TVXQ : nếu mà mô tơ đó mạnh như vậy thì em làm bộ giảm tốc vừa vừa thôi chắc có lẽ cũng đủ tải một mình em rồi bác nhỉ ??? Vậy thì con xe của em sẽ có tốc độ khoảng ~ 40km/h
nhưng vấn đề là cái 36v 350w với số vòng quay/ phút như vậy thi k thể đạt đc tốc độ 40 km/h đcNguyên văn bởi chung38 Xem bài viếtTVXQ : nếu mà mô tơ đó mạnh như vậy thì em làm bộ giảm tốc vừa vừa thôi chắc có lẽ cũng đủ tải một mình em rồi bác nhỉ ??? Vậy thì con xe của em sẽ có tốc độ khoảng ~ 40km/h
cái động cơ k chổi than thì ít phải bảo dưỡng hơn loại có chổi than, hơn nữa thiết kế cũng dễ dàng hơn bác àNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Trước e đã mua sạc 24v của anh và nhờ anh tư vấn rất nhiều .
Nay e có nhu cầu chế chiếc xe đạp của đứa cháu thành xe đạp điện cho nó đi học .
nay muốn nhờ tư vấn để làm việc này
E thấy động có không chổi than tốt hơn phải không anh ?
Vậy anh tu vấn cho e 1 bộ nhé.
Vì dù sao anh e mình ngoài bắc cũng dễ làm việc hơn mà
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.
Ok bạn. Vấn đề gì giúp được tôi sẽ giúp. Theo cá nhân tôi động cơ không chổi than tốt hơn hẳn động cơ có chổi thanNguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.Trần Quang Định
0932299590
Lắp xe dễ mà, bạn cứ mua đủ phụ tùng lắp là chạy thôi. Cái khó là gia công chỗ để hộp ắc quy sao cho chắc chắn, đẹp mắt.Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viếtChào anh Định !
Cảm ơn anh
Để e chụp ảnh cái xe rồi gửi cho anh nhé.Cung cấp dung dịch phục hồi Ắc quy! 0985 375 983.
Bác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
mong các bác giúp e .DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
Từ Sơn-Bắc Ninh - 01 2662 88868 .
Nếu chủ nhật tôi ko bận gì thì bác vác cả hộp điều khiển và motor xuống chỗ tôi. có gì liên hệ lại cho tôi nhéNguyên văn bởi DũngTattoo Xem bài viếtBác dinh.dt và mọi người giúp mình với , mình có bộ dc 36v hiện tại nó bị lối ji ko biết để chạy trên không thì phải quay mồi rồi ga mới chạy đc ,khi chạy nó giựt giựt và kêu ,còn hạ xuống đất thì ko có lực để đẩy xe đi , rất ỳ khi ga hết ga thì hụt về 0 .e đã đo cảm biến hall như bác ĐỊnh chỉ thì 3 giây cùng 1 trị số .
mong các bác giúp e .Trần Quang Định
0932299590
OK có ji chủ nhật e liên lạc với bác .tk bácNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtNếu chủ nhật tôi ko bận gì thì bác vác cả hộp điều khiển và motor xuống chỗ tôi. có gì liên hệ lại cho tôi nhé
E có gọi điện ? bác Lộc bác ý bảo mai bác ý gửi bộ điểu khiển đa năng xuống nắp thử xem có đc ko .DũngTattoo -Địa chỉ xăm hình tin cậy của bạn !
Có bác nào biết tăng tốc độ cho động cơ Sanyo của bác Lộc đấy ko ạ ?
Mình lắp 1 cái vào xe cào cào nhưng đi chậm quá , bây h muốn nó đi nhanh hơn mà không biết làm thế nào ? Bánh xe cào cào là loại to nhất mình từng thấy rồi . Hix.
Tăng công suất bằng tăng áp dùng board điều khiển 36V và cấp áp 36V. Nhiều người trên này đã làm theo và tốc độ tăng đáng kể.Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtCó bác nào biết tăng tốc độ cho động cơ Sanyo của bác Lộc đấy ko ạ ?
Không biết bạn chạy dc tốc độ bao nhiêu mà kêu chậm, nhưng tôi đã thử và chạy xe máy // với xe đạp lắp bộ SANYO bánh xe cào cào (660) đạt dc tốc độ tối đa là 30kmph trong quãng đường dài, bằng phẳng.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
thế hả bácNguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viếtcái động cơ k chổi than thì ít phải bảo dưỡng hơn loại có chổi than, hơn nữa thiết kế cũng dễ dàng hơn bác à
vậy phải dùng loại không chổi than rồi
nếu về chuyện ắc quy thì e cũng không dáng ngại lắmNguyên văn bởi volta Xem bài viếtLắp xe dễ mà, bạn cứ mua đủ phụ tùng lắp là chạy thôi. Cái khó là gia công chỗ để hộp ắc quy sao cho chắc chắn, đẹp mắt.
vì còn tùy vào xe mà bố trí ắc quy ạ
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
