Nguyên văn bởi Multi System
Em làm mạch đèn led sài IC 555 và 74164 vàc chạy 8 led, làm sao để có nhiều led
Nói rõ rồi mà !
Trước tiên nên dùng với điện trở có giá trị lớn, nếu bóng còn sáng yếu thì dùng điện trở khác có giá trị nhỏ hơn. Khi nào thấy Led sáng đẹp thì thôi.
Bạn cứ thử đi rồi sẽ thấy, thà cháy 1 con Led mà ta học được kiến thức thực tế.
Bạn biết cách xác định giá trị của điện trở chứ ?
Leave a comment:
Anh giải thích rõ dùm em tý, em không hiểu lắm. Lỡ sài R lộn nó cháy bóng luôn thì sao. Với lại led dán có bán ở cửa hàng đúng không anh và bao nhiêu vậyNguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtTheo nhà sản xuất thì khuyến cáo dòng và áp trên Led, nhưng thực tế thường không theo.
Người dùng có thể tự áp đặt dòng và áp trên Led sao cho độ sáng đạt yêu cầu.
Kinh nghiệm thử Led của mình như sau:
Nguồn cấp là 5V (hoặc 12V tùy theo kích thước và loại LED), ban đầu dùng trở lớn (1K chẳng hạn) nếu không đủ độ sáng thì giảm trở xuống đến khi đạt yêu cầu thì thôi.
Khi đạt yêu cầu thì dùng đồng hồ đo dòng và áp trên Led => Kết quả.
Việt nam mình có Led dán rồi chứ, các xe máy dán đầy, ngoài ra các Led dán bạn có thể thấy ở các bàn phím điện thoại, USB...
Leave a comment:
Leave a comment:
Anh có thể cho em hỏi chút, cái led 5 mili sài nguồn 3 V còn led mà 2 li thì sài nguồn máy von và dòng bao nhiêu là đủ, còn led dán sài nguồn máy vôn và dòng qua nó là bao nhiêu. Ở việt nam có bán led dán chưa??
Leave a comment:
Cách duy nhất và đơn giản nhất là đọc datasheet, hoặc dùng trình nào đó mô phỏng. Proteus chẳng hạn, nó có cái ưu là đối các ic số thì đầu vào 1 bên và đầu ra 1 bên, cho nên ta dễ dàng biết được công dụng của từng chân!Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtTrời ơi hay quá, cam ơn anh nhiều lắm mà cho em hỏi thêm vậy làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào. Nhiều IC thì sẽ có nhiều chân khác nhau thì làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào.
Leave a comment:
Trời ơi hay quá, cam ơn anh nhiều lắm mà cho em hỏi thêm vậy làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào. Nhiều IC thì sẽ có nhiều chân khác nhau thì làm sao mình biết công dụng của chân nào với chân nào.Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChân số 12 là chân Carry-Out <chân này hơi điên> Nó sáng đầu tiên trong 1 vòng tuần hoàn của 4017 cùng với chân số 3, nhưng lại không tắt ngay, mà sáng theo kiểu 50:50, tức là 5 xung đầu sáng, 5 xung sau tắt. Cho xung clock thật chậm để quan sát xem đúng ko!
Test trên Proteus thấy rõ ngay ấy mà!
Leave a comment:
Hình như chân 12 là chân reset thì phải.
Cái chân 11 của 4017 nối với j trong hình của bác multi system ấy
Leave a comment:
Leave a comment:
Là sao, em không hiểu anh ơi. Em thấy nhiều sơ đồ sài IC 40187 đều để chân 12 trống mà. Vậy công dụng của nhân này làm gì?Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtChân 12 nối vào con Led nữa mà xem trạng thái của 4017 có giống với datasheet ko!
Leave a comment:
Chân 12 nối vào con Led nữa mà xem trạng thái của 4017 có giống với datasheet ko!Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtÀ cái này mình trả lời được nè ( Tại mình mới ráp thành công mà) cái chân 11 là chân ra. Anh cứ mắc vào bóng led là được. Chỉ có chân 12 mới để tróng ( I don't know tại sao nó như vậy )
Leave a comment:
À cái này mình trả lời được nè ( Tại mình mới ráp thành công mà) cái chân 11 là chân ra. Anh cứ mắc vào bóng led là được. Chỉ có chân 12 mới để tróng ( I don't know tại sao nó như vậy )Nguyên văn bởi quangduy2020 Xem bài viếtCho e hỏi cái chân 11 của IC4017 nối với j vậy bác multi?
Leave a comment:
Không đủ thì mỗi đầu ra em cho 1 con tran C1815 (nhớ có trở ở B) là kéo được tầm 8 con Led mắc // rồi<nguồn 5V chỉ 1 led 1 điện trở đấu //, nguồn khác chưa test>. Khủng hơn thì dùng ULN2803 < khá khó hiểu với người mới bắt đầu> mỗi cổng của nó kéo đươc tầm 15>20 con led <cũng nguồn 5V chỉ 1 led 1 điện trở đấu //>Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtCám ơn anh em lãnh ngộ nhiều tri thức ghê, à mà anh cho em hỏi thêm 1 tý nếu sài cái này mà nhiều led mìnhc có cần khuyếnh dòng cho nó lớn lên không. tại em sợ điện áp thì đủ nhưng dòng nó hơi yếu làm nó cháy mờ.
Tùy cách tính toán có thể vừa nối tiếp vừa //. Nghịch led đơn với IC số + mạch công suất thích hợp >> Khá nhiều cái thú vị đấy
Leave a comment:
Anh nói cũng có lý nhưng theo em phần mềm không chỉ là vẽ mà nó còn giúp mình biết coi có sai gì không nữa ( nó chạy thử mà).Nguyên văn bởi _Sir_ Xem bài viếtạc. mạch đơn giản xài phần mềm vẽ lâu thí mồ. thường mạch đơn giản vẽ = tay còn nhanh hơn, với lại vẽ = tay mới thấy hay vì tự mình làm mà
Leave a comment:
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
Leave a comment:
