Em muốn hỏi mọi người có ai biết loại diode 1N4148 và 1N4448 dùng để ổn áp bao nhiêu, có thể dùng 1N4448 thay cho 1N4148 được không? Em xin cảm ơn!
Hỏi về 1N4148 và 1N4448
Đây là hai loại đi-ốt tín hiệu thông thường, không phải đi-ốt ổn áp. Chúng có thể dùng lẫn cho nhau được. Bạn đọc cái datasheet sau là hiểu rõ
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4448.pdf
Diod 1N4148 và diod ổn áp (Zener diode) rất thông dụng nên có bán rất nhiều ở các tiệm bán linh kiện điện tử . Khi mua diod ổn áp bạn cần phải nói diod ổn áp bao nhiêu vôn thì mua mới đúng , (diod 1N4148 cũng có nhiều trong các mạch cũ (vỏ của nó bằng thủy tinh )
Diode tiếp xúc điểm. Ngưỡng dẫn thấp . thường dùng trong tách sóng và cao tần.Nguyên văn bởi huanhuan Xem bài viếtcon 1N4148 chức năng của nó là gì hả mấy bac?
Admin bqviet đã trả lời câu hỏi tương tự của bạn ở trên rồi (#2). 1N4148 không phải diode ổn áp!Nguyên văn bởi chantroimoi1 Xem bài viếtcho e hỏi con 1n4148 ổn áp m,áy vôn thế!
nếu đảo ngược thì chỉ còn 0,6v thôi, không phải là 15v đâu ! hoặc là cháy luộnNguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viếtmình có lam thử như the nay; mac 1n4148 vào nguồn 24V thì đo đông hồ lên 24V;; nhưng mình đảo ngược kon diot 1n4148 thì đồng hồ còn khoang 15V không hiểu taị sao nhỉ??
nhưng mà mình có kiểm tra đo thông mạch (thang điện trở x10K) kon 1N4148 thì chiều thuận thì lên kim; ngc lại thì không lênNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đảo ngược thì chỉ còn 0,6v thôi, không phải là 15v đâu ! hoặc là cháy luộn
vì trước đó mình có măc thêm tải là một cái moto chạy được một lúc thì nóng lắm;; ko biết đây là nguyên gì nhỉLast edited by nguyen199; 23-02-2013, 23:48.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
