xin chào các anh, em có nguồn swithching 220v to 28v bị nổ cầu chì mở ra ktra thì cầu didod con fet và zener 12v ( tất cả bị chết ) em thay vô hết thì đo trên tụ lọc có 250vdc,,,đo trên mấy diod ra ở biến ko có điện, tới đây em bó tay,,xin giúp đỡ cám ơn...
nguồn switching xin giúp đở?
Tags: None
Nguồn chua chạy bạn cần kiểm tra,bên so cấp cuc khiển của fet đã có dao động chua ,chú ý điện trỏ mồi,và Re nối mass .Kiểm tra các nguồn ra xem có bị chạm tải không,chú ý các điot nắn và tụ loc nguồn ra,chúc thành công.Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtchú ý dùng 4 con diode phải cùng loại đấy nha ( cầu diode mà)ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
chào anh khoa, lúc trước nguồn sw của bị là nổ fet ,em mới thay cầu diedod và con fet zener 12v, cấm điện em đo ở tụ lọc nguồn to nhất có 250VDC và đo cuộn thứ BA ko có vol ra, anh cho em hỏi đ trở mồi và Re mass là nối vô con fet phải ko anh,,,còn ktra nguồn ra có bị chạm tải mình đo làm sau biết nó có chạm hay ko,,,,xin chỉ giáo cám ơn nhiều...
Nổ Fet thì đi con trở ở cực S con Fet là cái chắc. Điện trở mồi là trở từ dương sau nắn qua 1 hoặc vài trở khoảng vài trăm k tới 1M. Điện trở Re mass chắc là điện trở chân S của Fet thường có giá trị nhỏ khoảng dưới 1 ôm. Cũng cần chú ý mấy con trans phần sơ cấp, opto, trở. Nói chung là bạn phải kiểm tra lại hết linh kiện phần sơ cấp.Thất nghiệp :(
cám ơn các anh rất nhiều, em đã thay con trở chân S của fet rồi, em cắm vào thấy đèn led sáng 1 hồi tới đèn xanh, em đo cổng ra ở DC có vài vol hà ko biết là bị thêm cái gì nữa....anh fireman ơi ktra opto bằng cách nào vậy anh,,,xin cám ơn
như vậy là có áp dc ra rồi, vậy bạn hãy kiểm tra xem phần dao động dùng ic gì, rồi kiểm tra áp hồi tiếp, mình gặp 2 kiểu hồi tiếp: 1 hồi tiếp qua opto, 2 là dùng trở hạn dòng và phân áp hồi tiếp, bạn kiểm tra sau bộ chỉnh lưu xem áp ra là bao nhiêu, đo xem áp vào chân hồi tiếp của ic là bao nhiêu?
Theo mình nghĩ là phần bên sơ cấp của bạn chắc vẫn còn bị vấn đề rồi. bạn post hình của nó lên xem nào, mà những nguồn thế này chắc dùng flyback rồi. Để biết nguồn có dao động hay không thì bạn đo áp tại chân ra của ic dao động.
Tốt nhất bạn chụp hình cụ thể cả mặt trên lẫn mặt dưới.|
xin chào tôi có 1 cái mạch giống y chan của bạn đang bị hư hổm rài định bỏ rồi, thấy bạn đăng hình lên tôi mở ra ktra thì thấy bị nứt con fet 3 chân và đứt cầu chì ac vào,,,,đo thêm chết đtrở chân S mfet, thay xong tất cả mạch chạy đo ở tụ loc nguồn dc sơ cấp = 250v , đo nguồn ra ở bên thứ cấp có 1v rồi tụt mấy tiêu tới đây tôi bó tay,,,,xin mấy chỉ giáo thêm cho đàn em học hỏi thêm cám ơn nhiều...
Tháo 2 con công suất bắt tản nhiệt ra kiểm tra nếu còn sống thì bạn thay opto đi nhéLast edited by 0973885865; 27-09-2011, 19:52.
chào anh, em đo 2 con trên miếng giảm nhiệt rồi vẫn còn và đã thay con opto rồi cũng được, cấp nguồn ac 220v thì 2 đèn led xanh và đỏ sáng lên được khoảng 5 giây rồi tắt,,,ngắt nguồn 220v ra 2 led cũng như lúc cấp nguồn, xin các anh giúp đỡ cám ơn nhiều.
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
