Mới có 1 cái thiết bị báo động nhưng điện ra của nó có 3V, loa chip ko kêu đc. Nay xin mọi người chỉ e cách nào dùng nguồn điện ra đó để kích hoạt loa chip - dùng 1 nguồn 9V khác. Thanks a lot!
[Hỏi] Cách đóng mạch dùng nguồn điện 3V!
Tags: None
Cho mình cái sơ đồ mạch luôn đi các bạnNguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếttranistor đó bạn, có thể dùng con c1815 kích dòng lên
dùng mạch khuếch đâị transistor bình thương thôi mà bác.Lê Thanh Tùng
Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
Có thể dùng nguồn điện 3V đó để đóng mạch điện ko ?Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtdùng mạch khuếch đâị transistor bình thương thôi mà bác.
Có phải ý bạn là lấy đầu ra ở của thiết bị báo động làm nguồn ah. Đó là nguồn tín hiệu âm thanh để ra báo động mà. Mạch tín hiệu thì công suất thấp, không thể làm nguồn đâu. Cái đầu ra đó, công suất không đủ để cái loa kêu thì nói gì đến chuyên làm nguồn.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtCó thể dùng nguồn điện 3V đó để đóng mạch điện ko ?Lê Thanh Tùng
cái mạch bác ptit_et, mắc thêm con trở hạn dòng nối tiếp vối cái loa nữa.Lê Thanh Tùng
Mạch báo động của mình chỉ xuất ra nguồn điện thôi, chứ ko phải tín hiệu âm thanhNguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viếtCó phải ý bạn là lấy đầu ra ở của thiết bị báo động làm nguồn ah. Đó là nguồn tín hiệu âm thanh để ra báo động mà. Mạch tín hiệu thì công suất thấp, không thể làm nguồn đâu. Cái đầu ra đó, công suất không đủ để cái loa kêu thì nói gì đến chuyên làm nguồn.
Cho mình hỏi con R1 đấu vs cái j vậy bạnNguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtthử cái nay đi bạn trans bạn dùng c1815 hay 8050 là được rồi [ATTACH=CONFIG]52682[/ATTACH]
Dùng Tran mắc như vậy là ok rồi. Con trở R1 là trở hạn dòng cực B của Tran. Bạn có thể thay trở 10K bằng 2.2K hoặc 4.7K để tăng dòng IC của Tran.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Thế cái mạch báo động của bạn nó làm việc thế nào đây ?Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtMạch báo động của mình chỉ xuất ra nguồn điện thôi, chứ ko phải tín hiệu âm thanhLê Thanh Tùng
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
