Cần giúp đỡ về module L298N
  • Cần giúp đỡ về module L298N
    Chào các bạn,
    Hiện tại mình đang sử dụng module L298N để điều khiển 1 động cơ DC 12V (có encoder và giảm tốc). Mình dùng ATmega8L để điền khiển tín hiệu chân IN1 và lấy nguồn ra ở OUT1 và OUT2 cấp cho động cơ. Vấn đề là khi chân IN1 được cấp tín hiệu thì lại không thấy động cơ quay, mình nghĩ là code hoặc vi điều khiển hoạt động không đúng nên đã sử dụng nguồn 5V cấp trực tiếp vào chân IN1, nhưng động cơ cũng không quay. Tuy nhiên, nếu vẫn cấp tín hiệu vào chân IN1 và chạm tay vào đế tản nhiệt của IC L298N thì động cơ lại quay. Mình nghĩ là module L298N bị hỏng nên đã mua thêm 2 module mới ở 2 nơi khác nhau, nhưng kết quả vẫn tương tự.
    Module của mình được nối dây như hình đính kèm, nhờ các bạn kiểm tra giúp xem có sai gì không!
    Có bạn nào gặp trường hợp tương tự và có giải pháp gì xử lý vấn đề này không !?
    http://tronixlabs.com/news/tutorial-...a-and-arduino/ tham khảo đi bạn.
      Cảm ơn bạn!
      Bài này mình đã tham khảo trước đó, thậm chí để cho giống bài viết mình đã chuyển sang dùng board Arduino nhưng cũng không được.
      Tuy nhiên có một điều lạ là nếu như mình nối chân IN1 vào chân 5V cạnh chân ENB thì động cơ lại chạy ngon. Mình đang nghi ngờ là do nguồn 5V mình cấp trước đó không ổn định (nguồn này được lấy từ Adapter AC/DC 5V - 1A).
        trong hình đầu, bạn đã nối chân EN chua, và nguồn cấp vào chân IN có nối mass chung hay chưa. như hình thì không thấy thể hiện rõ.
          Mình sử dụng OUT1, OUT2 nên đã cắm jumper nối chân ENA rồi bạn ạ. Nhưng nguồn cấp cho board Arduino/ VĐK ATmega8L (ra chân IN1) thì không được nối mass chung với nguồn cấp cho module L298N. Do lần trước mình gặp phải trường hợp nhiễu tín hiệu của encoder (interrupt hoạt động ko ổn định) nên đã tách nguồn riêng.
          Vậy là cần thiết phải nối mass chung hả bạn? Để mình thử xem sao.
          Cảm ơn bạn nhiều!!!
            Cảm ơn bạn nhiều nhiều!!!
            Nối mass chung đã giải quyết được vấn đề rồi bạn ạ. Mình thiếu kiến thức cơ bản quá
            luongvinhab Tìm hiểu thêm về luongvinhab
