Nguyên văn bởi TheHouse
Mạch vi xử lý tiêu thụ 200mA gắn vào acquy 100Ah được không ?
Làm mạch có dùng nguồn nên để ý đến phần bảo vệ đa số mạch đều dùng cầu chì cho gọn vì thế chỉ cần gắn nối tiếp 1 cái cầu chì số A tùy theo công suất mạch ngay chổ đầu dây đấu vào bình là an toàn không lo cháy dây dẫn nguồn , bo mạch hay hư bình .
Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtNgười ta có sẵn bộ nguồn ,mình đâu có dại dột tới mức mua 1 cái acquy 100Ah
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMua aq thì mình lại không phản đối. Mua cái von-met kts mà thắc mắc kiểu này thì mình mới phản đối. Xưa nay không có PIC với ATMEGA.... thì họ vẫn có aq và vẫn có A, V-mét kim que để đo bình thường mà, lại không ai thắc mắc gì......
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBây giờ tôi vẫn chế A, V-mét từ mấy cái VU-mét đầu câm hơn là làm AVO-met từ mấy con 16F6xx, hay ATmega8xx, vv...chỉ theo thời cuộc thôi...Tốn W lắm ( Nuôi PIC, LCD...) ! Tui thuộc về thời cổ rồi ! ban QT thì thế nào ? ( Già rồi chán thế đó ! )
Ai cũng phải học mới biết được. Những người chưa rành về điện hỏi những câu như thế này thì cũng bình thường thôi. Không phải nguồn nào bằng vôn cũng thay thế cho nhau được. Thí dụ như đèn led công suất gắn vào pin 9V thì không sao nhưng gắn vào bình ắc qui 6V thì lại bị cháy.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAi cũng phải học mới biết được. Những người chưa rành về điện hỏi những câu như thế này thì cũng bình thường thôi. Không phải nguồn nào bằng vôn cũng thay thế cho nhau được. Thí dụ như đèn led công suất gắn vào pin 9V thì không sao nhưng gắn vào bình ắc qui 6V thì lại bị cháy.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCó cái ngưỡng để mà hỏi.... Bi giờ có người hỏi bạn tại sao ....thôi, chán.....................nhỏ là bao, lớn là nhiêu.....chạy tàu ngầm được không ?.............
Bình thường ai cũng nghĩ chỉ cần đúng điện thế là được. Còn dòng danh định càng cao càng tốt (không xét đến yếu tố giá cả). Nhưng đôi khi dùng nguồn có dòng cao quá cũng không được. Thí dụ như:
- Đồ chơi trẻ em, nếu dùng nguồn công suất lớn thì khi chạm chập sẽ gây nguy hiểm.
- Có người đã từng gặp vấn đề khi thay nguồn có dòng lớn hơn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...iet-bi-122367/
- Nhà mình đang dùng máy lạnh nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Tất nhiên là thợ phải gắn thêm cục biến áp cho nó. Blốc nó khởi động bang tụ đề, đóng ngắt bằng rờ le áp. Khi đóng điện, bloc chưa quay được làm điện áp sụt xuống, rờ le áp nhảy lên đóng tụ khởi động. Khi bloc quay đủ tua, dòng điện giảm xuống, áp tăng trở lại, rơle hút ngắt tụ đề ra. Nếu bây giờ thay cục biến áp thật to, áp không sụt thì bloc không khởi động được chắc chắn sẽ cháy máy.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCái ngưỡng là 200mA đấy bác ạ. Bác về ngủ một giấc cho tỉnh rượu chứ lảm nhảm thế này không khéo bị CSGT ...à quên, mod treo nick thì khổ.
Bây giờ tôi mới " ngộ " Tôi dám nói với bạn là các thiết bị của Nhật qua tay tôi có đến hàng vạn vạn rồi, chẳng thấy thằng nào đeo bòng cả. Bảo trọng !Last edited by Lam-dt; 25-06-2013, 13:45.
[/url]
bởi hoannv1Tin vui cho người dùng vCaller! Phiên bản mới nhất của ứng dụng đã được cập nhật thêm tính năng chặn cuộc gọi theo dải số cố định, giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn một cách hiệu quả hơn.
Tính năng mới này có gì đặc biệt?- Chính xác: Chặn chính xác các cuộc gọi đến
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:28 -
bởi thoiancraneCầu trục là thiết bị nâng hạ, di chuyển hàng hoá có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nên cần kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và định kỳ. Việc kiểm định cầu trục sẽ giúp phát hiện nhưng hư hỏng, thiếu an toàn để...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 14:46 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
