Cho em hỏi mạch tạo xung sin, tam giác , vuông bằng 8038
  • Cho em hỏi mạch tạo xung sin, tam giác , vuông bằng 8038
    Em đang nghiên cứu về các dạng sóng . Lên đang có ý định tạo ra 3 dạng sóng là sin , vuông và tam giác. Với tần số từ 20 Hz đến 10Khz . Biên độ tầm 1vpp thôi. Em nghiên cứu qua thì thấy em 8038 này dễ ngon ăn. Lên tranh thủ ra mua 5 con về làm. Down data sheeet về ngâm cứu thì thấy cái sơ đồ này trong datasheeet ngon ăn và dễ làm . Nhưng làm xong thì thấy ko có tín hiệu ra sóng sin cũng như vuông
    Mong bác nào sử dụng qua em này , cho em vài cái shectima đơn giản
    Em có mô phỏng bằng proteus theo sectichma sau :
    Nhưng đo bằng osciloscope thì ko mô phỏng được
    File proteus của em dưới đây , mong các bác chỉ giáo dùm : http://www.mediafire.com/?2x88zqg0ied65mz
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
    shectima và sectichma là gì vậy bạn, có phải ý bạn muốn nói là cái sơ đồ (schematic diagram)???
      Tôi cũng như bạn , muốn làm cái máy phát sóng sin , tam giác , vuông.....Sau khi ngâm cứu thì thấy con 8038 thiếu độ tin cậy nên tôi chuyển sang làm bằng con 2206 . Kết quả là OK .Sóng đẹp tới 100kHz , sóng xấu tới 3 MHz.......
        Dạ vâng đúng rồi anh ak.
        Em viết quen tay toàn viết nhầm . mấy cái schematic diagram trên mạng em mô phỏng thử, thì thấy ko thể thay đổi được biên độ (Amplitude) . Chán lắm anh ak. Nhất là dạng sin toàn bị nhọn thôi
        Anh có thể giúp em về khoản mạch nguyên lý được ko ạ.
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          Cảm ơn bác thetung. Em cũng chưa dow datasheet về nên chưa biết nên mạo muội hỏi bác : Con này có thể thay đổi được biên độ sóng ra ko hả bác.
          Nếu được em sẽ mua 1 con về nghiên cứu .
          Bác có thể chia sẻ giúp em sơ đồ mạch nguyên lý của con XR2206 được ko ạ
          Em cảm ơn bác
            Ak được rồi bác ak. Hehe em mới mua 1 con 2206 có 60k . Ráp thửu cái mạch ở trên mạng thì có điều chỉnh được biên độ
            Nhưng sóng sine khi thì chán quá , chả khác gì tam giác cả
              Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
              Có 2 cái biến trở ,điều chỉnh phối hợp nhịp nhàng 2 cái đó sẽ được sin đẹp.....
ID:	1378204Click image for larger version
                Đây là cái mình đã làm.....
                  [ATTACH=CONFIG]65173[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65174[/ATTACH]
                  Bác kiếm được cái vỏ hộp đẹp thật đấy
                    bác có thể cho em xin cái schecmatic trên được ko . Em về ngâm cứu với ạ
                    Cảm ơn bác trước
                      Cảm ơn bác trước
                      Làm theo cái này , thêm con IC họ 74xx để ra TTLClick image for larger version
Name:	circuit_XR2206 Function Generator-1.jpg
                      Lần sau đi xin ai cái gì thì đừng nhe răng ra cười nhé......
                        Làm theo cái này , thêm con IC họ 74xx để ra TTL[ATTACH=CONFIG]65216[/ATTACH]
                        Còn muốn có vỏ hộp đẹp thì mình bầy cách cho...
                          Có muốn có vỏ hộp đẹp ko mình bầy cách cho.......
                            dạ vâng em sẽ rút kinh nghiệm ko nhe răng nữa
                              Đã thấy sin chưa ?
                              danhquan1992 Tìm hiểu thêm về danhquan1992
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
