Nếu dùng 2 rơ le thì chỉ cần loại 3 chân là được rồi.
Làm xong rồi e nó như thế này nè
Test thử thấy hoạt động tốt với nguồn of role từ 6-9V (đi mua chỉ có loại 6V và 12V thôi nên mua loại 6V thử)
Gắn vào mạch of xe ko hoạt động được vì nguồn cấp ko đủ role ko nhảy và xe cũng ko chạy lun,giờ ko bít làm sao đành gắn xe zin lại như cũ...huhu
còn cách nào khác ko?
nếu dùng relay thì dùng loại 1 tiếp điểm là ok rồi,nhưng dùng 2 relay thì xe không chạy lui được vì không có mạch cầu H,nếu có cầu H thì gắn pin vô là chạy liền,mà dùng relay thì chiếm diện tích ,sao không dùng transistor mà độ lại có thể điều chỉnh dc tốc độ luôn
Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
Thiết kế mạch in.....
Mobile: 0909 601 084
đua xe mà gắn pin 9v á , ko bít bác có nhầm ko chứ e thấy cái cục 9v có chút xíu đó thì làm được gì, e tính thế này mua 1 pộ pin khác mạnh hơn áp cao hơn , dùng ic ổn áp ổn áp riêng cho mạch điều khiển , cắt phần công suất cho motor gắn vào pin mới luôn , ko dùng nguồn chung với bộ thu , nếu cần có thể thay trans cho phù hơp là ok . Mà thật ra thì kiếm con xe khác sài cái mạch 9v lắp vào chạy cha cho lẹ đỡ phải lòng vòng
có loại role 6 chân đó nữa hả ? ko bít ở long an có bán ko nửa ? cho xin sơ đồ của cái role 6 chân để nghiên cứu lun,hjhj.mà cái role đó xài điện áp bao nhiu V?
hi! rơ le thi o dau ma chang có bán.... chỉ có điều theo minh nghi bạn định dùng pin 9v phải không ? xem ra gắn pin đó cũng chẳng dc gì vì nội trở lớn, mau hết pin ữa.... tốt nhất bạn kiếm 2 viên pin dtdd giống nhau về ghep nối tiếp lại cho mạnh. áp cung dc 7.4v rồi sac lại dược nữa mua chợ trời thôi cũng có 30k àh. bạn dùng 1 rơle loại 5v thì 4.5v từ mạch ra cũng đủ kích + 1 diode >>>> mô tơ bánh sau thì mắt chân âm vào với pin chân dương qua role rồi vào cực dương của pin. cách đó dùng cho chạy tới phía trước thôi. còn bạn muốn dùng chạy tới lẫn lùi thì phai cần 2 ro-le 8 chân + 2 diode ... thế thôi
Cảm ơn bạn. Mình hỏi để thợ có thể tham khảo thôi chứ không đủ kiển thức để sửa, mà cũng không có đồ nghề, mua đồ nghề quá tiền máy. Gọi nhiều lần mà thợ hẹn mãi chưa có tới ấy bạn. Mình muốn sửa được chứ bỏ thì uống, nhưng sợ là được mỗi người thợ mà lại không sửa nổi....
Dạ nó bị tắc ẩm hoặc rò thiếu gas hoặc lốc yếu hoặc van tiết lưu có vấn đề hoặc tất cả những nguyên nhân trên ạ. Chú ko chuyên về mảng này thì bán đi, giành thời gian trồng rau sạch đem ra chợ bán lấy tiền mua tủ mới ạ. Còn...
Xin chào mọi người. Mình lại có vấn đề về đồ điện cần nhờ mọi người hỗ trợ giúp. Mình có tủ lạnh Sharp dùng cũng lâu rồi. Trước có bị kém lạnh, không đông đá thì có thợ họ mang về, sục đường ga gì đó hết 900k và đã dùng...
Dạ nếu cứ nhất định ko cuộn cảm thì có thể dùng cầu H đảo pha và tụ nhân áp để tăng công suất sạc; giảm công suất sạc thì dùng điều tần FM nối tiếp qua tụ điện hạn dòng tùy ý theo tần số thay đổi. Hoặc chỉ đơn giản là...
Đấy, cái tôi thắc mắc là chỗ màu hồng ấy bạn, để áp vào cao chứ không bị sụt gần bằng áp pin thì rất cần cuộc cảm để làm điều đó. Tuy nhiên, trong công thức bác thớt dẫn không thấy mặt L, và một vài mạch MPPT tôi đã kiểm...
Dạ mạch sạc là 1 cục nguồn, nó sẽ điều chỉnh công suất đầu ra để có tổng trở bằng nội trở của pin ạ. Và cái cách nó chỉnh công suất đầu ra sẽ là dạng buck, boot. Đều cần đến cuộn cảm ạ. Tất nhiên chú thích thì có thể dùng dạng tuyến tính transistor để bù trừ nhưng mà nó đốt năng lượng vô ích ạ...
Tng trở R của tải (gồm pin và mạch sạc) trong công thức đó rõ ràng khống có L xuất hiện. Nếu tính các dây dẫn thì rất nhỏ, bỏ qua. Vì nội trở pin là rất nhỏ, có thể nói luôn lớn hơn nội trở solar, nên mạch MPPT sẽ hầu như luôn tính...
Chào bác. Đã là công thức phải tổng quát chứ, nó phải thể hiện cả quá trình, rối thì quá độ hay xác lập tính sau vì tùy điều kiện. Cũng như công thức tính diện tích chả hạn, phải là tích phân....
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
