Nguyên văn bởi boybuon123
Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
cho minh xin so do mach trai tim nhu the nay nha cac bac http://www.youtube.com/watch?v=UYM4K...layer_embedded
I=10mA;V=2v
mắc // thì I=I1+...+In;V=V1=....=Vn
mắc nối tiếp thì I=I1=...=In;V=V1+...+Vn
cứ như thế mà tính rồi chọn Trans,R cho phù hợp mạch này chỉ cần 1 con IC 4017 la đủ
đơn giản là các chú thiếu kĩ năng searchNguyên văn bởi mientay Xem bài viếtluon luon lang nghe
lâ lau moi hieu
Ic 4017 có các cổng ngõ ra tích cực mức 1 , thay vì bạn nối 1 ngõ ra là 1 led thì thay vào đó là 1 chữ cái = led , muốn sáng như bạn nói thì 3 chữ rời sẽ dc mắc vào 3 cổng , cả chữ sẽ dc mắc vào cổng thứ 4 . cổng thứ 5 sẽ nối về chân reset . Dùng tran tích cực mức 1 như C1815 hay C828 hay tip41 mà đẩy dòng cho mỗi cụm led ! Cứ thế bạn phát triển lên .Chúc bạn thành công !Nguyên văn bởi rocky275 Xem bài viếtCho em hỏi thêm,em muốn cho nó chạy chữ,vd:Nam,nó hiện N, A, M rồi hiện chữ Nam,minh pải lắp LED như thế nào?mình nên dùng tras nào để tăng thêm dòng cho nó ạ!!
................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
e dung kon 4017 vs 555 lap dc 10 led ạ bjt cach' lam the nao de? thay doi? tu dong cach nhay cua? no thj bao? em vs tks nhju : xuanthanhtbkx@gmail.com
hoho,con này là IC cứng,chạy đc 1 kiểu thôi đào đâu ra nhiều kiểu mà đòi tự động nữa.Nguyên văn bởi xuanthanhtbk Xem bài viếte dung kon 4017 vs 555 lap dc 10 led ạ bjt cach' lam the nao de? thay doi? tu dong cach nhay cua? no thj bao? em vs tks nhju : xuanthanhtbkx@gmail.comĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
gửi giúp em nữa em cảm ơn vansudhv@gmail.comNguyên văn bởi dientu4_kute Xem bài viếtanh gửi dùm cho em với nhé.em cũng muốn lam thử môtt cái xem sao.email : congtoan.dt04@yahoo.com.vn ,ccamr ơn anh nhiu.
bạn muốn chạy nhiều kiểu thì bạn nên dùng VDK là tôt nhất.
còn nếu dùng ic số thì phải dùng nhiều con, với lại chạy ko dc như ý muốn của mình mà rất là xúa nữa bạn ơichuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Em muốn ráp 800 bóng Led siêu sáng màu sáng trắng chỉ với 1 con IC 555 tạo xung. Em có 1 số thắc mắc muốn hỏi các bác:
- Nguồn cung cấp của em là nguồn AXT 12V 450W của máy tính. nguồn này có đủ để tải 800 bóng chớp, tắt liên tục không? (Sáng hết và tắt hết)
- Dùng con tranistor công suất lớn nào để kích 800 con led này?
- Cách đấu led như thế nào? 3 hay 4 con led nối tiếp nhau, sau đó nối lại thành chuổi song song.
Dự án của em là: Đèn Stroblight vũ trường. (Đèn chớp).
Kính mong các bác hướng dẫn em cụ thể.
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
