Chào mọi người tôi mới mua cái máy đo dạng sóng (oscillocope) nhưng chưa biết sử dụng vì quên mất hệ thức sine của đồ thị mọi người ai còn nhớ xin giúp đở xin cảm ơn!
HỎI VỀ HỆ THỨC TÍNH BIÊN ĐỘ CHO SÓNG SINE
à tính ra điện áp 220VAC đầu vào dựa vao đồ thì sine trên máy oscillocopeNguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtDùng oscillocope không nhất thiết phải nhớ hệ thức sine đâu! Cụ thể bạn muốn biết phần nào?
Thì điện áp đỉnh bằng căn(2) x điện áp hiệu dụng <=> điện áp hiệu dụng = điện áp đỉnh/căn(2)Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtà tính ra điện áp 220VAC đầu vào dựa vao đồ thì sine trên máy oscillocope
Nếu ko cần chính xác lắm thì chia cho 1,4, cần chính xác hơn thì chia cho 1,4142.
Nếu thấy biên độ của hình sin là 311V (tỷ lệ x số vạch mà bạn chuyển độ phân giải đo, tất nhiên phải dùng với que đo đi kèm hoặc tương đương, một số que đo còn có công tắc thay đổi trên thân cầm của nó) thì ta nói tín hiệu đó là 220V, do 311,134/căn bậc 2 của 2=220,005VNguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtà tính ra điện áp 220VAC đầu vào dựa vao đồ thì sine trên máy oscillocope
a cho em hệ thức được không a e bò quáNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThì điện áp đỉnh bằng căn(2) x điện áp hiệu dụng <=> điện áp hiệu dụng = điện áp đỉnh/căn(2)
Sao lại thế nhỉ? Ở trên đã nói rõ là 1,4142 mà.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếta cho em hệ thức được không a e bò quá
U đỉnh (biên độ) = 1,4142 x U hiệu dụng.
U hiệu dụng = U đỉnh / 1,4142
VD: điện lưới có U hiệu dụng 220VAC, vậy đỉnh của sóng sin là 220 x 1,4142 = 311 VDC
Sóng sin của lưới điện có đỉnh là 141VDC, vậy điện áp hiệu dụng của nó là 141/1,4142 = 100 VAC (lưới điện của Nhật).
(1,4142 là giá trị gần đúng của căn bậc 2 của 2)
rất thank anh trthnguyen đầu cổ em thế nào ấy mấy cái này học rồi hết mà mắt anh nhăc lại thật là ....Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtSao lại thế nhỉ? Ở trên đã nói rõ là 1,4142 mà.
Chết chết... học mí hành thế này thì...Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtrất thank anh trthnguyen đầu cổ em thế nào ấy mấy cái này học rồi hết mà mắt anh nhăc lại thật là ....
học đã bây giờ mới bị hànhNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChết chết... học mí hành thế này thì...
thank a tungoc rất nhiều e đã đo đượcNguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtNếu thấy biên độ của hình sin là 311V (tỷ lệ x số vạch mà bạn chuyển độ phân giải đo, tất nhiên phải dùng với que đo đi kèm hoặc tương đương, một số que đo còn có công tắc thay đổi trên thân cầm của nó) thì ta nói tín hiệu đó là 220V, do 311,134/căn bậc 2 của 2=220,005V
Up cho cái hình xem nào! Bây giờ toàn máy kĩ thuật số, các giá trị rms, pp,.... đều hiện số trên màn hình luôn mà, có phải thời '90 đâu.Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viết
đúng rồi a e đang xài cái thời 90 đóNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
