Hình như bạn post sai luồng thì phải,bạn đã biết gì về mạch của loa và đã vẽ mạch nguyên lý từ A-Z bằng Orcad chưa? nếu có gì thì post lên đây để mọi người cùng "thảo luận" chỉnh sửa giúp có phải hay hơn là hỏi đáp qua mail không?(diễn đàn là để thảo luận công khai trừ vấn đề bản quyền...)Thanks mọi người
Làm mạch in tại gia
Không nên vậy bởi lúc bạn chụp hình ảnh của board lại có hình layout của linh kiện hơn nữa kích thước của board, chân linh kiện không chính xác. Sao bạn lại ngại chuyển sang PDF nhỉ ?Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi mạch in e vẽ xong rùi chụp màn hình và mang ra in thay vì lưu rùi chuyển sang pdf đc k vậy
Mọi người biết chỗ nào cho in lên giấy hồng hà hoặc đề can ở HN không ? Mình hay in lên giấy ảnh chỗ Bách khoa mà đường mạch không ưng ý lắm.Thất nghiệp :(
Sử dụng phần mềm máy in ảo PDF factory . Nó sẽ giả lập 1 máy in ảo trên máy của bạn. Sau khi làm xong mạch bạn chọn mục Print để in. Trong mục Printer kéo chọn Máy in là PDF factory. Sau khi thiết lập thông số cho máy in ảo này nhấn ok thì bạn sẽ được 1 bản in nhưng là file dạng Pdf. Nói thì khó hiểu nhưng khi làm thì đơn giản thôi.Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmình k biết chuyển nên mới hỏi thử cách đó.mình dung eagle ai být chuyển file của eagle sang pdf k?????Thất nghiệp :(
- Máy in ảo thực chất là cái phần mềm giúp bạn convert bất cứ 1 file nào hiển thị được trên máy tính của mình. Thường thì dùng PDF Creator, Phoxit Phantom, Adobe Crobat Reader. Dể nguyên màn hình ấn Ctrl + P rùi chọn máy in ảo là Adobe Crobat chẳng hạn rùi ấn Print là nó sẽ xuất ngày cho bạn cái file PDF.
- Mọi người cho em hỏi làm mạch thủ công thế có nên dùng bản đã đổ đồng(Copper pour) hay nên dùng bản chỉ đi dây thôi?
THanks.
e vẽ = eagle thì chuyển sang pdf kiểu j hả bác mà pdf nó có chế độ in ảo ak bác ????Nguyên văn bởi Đức Titi Xem bài viếtcứ doPDF mà dùng thôi. Nó sẽ tạo máy in ảo cho mình rồi chuyển sang pdf mà in thôi!
Gmail:
Bạn cài phần mềm máy in ảo ( pdf ) ... sau khi vẽ xong thì ấn lệnh in ... thay vì in ra tài liệu , ra giấy như máy in bình thường thì nó in ra file PDF !Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếte vẽ = eagle thì chuyển sang pdf kiểu j hả bác mà pdf nó có chế độ in ảo ak bác ????Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nhà hóa học thiên tài nào nghĩ ra cách dùng HCl khử được CuCl2 thành đồng (mà không dùng thiết bị / xúc tác đặc biệt) đấy ? làm ơn khai sáng cho anh em ở diễn đàn với.
trong eagle có sẵn chế độ chuyển sang pdf rồi bạn vào print,phần chọn máy in bạn chọn chế độ in pdf là được thôi.ko cần cài thêm sotf ngoài làm j.lưu ý là bạn dùng eagle phiên bản mới mới 1 xíu nhé.ở nhà mình dùng bản 5.6 các phiên bản trước k biết có hỗ trợ chế độ in pdf k nữaNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếte vẽ = eagle thì chuyển sang pdf kiểu j hả bác mà pdf nó có chế độ in ảo ak bác ????
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
