Mình có 3m led thanh nhôm 4014 loại 1m/thanh. Mình đã cắt và hàn 2.5m theo nhu cầu sử dụng, tuy nhiên khi đấu nối vào nguồn 12V5A thì đoạn đầu led sáng rực rỡ nhưng tối dần về sau. Càng về cuối ánh đèn càng có vẻ tối hơn. Mình mới tập vọc led và cảm thấy rất bế tắc. Mong các bạn trong diễn đàn chỉ giáo cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình xin cảm ơn.
[Newbie] Xin giúp đỡ về nối led thanh nhôm
Tags: None
Chào bạn KVLV. Mình dùng led thanh nhôm bán sẵn loại 1m như hình. Tương tự như led cuộn hay led dây bán sẵn, chỉ việc đấu vào nguồn là sáng bình thường. Nếu đấu nguồn song song cả 5 thanh vẫn sáng đều. Tuy nhiên chỉ nối tiếp có 2 thanh thôi là đã có hiện tượng đèn tối dần đều.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.3 Photos
Led 4014 công suất 20W/m, 3m = 60W. Nguồn 12V5A là danh định, thực tế thì thấp hơn nên không đủ dòng gây sụt áp cuối nguồn dẫn đến sáng yếu. Hoặc là đổi nguồn khác dòng cao hơn hoặc là dùng dây nối trực tiếp từng thanh một vào nguồn (tất cả sẽ sáng đều nhưng không sáng hết cỡ)
Đây nó tích hợp trở hạn dòng rồi mà bạnNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
??? Điện áp sụt ngay trên thanh LED do đường mạch nhỏ, điện trở lớn chứ liên quan gì đến nguồn đâu.Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viếtLed 4014 công suất 20W/m, 3m = 60W. Nguồn 12V5A là danh định, thực tế thì thấp hơn nên không đủ dòng gây sụt áp cuối nguồn dẫn đến sáng yếu. Hoặc là đổi nguồn khác dòng cao hơn hoặc là dùng dây nối trực tiếp từng thanh một vào nguồn (tất cả sẽ sáng đều nhưng không sáng hết cỡ)
Cái này về cơ bản thì bị sụt áp do thanh led dài mà trở kháng cao (có thể cao hơn dây dẫn điện) nên sụt áp thôi. (Thực ra 3 led đầu và 3 led cuối vẫn có cường độ sáng khác nhau và giảm dần về cuối đây)
đơn giản bạn có thể nối tất cả lên đầu nguồn chứ đừng mắc nối tiếp nhiều thanh với nhau.
Còn thanh led này đã thiết kế dùng 12v và có trở hạn dòng rồi nên bạn yên tâm sài. Không sao cả.
ở post # 1, tôi hoàn toàn hổng biết loại led gì, tôi tưởng là led bình thường.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đây nó tích hợp trở hạn dòng rồi mà bạnMãi đi tìm vàng.
Thank @All. Loay hoay mãi với nối tiếp không tìm được giải pháp nên mình đã độ song song hết rồi. Mặc dù dây nhợ rườm rà hơn nhưng giải quyết được vấn đề sáng đều.
p/s tí mấy bạn bảo vấn đề do nguồn thì mình đã thay nguồn 12V20A thấy vẫn bị như thường ạ
Xin phép close topic.
Fan out là rẽ quạt, giống như quạt xếp bằng giấy chứ không phải cánh quạt điện đâu. Thường dùng từ này cho cổng logic thôi.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttiếng Anh người ta gọi là fan out, hổng biết tiếng Việt "gắn kiểu cánh quạt" cho nguồn chia đủ dòng.sau.ph
Ông này coi chưa kỹ đã tài lanh. Công suất 1 thanh 4014 là 17w. 3 thanh là 54w. Tức là dòng điện chạy qua 3 thanh led này khoảng gần 5A. Nguồn bán ở VN ghi 5A thì công suất thực không tới 5A đâu. Còn các bác nói do mạch điện nhỏ quá thì mình hỏi các bác là cái led dây cuộn 5m nó cũng nối y như vậy tại sao nó lại sáng đều thế? Nó chỉ khác ở chỗ là phủ keo nhựa thôi còn lại y chang. Khi đấu nối liền như vậy thì phải chọn nguồn lớn hơn công suất đèn. Bác lắp nguồn tổ ong 12v 10a vô coi nó có bị vậy không.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
