Xin chào mọi người hôm nay xem thời khóa biểu của 1 lớp viễn thông em thấy có môn ngôn ngữ C++ nên hơi băn khoăn là ứng dung của C++ trong ngành viễn thông là gì? vì thế nên muốn hỏi mọi người câu hỏi này mong mọi người giúp đỡ.Cám ơn
Viễn thông có người còn dùng cả java , C++ học ăn thua gì
Học C hay bất cứ ngôn ngữ lập trình nào đều có ích cả , đặc biệt là những tín toán giải thuật , rất có lợi cho sức khỏe
Thực tế thì một người làm thuần túy về viễn thông không cần biết C, C++ để làm gì. Tuy nhiên nếu có kiến thức lập trình tốt nó sẽ bổ trợ rất tích cực cho kiến thức viễn thông của các bạn, đặc biệt là sau này đi ra trường cơ hội kiếm việc làm sẽ rộng mở hơn nhiều. Các công ty phát triển về công nghệ viễn thông cực kỳ thích các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành viễn thông có kỹ năng lập trình (hơn hẳn các sinh viên CNTT mà có học qua viễn thông) và mức lương ở ngành này trả cũng rất cao.
PS: Các bạn SV năm thứ 4,5 hoặc mới ra trường chuyên về viễn thông và có đam mê lập trình có thể liên hệ mình qua PM - có các vị trí bán thời gian, full-time rất hấp dẫn đang chờ các bạn. Xem thêm tại http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=28074 Thank you
Hình như mấy môn này nói chung phục vụ cho phát triển phần mềm. Sẽ liên quan đến những dịch vụ có nội dung số. Cũng là cơ sở cho việc lập trình thôi. Em nghĩ vậy.
Mọi người nói vậy em khó tưởng tượng quá. Giá như có một ứng dụng cụ thể thì hay biết mấy. Cám ơn
Ví dụ hệ thống CRBT (Color Ringback Tone):
Nhiệm vụ: Đơn giản nó sẽ play một file nhạc thay cho tiếng âm đổ chuông bình thường.
How? : Hệ thống phải kết nối vào trong mạng core để làm việc.
Việc kết nối vào được mạng core là phức tạp, nghiêm ngặt và yêu cầu ổn định rất cao. Kết nối với thành phần nào, làm việc như thế nào (gọi là giải pháp - solution) thì tùy vào cấu hình cụ thể của mạng để đưa ra, nhưng đều đỏi hỏi có kiến thức cực tốt về viễn thông, di động, .... Thêm nữa một hệ thống CRBT là một hệ thống lớn, chịu tải rất lớn nên việc thiết kế, phát triển cùng kỹ năng lập trình C rất được coi trọng.
Vấn đề phát sinh là: Những người làm viễn thông thuần túy thì có thể đưa ra các giải pháp, nhưng tham gia vào việc phát triển sẽ rất giống một ông thầy dùi (vì không hiểu gì về lập trình, phát triển phần mềm). Còn những ông chuyên về phát triển phần mềm thì lại không có tý kiến thức nào về viễn thông, để không trở thành thầy thuốc mù (thiết kế linh tinh, hơi tí là phải hỏi một ông chuyên gia viễn thông) thì mất rất nhiều thời gian để bổ sung kiến thức (mà nhiều khi là vô vọng bởi không có thực hành).
tot nhat la minh phai lap trinh gioi,vi he thong la do minh thiet ke ra,minh phai biet no lam viec nhu the nao, thuat toan cua no ra sao,con ngon ngu chi la cong cu de minh the hien thuat toan do cho thiet bi hieu duoc thoi!chuc hoc tot!
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
