Nguyên văn bởi quangminh2k6
thường là ngắn hơn 2cm bạn à, nói chung làm cái hộp đựng acquy là lâu nhất!!!Last edited by song_hong2; 31-08-2013, 14:11.
bạn hỏi mình hả? mình ở thái bình nick yahoo. contraithoinay157@yahoo.com.vnNguyên văn bởi hthaibao Xem bài viếtbạn ở đâu vậy nhỉ. cho cái địa chỉ đi bạn
bạn hỏi mình??? ở thái bình! yahoo contraithoinay157@yahoo.com dùng dcom mạng lag quáNguyên văn bởi hthaibao Xem bài viếtbạn ở đâu vậy nhỉ. cho cái địa chỉ đi bạn
Thiếu mỗi accu thôi hả bác. Ngon bổ rẻ quá tiếc là em hết tiền rồiNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtcó con xe điện chạy đc 36v 350w chổi than chạy êm chỉ cần nối vô bình là chạy, đèn, còi, báo bình, tay ga công tác còn nguyên, xe đạp bình thường, vành nan hoa cùng cỡ xe mini bạn nào có nhu cầu mình để lại 1500k, mai sẽ up hình.
mình ko muốn lắp acquy vô sợ mọi người kêu bình cũ nên cú để không vậy ai kết thì mua bình mới vô! thực ra mình cũng ham chế độ nên cũng cạn tiền! heheNguyên văn bởi tractoan Xem bài viếtThiếu mỗi accu thôi hả bác. Ngon bổ rẻ quá tiếc là em hết tiền rồi
diễn đàn này cũng đc 4 năm rồi! không biết có bao nhiu người kiên trì đọc tới trang này không nhỉ? mình cũng làm vài con xe rồi toàn cho các cháu ...
, lúc đầu cũng tốn kém không hẳn là rẻ, điều duy nhất thấy vui là bọn trẻ con đứa nào cũng thích, và người già ai cũng đánh giá nó cao vì nó nhẹ nhàng khi đi và đạp nhẹ khi hết điện, dạo này cũng đang thất nghiệp nên có thời gian chế tác khó nhất vẫn là làm cái hộp đựng bình sao cho đẹp, với bình nhỏ thì để sau yên chứ với bình to thì xấu và xe không cân do động cơ để bánh trước, để ngang khung xe thì phải làm cái hộp bo tròn các góc nếu ko sẽ đứt chân như chơi, mà bo tròn cục đất thì dễ chứ sắt thép thì...đang làm 1 cái làm mẫu mấy hôm mà chưa xong, không biết có đáng ko???? vài lời với các bạn vẫn còn hứng với món này...
mình có cái động cơ vành đúc 36v 350w bạn cần mình để lại cho (đc vhổi than nhé)Nguyên văn bởi paku Xem bài viếtVâng, em muốn mua loại động cơ vành đúc
cho sdt đi bácNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtmình có cái động cơ vành đúc 36v 350w bạn cần mình để lại cho (đc vhổi than nhé)
Đùm xe đạp điệnNguyên văn bởi maithanhbinh Xem bài viếtChào bác Lộc! Liên hệ mãi với bác mà chẳng được. Nay vào đây nhờ bác để cho 1 bộ, gồm: 1moto 24v-250w gắn vào đùm trước, cặp tay ga, 1 bộ sạc 24v, 1 mạch điều khiển.= tổng giá tiền.
Địa chỉ: maithanhbinhnvx@gmail.com. Đt:0914044917
Bên mình đang còn 2 bộ, bạn có mua thì liên hệ minh nha.0937663398
đc đó bạn!!!Nguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếtEm Định Dùng Bo Dk 48 Cho động cơ 36 , đc không các bác @@ , bác nào làm rồi cho e xin chút ý kiến với
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
