kỹ thuật mã lỗ xuyên boar 2 mặt.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #16
    Cái keo Mod QD đề cập là loại thợ dùng để chữa bàn phím, giá tại HN là 150 ngàn lọ 2 ml. Giá rẻ nhưng tính dẫn điện thay đổi nhiều, lỗ via sẽ có điện trở đâu đó từ vài ohm tới hơn gần chục Kohm.Để phủ via ổn định hơn thường người ta dùng mực bạc, giá hơn triệu một cái bút viết
    CircuitWriter™
    Dù cách nào thì cũng chỉ cho thử nghiệm, khó ổn định lâu dài và cũng không chịu được nhiệt độ nếu hàn nhúng, hàn sóng, hàn hồi lưu bằng lò nên không dùng cho sản xuất được.
    Còn mạch in chuyên nghiệp cách tiêu chuẩn vẫn là hoạt hóa thành lỗ bằng dung dịch muối paladium hoặc mực than chì (graphite) rồi mạ đồng toàn bộ. Như vậy mới tin cậy
    cái này để dùng thử nghiệm ... chứ có làm được công nghiệp thì cũng vỡ mồm vì mất thời gian . ( mạch của bọn tây cũng dùng phương pháp như này mà chúng nó nhúng hoài chẳng có sao ( chắc keo xịn quá ) !
    - còn về giá thành và chất lượng điện trở : mua sẵn thì đúng là đắt , tự làm thì có nhiều cách và chất lượng khác nhau ... đơn giản lấy than chì nghiền ra , trộn với keo ... chít vào .
    cao cấp hơn ra hàng hòm mua bột thiếc , bột nhôm , bột bạc ... đều dẫn điện tốt cả ... rồi cũng trộn với keo ... rồi cũng chít ...
    tự DIY rẻ thôi !
    --- còn cái bút conductive ... thì mình có vài cái và vẫn dùng ( những thằng làm cao tần ( professional) thường hay thủ món đồ nghề này ! ( làm gì thì người trong lĩnh vực sẽ hiểu ) !
    • ngocanh77
      • Aug 2012
      • 543
      #17
      tự DIY rẻ thôi !
      Bác BQViet nói đúng đó. mà sao cứ phải lằng nhằng làm gì nhỉ, Đã là DIY rẻ thôi thì cứ xuyên qua board cái lỗ 0.35mm (Mũi 0.35 hoặc 0.4). Đút chân con điện trở vào, vừa khít rồi nhúng, rồi hàn, rồi quăng, rồi quật, rồi rung, rồi lắc. Nó vẫn cứ trơ trơ ra. Điện dẫn qua vèo vèo, nhanh đến mức không thể nhìn thấy được .
      email:
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #18
        Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
        đút trở kiểu này thì linh kiện cắm và mạch đơn giản thôi , chứ gặp mấy con SDRAM với flash thì chỉ ngồi đấy mà nhìn !
        chưa nói đến ... lỗ mà nhiều thì chắc phải xe chỉ luồn kim cả tháng !
        ( đây mới chỉ chụp có mỗi 2 con flash thôi ... - thử đếm xem có bao nhiêu lỗ )
        • DIY RC
          Banned
          • Nov 2012
          • 142
          #19
          mạch này chay LED CHỚP hay sao mà nhìn đơn giản vây bác DƯƠNG
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #20
            Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viết
            mạch để điều khiển cái panel LCD , đó chỉ có 2 con flash ... còn mấy con cpu , sdram ...v.v ... nhìn là muốn mù mắt rồi
            • ngocanh77
              • Aug 2012
              • 543
              #21
              Cái mạch này thì nên đi đặt, cho nó đẹp. Khuyên bạn nên đi đặt, chứ muốn tự làm cũng phải đủ kiên nhẫn lắm đó. Hàn xong chân linh kiện, rồi còn phải mài đi cho nó mỏng, nó mới chịu yên ở bụng mấy con ic dán đấy
              Chứ tớ tự làm ở nhà, thì nói thật cũng chỉ là con muỗi thôi, Mạch của tớ có 2cm x 6.5cm. trên đó có 52 cái lỗ phải xuyên cơ
              PS : không tin bác cứ thử hỏi bác BQViet xem có đúng không nhé
              email:
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #22
                hic ... hàn xong lại còn phải mài nữa ??? khổ thế ! ... mấy cái này mình làm suốt , tương đối hoàn chỉnh mới đi đặt ... từ phủ xanh , in chữ cũng tự làm nốt ... làm mấy cái thủ công lắp ở dưới nhà máy của Nhật ở dưới Hải Dương nó chạy cả năm nay chưa biết hỏng mạch in là gì . ( chỉ sợ linh kiện chết trước thôi ).
                - Nói thực nhé , mấy cái mạch như này mà làm thủ công ... ngoại trừ khâu khoan lỗ ... còn để nối các lớp với nhau ... mình làm nửa tiếng vài nghìn lỗ !
                Cái cơ bản ở đây là phương pháp và công nghệ ( thủ công cũng phải có mánh và công nghệ nhé ! ) ... còn ai ở đây cũng biết hết cả rồi ... và mình cũng chẳng muốn phổ biến " kỹ năng "," chiêu độc" làm gì vừa mất công nghệ lại mệt !
                - thôi thì : thủ công
                1) chịu khó xuyên chân linh kiện , hàn 2 bên
                2) cách nhanh hơn , có thể làm được kỹ thuật cao hơn ( mặc dù đây không phải là tuyệt chiêu nhanh nhất ) ... nhưng chắc nhanh và ngon hơn cách (1) ... là dùng keo dẫn điện .
                • ngocanh77
                  • Aug 2012
                  • 543
                  #23
                  Hoan hô, hoan hô! mình chỉ thích biết để chia sẻ. thế thôi
                  email:
                  • vanmanh1988
                    • Mar 2009
                    • 901
                    #24
                    Bác quế dương có công nghệ thì chỉ cho anh em vài đường móng tay để làm xem sao. chứ nữa tiếng vài nghìn lỗi thì như cái máy rùi.
                    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                    • Lam-dt
                      Banned
                      • Jan 2013
                      • 1222
                      #25
                      Gợi ý của bác QD quá hay rồi ! Mai tớ đi kiếm bột thiếc, nhôm, bạc về nghiên cứu với một loại keo nào đó...nhét vô xi-lanh tiêm, tiêm qua lỗ xem sao. PCB phải phủ xanh trước, đầu ống xi-lanh đệm gioăng cho khỏi tèm lem... Gần khô keo gạt chỗ thừa đi cho gọn, bơm mặt còn lại ...Trò này chỉ cho mạch có dòng điện nhỏ. Mạch cs thì vẫn se chỉ luồn kim thôi.
                      Hay ở chố là có bột thiếc, nhôm, bạc bán trên thị trường.... Kiếm được mấy món này thì hay đây. Từ trước vẫn nghĩ phải xay lấy thì....oải. Anh em nào ở SG có biết đâu bán thì xin thông báo !
                      • ngocanh77
                        • Aug 2012
                        • 543
                        #26
                        Bây giờ mới đọc kỹ. hàn tay 2 mặt xưa rồi bạn à. cắm chân linh kiện vào, lấy kìm cắt gần sát chỉ để thò lên một chút thôi. rồi nhúng vào chảo thiếc. thiếc đi theo chân linh kiện gần như lấp đầy lỗ, dùng máy đánh giấy giáp đanh đi, phẳng như chưa bao giờ phẳng. Mất khoảng nửa tiếng cho 52 cái lỗ.
                        Chứ nửa tiếng mà bạn làm vài ngàn lỗ, thì cát hạ đây lấy làm bái phục lắm, nhưng cũng không giám học vì nó siêu phàm quá.
                        email:
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #27
                          Chán thật, ai cũng có chảo thiếc như ông ngocanh này thì....ai cũng biết đi máy bay nhanh hơn, nhưng ít người biết vé mắc hơn nhau như thế nào....lấy máy mài cho nhanh, giấy giáp thì...
                          • tuyennhan
                            • Nov 2007
                            • 3367
                            #28
                            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                            Tiệm sơn có bán bột nhũ bạc rất mịn dùng pha với sơn và dầu bóng để sơn xe bán từ hộp nhỏ , xưa giờ chỉ mua để sơn chưa từng đo thử điện trở của nó Lamdt mua dùng thử xem .
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #29
                              Hay là tráng bạc giống như làm gương soi ấy?
                              sau.ph
                              • Lam-dt
                                Banned
                                • Jan 2013
                                • 1222
                                #30
                                Mach xuyên lớp bây giờ nó làm phẳng lỳ luôn. Bạn mở cái máy tính bỏ túi của bọn Tàu thôi là thấy. Xuyên như kiểu liền mạch đồng vậy, nhỏ tí.
                                THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
