cho mình hỏi mình làm giống mạch 2 của bác ý, nhưng khi lắp tụ vào ko có đc thời gian trễ , tức là chiều ánh sáng vào quang trở rơ le mở bỏ ánh sáng ra thi sau 3s lại đóng
Nguyên văn bởi tuonglai9x Xem bài viếtbác chủ thớt cho mình hỏi mình ko có sẵn nguồn 12v -15v ý, nhưng mình có nguồn 24v vậy làm cách nào để sử dụng với mạch này vậyBạn có thể lắp mạch hạ áp xuống dùng LM317 (hoặc dùng transistor công suất bất kì lắp kiểu B chung), dùng biến trở để có điện áp ra mong muốn. Do mạch điều khiển có công suất rất nhỏ nên không sợ nóng trans công suất.Nguyên văn bởi tuonglai9x Xem bài viếtbác chủ thớt cho mình hỏi mình ko có sẵn nguồn 12v -15v ý, nhưng mình có nguồn 24v vậy làm cách nào để sử dụng với mạch này vậy
- 1 like
Leave a comment:
Lắp 2 trở là để tạo giá trị định thiên cho Q2 làm việc (tầm 500 ohm) thay bằng trở 470 ohm cũng được. Điều này mình cũng đã giải thích trong phần nguyên lý mạch.Nguyên văn bởi kutyace Xem bài viết
cho hoi sao phải dung 2 r5x1k. dùng 1 con khác 2 con chỗ nào bác có thể giải thích giúp đc k
Leave a comment:
Leave a comment:
cho hoi sao phải dung 2 r5x1k. dùng 1 con khác 2 con chỗ nào bác có thể giải thích giúp đc kNguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtauto lamp dùng transistor
2 mạch đèn tự động sáng khi trời tối,đơn giản,nhỏ gọn,hiệu quả,tin cậy.
Điện áp làm việc 9-12 VDC.Dòng tiêu thụ:3,5 đến 4mA khi role ngắt;30mA khi role đóng.
-Mạch thứ nhất có thời gian tắt trễ thấp nhưng có thể khắc phục theo cách như ở mạch 2.Ở đây mình sẽ phân tích cụ thể mạch Vesion 2.
Mạch gồm các linh kiện sau:
-LDR:Quang trở để cảm biến ánh sáng.
-R1:Tạo thiên áp cho Q1.Chọn giá trị R1 để điều chỉnh ngưỡng bật sáng của đèn.R1 thấp thì mạch càng nhạy sáng tức đèn tắt sớm hơn khi trời dần sáng nhưng đèn cũng bật sớm hơn khi trời dần tối.R1 chọn từ 470k trở lên.
-R2:Hạn dòng cực B cho Q1,nó cũng có tác dụng là tải để C4 xả tạo thời gian trễ.
-R3:Ổn định nhiệt cho Q1.
-R4,R5(gồm 2 điện trở 1k mắc song song):Tạo thiên áp cho Q2.Độ nhạy của mạch tùy thuộc vào R5,R5 càng thấp mạch càng kém nhạy,với mạch này R5 dưới 470 ôm thì mạch không làm việc.
-Q1:Phối hợp với Q2 tạo thành 1 swich điện tử để điều khiển role.
-Q2:Tran làm việc ở chế độ bão hòa,có tác dụng như một swich đóng cắt rơle .
-D1:Điôt muỗi.Ngăn tụ C1 xả qua LDR khi điện trở của LDR đột ngột sụt xuống khi gặp ánh sáng bất thường (của chớp,đèn chiếu,...).
-D2:Triệt tiêu dòng cảm ứng do cuộn dây rơle sinh ra khi nó đóng cắt,bảo vệ tran.
-C1:Tạo thời gian trễ ngăn đèn bị tắt đột ngột khi gặp nguồn sáng bất thường trong thời gian ngắn.
-C2:Chống rung cho rowle .
-C3:.Dập tia lửa điện cho tiếp điểm của role khi nó đóng cắt.
-Role:Có điện áp làm việc 9 đến 12V.
+Nguyên lí làm việc:
Mạch làm việc với nguồn DC12V có tác dụng tự động bật đèn khi trời tối,tắt đèn khi trời sáng,có thể dùng cho đèn đường hoặc đèn phòng.
-Trời sáng,LDR có điện trở thấp,cực B của Q1 có áp thấp nên Q1 khóa làm áp chân C của Q1 ở mức cao,cực B Q2 cũng ở mức cao=>Q2 cũng khóa,không có dòng qua role,tiếp điểm K hở đèn tắt.
-Trời tối,điện trở của LDR tăng cao=>áp chân B Q1 tăng lên=>Q1 dẫn=>áp chân C Q1 sụt=>áp chân B Q2 sụt theo=>Q2 dẫn,có dòng qua cuộn dây Role làm đống tiếp điểm K,đèn sáng.
-Trường hợp LDR gặp nguồn sáng bất thường như tia chớp chằng hạn,lúc đó điện trở của LDR sụt xuống đột ngột nhưng có tụ C1 nạp sẵn 1 điện tích lúc này sẽ xả qua R2,tiếp giáp BE Q1 xuống mass giữ cho áp chân B Q1 không bị đột ngột tụt xuống theo đảm bảo Q1 vẫn dẫn trong khoảng gần chục giây.Với nguồn sáng tác động thời gian ngắn như tia chớp thì khoảng thời gian đó đủ để đèn vẫn được chiếu sáng liên tục.
-Do có C2 chống rung nên mặc dù áp chân B Q2 có thay đổi tuyến tính role cũng không bị nhấp nháy.Thực tế role có rung nhưng cực kì ít,các bạn có thể hoàn toàn yên tâm role vẫn đóng cắt dứt khoát.
-Thay đổi giá trị linh kiện để mạch có thể làm việc với nguồn thấp hơn.
Leave a comment:
các AE cho hỏi nếu làm thực tế mạch này thì nguồn 12V lấy từ đây để đảm bảo mạc cũng phải nhỏ gọn.. làm thêm mạch nguồn thì chắc mach to thêm
Leave a comment:
Mình xin reply cho 3 comment phía trên:
Bạn dùng nguồn bao nhiêu Vol, còn tùy thuộc cách mắc 9 led của bạn thế nào nữa. Nếu dùng nguồn 12V, mắc // 2 dãy 4 led (nối tiếp) thì không sao cả.Nguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viếtmình làm mach sáng tối; dùng 2 kon NPN H1061; tải là 9 kon đèn led đỏ; ko biết vì sao con trở phân cưc transistor q2 cháy ạ ak; Q2 nóng kinh quá;;
giúp mình với
[ATTACH]91572[/ATTACH]
help!!!
Mạch có thể dùng cho bất kỳ loại đèn nào, bạn chỉ cần chọn role phù hợp với công suất tải.
Bạn có thể dùng nguồn xung cũng rất nhỏ gọn mà.
Leave a comment:
À, bạn Boconganhcg ơi, bạn chế mạch cấp nguồn 12v trực tiếp từ điện 220v hạ áp xuống chưa cho anh em tham khảo với! Chứ lại dùng cục biến áp 12v hay pin thì cồng kềnh lắm! Thanks bạn trước!
Leave a comment:
Mạch này dùng cho bóng đèn 220v Đèn trái ớt thắp cho bàn thờ được hôk bạn
Leave a comment:
- Chỗ +V15V là dương nguồn 15V (cấp cho mạch 9V vẫn chạy được)Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viếtMình đã làm theo sơ đồ của bạn, nhưng có mấy chỗ mình không hiểu mong bạn giải thích dùm mình
- Chỗ +V15V là gì vậy bạn ?
- R4 có phải là quang trở hông bạn ? mình phải mua loại nào
- Giá trị điện trở có rồi nhưng mình không biết công suất bao nhiêu ?
- Tụ điện có điện dung nhưng chưa có hiệu điện thế ?
Xin cảm ơn bạn !
- R4 là quang trở, bạn cứ ra hàng mua loại thông dụng nhất là được.
- Đây chỉ là mạch điều khiển thông thường nên không cần thiết chú ý đến công suất (mạch tiêu thụ điện rất thấp).
- Điện áp tụ C1 là 50V; C2 là 25V.
P/S : Bạn nên lắp theo mạch version 3, có nhiều ưu điểm hơn. Link mình cũng vừa post ở comment phía trên.
Leave a comment:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post718494Nguyên văn bởi tuankey2503 Xem bài viếtMới tập tành^^ cho mình xin
"sơ đồ mạch"
- Đây là mạch mới nhất, đáp ứng tốt điều kiện thực tế
Leave a comment:
Mình đã làm theo sơ đồ của bạn, nhưng có mấy chỗ mình không hiểu mong bạn giải thích dùm mìnhNguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMình đã làm cho mạch tác động có thời gian trễ(mắc thêm tụ C2).Với giá trị
C2=470u:Đèn tắt sau 5s có ánh sáng chiếu vào R4,đèn sáng sau 15s khi thôi
chiếu sáng vào R4.Như vậy khi có tia chớp(sáng chừng 1-2s) thì đèn vẫn có
thể sáng liên tục.Còn khi trời bỗng tối đi một lúc(bị mây che chẳng hạn) thì
đèn cũng không bị sáng ngay.
Bạn có thể chọn C2 để thời gian trễ lớn hơn.
Chúc các bạn lắp thành công!
P/S:Mình cũng vẽ lại sơ đồ cho dễ nhìn hơn,hì.
Xin cảm ơn bạn !
Leave a comment:
đâu mạch dùng tran đây mấy bác cho e xin cái mạch nguyên lí rõ ràng nhé(dễ nhìn)
Leave a comment:
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
