cần 1 mạch nạp ắc quy tự động ngắt
    Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    Cái sạc trên của bác [MENTION=14206]minhdt[/MENTION] có ưu điểm là mạch đơn giản, dễ làm nhưng nhược điểm là "đốt điện" không cần thiết.
    bạn ngâm cứu được thì làm mạch này đi: http://www.dientuvietnam.net/forums/...35/index1.html sử dụng luôn nguồn máy tính hỏng để làm nên chi phí cũng k cao lắm đâu mà lại tiết kiệm được rác thải. Các chế độ sạc đầy đủ hết.
    điên , đang đơn giản lại nói phức tạp hơn
ID:	1371055Click image for larger version
      Hôm nay nhận dc hàng của bác Minhdt.info đã tet thẻ chạy ok lắm các bác ah.
      DĐ : 0984 334 368
        Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viết
        Bác bảo ai điên vậy? Hãy tỏ ra con người có văn hóa.
          Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]56761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]56762[/ATTACH]
          Bạn pm vào hòm thư của mình giá rổ của nó đươc không? thanks
            sorry mọi người mấy ngày nay bận ôn thi quá ạ hôm nay rảnh anh em ta lại đẩy topic lên đầu về cái mạch trên dùng d718 em chạy thấy khá oke nhưng ko kiếm dc đâu con zener 13v5 các bác ạ nên em chơi con 10v với 3v6 ghép nối tiếp xài nhưng áp sạc chỉ tới 13v là ngắt nguồn vào nắn qua cầu diode tạo ra áp DC 15V cấp vào mạch thì sạc chỉ tới 13v là dừng em tăng nguồn cấp lên tới 20v vẫn 13v là tịt
              cái mạch đó nếu muốn sac cho 24V thì phải sửa lại như thế nào? cám ơn .
Name:	Nap Acquy - on dong - Tu ngat - Tu dong chieu sang.jpg
ID:	1372919tui thấy cái đó hay đó chứ.vừa đáp ứng yêu cầu lại dể lắp ráp
                  acquy bao nhiêu ampe thì đè báo sáng hả bạn
                  song vi yeu dien tu
                    Phàm đã là mạch nạp auto thì sướng nhất là dùng relay, điểm điện áp chuyển đổi thì ta dùng đến zener. Thực thi mệnh lệnh thì ta mượn con transistor ! Chỉ có thế thôi, vừa đơn giản vừa chính xác ! Tự động nạp nhờ đến zener 10.4v, tự động dừng dùng đến z15v chẳng hạn. Relay 12v dùng với điện áp từ 10v-15v vô tư....Vài gợi ý cho bạn tự thiết kế mạch auto đơn giản mà chính xác cao, ổn định.
                      Em thấy mạch của bác AOEAGE là đơn giản ,dễ làm,em có ý kiến thế này.nếu muốn cải tiến mạch dùng BAX cho nhỏ gọn và lắp thêm rơle cho phần tự động ngắt(có thể ngắt sơ cấp or thứ cấp),thêm bộ phận điều chỉnh dòng nạp nữa thì quả là tuyệt cú mèo.
                        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                        bác gửi sơ đồ mạch cho em ạ mong lắm rồi mà bảo đừng lấy mất bản quyển chia cho anh em nhé
                          http://img856.imageshack.us/img856/9108/jelg.png
                          1 mạch đây đủ yêu cầu D9 báo nạp
                          D8 báo sạc đầy
                          nguồn vào xoay chiều 15V
                          http://www.4shared.com/rar/frac1cIKba/aquy__1_.html
                          Link PCB luôn và ngay
                          nhóm điện tử facebook
                          • #28
                            Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]59523[/ATTACH]tui thấy cái đó hay đó chứ.vừa đáp ứng yêu cầu lại dể lắp ráp
                            hix nhìn cầu nắn dùng diot 4007 thì e thắc mắc : dòng vào max của 4007 là 30A. dòng ra Max là 1A mà trong sơ đồ ghi 10A ?? là sao??
                            điện tử là tử vì điện...
                            -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                            • #29
                              bạn ga_cong ơi, cho mình hỏi này tí, mạch bạn sạc ắc quy 12V hả, mình điều chỉnh dòng nạp bằng biến trở phải không?
                              • #30
                                cảm ơn các bạn đã chia sẻ
                                kimman3 Tìm hiểu thêm về kimman3
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
