Cần mạch tạo sóng sine 10Hz
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    image_98116.png Mình có cái soundcard V8 nhưng đường Mic in của nó có cái dở là nó áp dụng Noise-gate cắt những tín hiệu nhỏ nên giọng hát cứ như bị nghẹt mũi, mình muốn vô hiệu hoá tính năng này. Do nó xử lý bằng lập trình nên chỉ còn 1 cách là tạo 1 tín hiệu sin mà tai không nghe được đưa vào đường mic đó. Mình đã thử phát tín hiệu bằng ĐT và đã thành công nên bây giờ chỉ cần làm 1 cái mạch tạo sine 10Hz là OK. Nhưng mình vẫn chưa tìm được mạch nào. Mạch thương mại thì to, mạch nhỏ gọn dùng trans như bên dưới thì thử mô phỏng chỉ được 60Hz, tăng C hoặc R lên để giảm f thì mạch mất luôn dao động. Còn 1 mạch R-C chuyển vuông thành sine (dự định dùng với 555) thì mô phỏng nó vẫn ra vuông, thậm chí trùng khớp với tín hiệu vào. Mạch L-C cũng ra kết quả y hệt (không biết phần mềm Orcad 9.2 có lỗi không)
    Vậy ai có mạch nào không cho mình xin. Thanks!
  • Thanh Ng
    • Jul 2016
    • 372
    Thử mạch này coi có được không
      Moderator
      • Jul 2005
      • 4410
      Dùng một cái opam điện áp thấp . lắp mạch dao động RC , tạo ra sin 10Hz luôn . Khỏi phải lôi thôi .
      Dưng mà tôi thấy giải quyết cái tiếng ngạt mic theo phương pháp như thế cũng không đúng kỹ thuật .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        Hết cách rồi ạ, vì nếu đọc code ra rồi chỉnh sửa thì iêm k làm được
        • mèomướp
          • May 2015
          • 1296
          chú lắp cho nó 1 cái quạt tản nhiệt rùi gắn 1 cục nam châm nhỏ vào giữa cái núm tròn của cánh. chú cuộn 1 cuộn dây để cục nam châm ấy vừa vào thế là có điện ra hình sin rùi ạ. tần số phụ thuộc vào tốc độ quạt được điều chỉnh bằng 1 con ic ổn áp tùy chỉnh cho quạt quay nhanh chậm ạ...
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Thanks nhưng cồng kềnh
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3054
              Mấy năm trước e có làm mạch 50hz với ic 4558, TL082 thay vô cũng như nhau. Giờ vẫn còn mà không biết có chạy không, cũng hơi bận để thử chỉnh xuống 10hz xem ok không
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #8
                Mạch xưa đã gỡ ic, giờ ráp lại. (Jump bên trái lại để ra sóng vuông, mạch ráp y như sơ đồ nguyên lý mạch dao động dịch pha trong điện tử cơ bản)
                Sao lúc trước sóng sin nó cân đối, rất chuẩn, mà giờ kiểu gì thì bán kì âm cũng bị méo nên THD tới 1.2%!
                • dinhthuong80
                  • Jun 2013
                  • 3054
                  #9
                  Thử thay ic 741 bằng Op07 thì cả bán kì dương cũng hơi méo tí. Có khi nào do chất lượng ic nhỉ? Mà HA17741 cũng là con xin mà!
                  Có cao nhân nào thông não giúp với, chứ dđ sin chuẩn thường là mạch này, không kể dùng vxl.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Thử chỉnh hệ số khuếch đại của opamp thấp xuống một chút xem sao.
                    sau.ph
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #11
                      Hiện tại độ lợi K=-(1+Ro/Ri)=-(1+10.2K/5.1K)=-3
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3054
                        #12
                        Ôi, vẽ lại, hình như là mạch dđ cầu Wien, không phải dịch pha!
                          Linux zealot
                          • Jun 2007
                          • 6170
                          #13
                          Theo đúng sách, và cả thực tế, mạch dao động cầu Wien luôn phải có ít nhất một phần tử phi tuyến để ổn định. Nếu chỉ tụ trở không thì sẽ thay đổi mạnh theo nguồn cấp, linh kiện và nhiệt độ.
                          • dinhthuong80
                            • Jun 2013
                            • 3054
                            #14
                            Bác có thể chỉnh lại mạch giúp e không?
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #15
                              Dùng điện trở nhiệt hoặc bóng đèn dây tóc thay cho R=5k1. Khi biên độ dao động lớn, điện trở tăng làm giảm hệ số khuếch đại.
                              Hoặc dùng cách khác để giữ biên độ vừa phải, đừng lớn quá.
                              sau.ph
                              trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
