Mình có 1 nguồn acquy 4V,giờ muốn làm 1 đèn soi với khoảng 6 bóng LED .Dùng trực tiếp thì đèn sáng yếu,giờ muốn tăng áp để sáng hơn nhưng giờ đang ở quê nên khó kiếm được mấy con IC nguồn,vậy nên đành nhờ các bro chỉ giáo giúp mình với(có sơ đồ càng tốt),thank!
Giúp mình 1 mạch tăng áp cho đèn LED
Tags: None
4V mà led sáng yếu thì cái ắc qui đó ngủm củ tỏi hoặc led sắp đứt bóng rồi.Nguyên văn bởi autumnsunshi Xem bài viếtMình có 1 nguồn acquy 4V,giờ muốn làm 1 đèn soi với khoảng 6 bóng LED .Dùng trực tiếp thì đèn sáng yếu,giờ muốn tăng áp để sáng hơn nhưng giờ đang ở quê nên khó kiếm được mấy con IC nguồn,vậy nên đành nhờ các bro chỉ giáo giúp mình với(có sơ đồ càng tốt),thank!sau.ph
e tan thành với ý kiến của anh superhieu1 , nhưng bạn phải nhớ hạn dòng cho led nha. k thì nó die đấyhoangduc2304
01884653780
không nói rõ là mắc LED gì , loại thông thường 5mm trắng , hay loại LED 6v/2w /3w thì khó mà trả lời đúng được, nếu dùng LED thường thì mắc song song qua 1 trở 22ohm cho mỗi led là được, còn muốn sáng thêm chút nữa thì dùng trở 18ohm . còn LED 6v/2w thì phải có mạch nâng từ 4vdc > 6vdc .Nguyên văn bởi autumnsunshi Xem bài viếtkhông ai giúp mình sao.hic
Led dùng cho đèn Pin là Led sáng trắng rồi.Nguyên văn bởi autumnsunshi Xem bài viếtMình có 1 nguồn acquy 4V,giờ muốn làm 1 đèn soi với khoảng 6 bóng LED .Dùng trực tiếp thì đèn sáng yếu,giờ muốn tăng áp để sáng hơn nhưng giờ đang ở quê nên khó kiếm được mấy con IC nguồn,vậy nên đành nhờ các bro chỉ giáo giúp mình với(có sơ đồ càng tốt),thank!
Nó được đấu nối tiếp mỗi con Led bằng con R 33 ôm dùng cho bình 6V bạn chỉ cần kiếm con 10 ôm cho mỗi Led rồi gắn Vô cái bình 4V của bạn là được việc gì phải IC nâng áp cho mệtPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
