Bác nào chỉ em ráp 100 bóng led bẳng ic 555 và 4017 đi em cám ơn nhìu !!!
  • chauanhtri
    • Jun 2011
    • 1
    #61
    Nguyên văn bởi boybuon123 Xem bài viết
    À mình lắp cái này thành hình trái tim đó bạn gắn led lên mạch khít với nhau thành 1 hình trái tim lớn rồi cho nó chớp từ trên xuống . mình muốn nó chớp đẹp hơn từ trên xuống từ trái sang phải rồi từ phải sang trái hoac nhiều kiểu nữa đẹp hơn nữa mà mình ko biết con 555 va 4017 có làm dc ko hay phải dùng vi điều khiển .... còn nếu lắp khoảng 500 con led ma mình cho nó rượt đuổi thì phải ráp mạch như thế nào bạn , thanks bạn nhiều.....
    Thế này được hok bạn? http://www.youtube.com/watch?v=UYM4K...layer_embedded
    • boysonps
      • Apr 2011
      • 4
      #62
      chao cac bac cho minh hoi.cach tao hinh trai tim ma chay nhieu kieu ma lam the naoi vay cac bac
      • boysonps
        • Apr 2011
        • 4
        #63
        minh khong ganh ve dien tu cho lam mong cac bac chi giao,minh lam de tang nguoi yeu.cam on cac bac nhieu
        • boysonps
          • Apr 2011
          • 4
          #64
          cho minh xin so do mach trai tim nhu the nay nha cac bac http://www.youtube.com/watch?v=UYM4K...layer_embedded
          • boysonps
            • Apr 2011
            • 4
            #65
            nhin dep qua.minh mong la cac bac giup do.thank nhieu
            • thanhtungdt1
              • Nov 2011
              • 1
              #66
              I=10mA;V=2v
              mắc // thì I=I1+...+In;V=V1=....=Vn
              mắc nối tiếp thì I=I1=...=In;V=V1+...+Vn
              cứ như thế mà tính rồi chọn Trans,R cho phù hợp mạch này chỉ cần 1 con IC 4017 la đủ
              • rocky275
                • Oct 2011
                • 9
                #67
                Cho em hỏi thêm,em muốn cho nó chạy chữ,vd:Nam,nó hiện N, A, M rồi hiện chữ Nam,minh pải lắp LED như thế nào?mình nên dùng tras nào để tăng thêm dòng cho nó ạ!!
                • mientay
                  • Nov 2011
                  • 35
                  #68
                  luon luon lang nghe
                  lâ lau moi hieu
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #69
                    Nguyên văn bởi mientay Xem bài viết
                    luon luon lang nghe
                    lâ lau moi hieu
                    đơn giản là các chú thiếu kĩ năng search
                    • thi tran
                      • Oct 2010
                      • 210
                      #70
                      Nguyên văn bởi rocky275 Xem bài viết
                      Ic 4017 có các cổng ngõ ra tích cực mức 1 , thay vì bạn nối 1 ngõ ra là 1 led thì thay vào đó là 1 chữ cái = led , muốn sáng như bạn nói thì 3 chữ rời sẽ dc mắc vào 3 cổng , cả chữ sẽ dc mắc vào cổng thứ 4 . cổng thứ 5 sẽ nối về chân reset . Dùng tran tích cực mức 1 như C1815 hay C828 hay tip41 mà đẩy dòng cho mỗi cụm led ! Cứ thế bạn phát triển lên .Chúc bạn thành công !
                      ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
                      • xuanthanhtbk
                        • Mar 2012
                        • 1
                        #71
                        e dung kon 4017 vs 555 lap dc 10 led ạ bjt cach' lam the nao de? thay doi? tu dong cach nhay cua? no thj bao? em vs tks nhju : xuanthanhtbkx@gmail.com
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #72
                          Nguyên văn bởi xuanthanhtbk Xem bài viết
                          hoho,con này là IC cứng,chạy đc 1 kiểu thôi đào đâu ra nhiều kiểu mà đòi tự động nữa.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • vansudhv
                            • Dec 2011
                            • 22
                            #73
                            Nguyên văn bởi dientu4_kute Xem bài viết
                            anh gửi dùm cho em với nhé.em cũng muốn lam thử môtt cái xem sao.email : congtoan.dt04@yahoo.com.vn ,ccamr ơn anh nhiu.
                            gửi giúp em nữa em cảm ơn vansudhv@gmail.com
                            • biengoi_anh
                              • Jun 2011
                              • 101
                              #74
                              bạn muốn chạy nhiều kiểu thì bạn nên dùng VDK là tôt nhất.
                              còn nếu dùng ic số thì phải dùng nhiều con, với lại chạy ko dc như ý muốn của mình mà rất là xúa nữa bạn ơi
                              chuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
                              mail:
                              mobile phone: 0966873918
                              • trunghuu.gw8
                                • Oct 2011
                                • 12
                                #75
                                Em muốn ráp 800 bóng Led siêu sáng màu sáng trắng chỉ với 1 con IC 555 tạo xung. Em có 1 số thắc mắc muốn hỏi các bác:
                                - Nguồn cung cấp của em là nguồn AXT 12V 450W của máy tính. nguồn này có đủ để tải 800 bóng chớp, tắt liên tục không? (Sáng hết và tắt hết)
                                - Dùng con tranistor công suất lớn nào để kích 800 con led này?
                                - Cách đấu led như thế nào? 3 hay 4 con led nối tiếp nhau, sau đó nối lại thành chuổi song song.
                                Dự án của em là: Đèn Stroblight vũ trường. (Đèn chớp).
                                Kính mong các bác hướng dẫn em cụ thể.
                                boybuon123 Tìm hiểu thêm về boybuon123
