Em mới làm 1 đồ án làm mạch cảm biến nhiệt độ dùng LM35 (yêu cầu phải điều khiển được nhiệt độ). Em đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng mạch vẫn chưa chạy được? Mong anh chị giúp đỡ (em sắp phải nộp bài rồi)
Yêu cầu là khi làm con LM35 nóng lên thì quạt quay để làm mát, khi LM35 hết nóng thì quạy ngừng quay ...!
Em làm suốt 2 ngảy rồi, đã đo đạt cẩn thận đầy đủ, không bỏ sót. Nhưng mạch vẫn không hoạt động theo ý muốn >"<
Em cấp nguồn, và đo đạc, điện áp tại chân V+ (V3) của ic 741 lúc chưa đốt nóng lm35 là: 0.3v còn Điện áp lúc chân V+ (V3) lúc đốt nóng lm35, max là: khoảng 1~1.5v. Em đã điều chỉnh biến trở RV1 cho điện áp tại chân V- (V2) ic741 nằm trong khoảng từ: 0.5v ~ 0.9v => để đáp ứng yêu cầu của mạch. Nhưng điện áp tại V out của ic741 vẫn luôn ra ở mức cao, dù điện áp tại chân V- (V2) > V+ (V3). Em đã đổi ic741, và đem thử ic741 đó qua các mạch khác thì không có bị hư. Chỉ có mạch này là có vấn đề. Các linh kiện khác trong mạch vẫn tốt, không linh kiện nào bị hư
MONG ANH CHỊ GIÚP ĐỠ EM!
(không biết em có bị lầm chỗ nào không ...)
(Bên phần Relay và quạt em đã cấp nguồn rồi )
(không biết em có bị lầm chỗ nào không ...)(Bên phần Relay và quạt em đã cấp nguồn rồi )
, muốn kích được thì phải dùng nguồn đôi nha bạn lúc đó tha hồ quạt chậy rồi dừng dừng rồi chạy theo ý bạn >:d<
