuyệt hơi bốc nghi ngút vì vung kín hơn,nấu không tốn điện , lại bền,tóm lại là tuyệt vời, nhược điểm duy nhất là điện 100 v.
          tôi đang dùng con toshiba
          http://www.toshiba.co.jp/living/rice_cookers/rc_10vw/ hoặc
          http://translate.google.com.vn/trans...ial%26hs%3DXpI
          sebastian Tìm hiểu thêm về sebastian
